IlCoNtE Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 A me non va di far polemica per chi va di più , l'amico vara ha un bel mezzo ma espone un fatto senza farsi problemi . siccome ci perdo molto tempo a cercar pezzi ,ricambi, carichi ,tabelle ,prove ..... se jd non va dato che è l'unico costruttore che ha un rendjmento medio dei suoi mezzi del 90% con autoquad quale costruttore supera a parità di cv la resa che i Jd hanno alle ruote ? Non facciamo battaglie perse , la vgt se non era per Jd il nef sul AxIon e nel cursor 420 t8 e Cvx 370 nemmeno esistevano . chi ha la forza di cambiar tutto in poco tempo ? direct drive autoower migliorato autoquad lubrificazione collinare eccellente e lubrificazione dal alto biturbo cabina iper silenziosa non me ne vogliate ma da 1000 giri oggi non parte manco il miglior del mercato . e poi del aratro cosa importa ? Da te va con 2 da me con 10 , la cosa assurda è : con i filtri non va 40 litri ora avevo un nef , manco di calata sotto 1800 giri ! mappato ? E segna 40 ? E certo , quando vince Jd e ' sempre per fortuna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 (modificato) Poteva andare ben oltre .... Ma la terra in alcuni punti usciva lucida e le fette intere... Preferiva tenerlo stretto per avere meno problemi in affinatura... Poteva andare ben oltre in velocità ... Tranne negli ultimi 20 metri in cui si alzava davanti in modo clamoroso ma era terraccia... Ripeto per quel che ho visto a pelle dico chapeau al motore... A fine mese arriva rotante da 5 metri e son curioso di vederlo alla PDF poi ci sarà da arare il maggengo e li son cazzi.... Modificato 10 Aprile 2015 da vara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Ok ora tu prendi giri tutta italia e mi trovi ogni john deere rimappato così facciamo una bella statistica visto che sei così sicuro delle tue affermazioni invece di star qui solo a sparlare e sparlare (per non dire altro) solo per tifo, va bene? Beh dai è vero, che sia perché da originale non vanno o perché i johnderisti sono incontentabili, sta di fatto che la maggior parte, non tutti, sono toccati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 È originale ... Non toccato questo lo so per certo !!! E sono il primo a dire che molti jd da me son mappati... Fidatevi su questo che è come mamma l'ha fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 magari pure questo è toccato... Visto che non ti fidi dei dati riportati da vara e siccome è un john deere allora deve per forza essere taroccato bastano due secondi e due calcoli; 39 litri ora di consumo massimo significa che hai circa 215 cv, circa 5,5 cv per litro e la potenza massima senza boost di un 6195R è poco sopra i 215cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Beh dai è vero, che sia perché da originale non vanno o perché i johnderisti sono incontentabili, sta di fatto che la maggior parte, non tutti, sono toccati. I JD si mappano primo per le fumate nere tanto care ai johndeeristi e poi perchè ha tolleranze più ampie rispetto ad altri marchi imho (meglio non fare nomi se no qualcuno potrebbe offendersi, dico solo che son blu:asd:) , e non mi sembra proprio che da originale non vadano e questa è una delle tante prove, che non siano esenti da problemi è sicuro, ma non si discute nè la qualità delle macchine nè la forza del motore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Io non tifo proprio nulla, tu invece? Io di jd ne ho avuti molti e ne vedo molti, dire come stanno le cose non è spalare M. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 ma walter di sti jd dopati parli della serie 6r e in tal caso ti do ragione o il tuo discorso è amplificato anche su tutte le altre serie?Comunque se vedi la nuova comparativa altri marchi hanno venduto mezzi spacciati per originali che poi cosi non sono Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Vara mi ricordo che lo avevi pesato ed era 8030 kg; il serbatoio era pieno o vuoto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Parlo in generale escludendo forse i sotto ai 100cv... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Aprile 2015 Condividi Inviato 10 Aprile 2015 Non c'ero quando è stato da me a pesare ma poi glie l'avevo domandato e mi sembra di ricordare che fosse pieno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Ma il sedile sospeso DDS del 6R è paragonabile all'active seat del 8R?? Penso che sul 6R sia meglio la cabina sospesa piuttosto del sedile con DDS Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Il sedile base ha la manovella e oscillazione avanti dietro poi c'è quello ad aria che va avanti dietro poi quello aria che calcola solo peso che fa avanti dietro destra sinistra che so io non esiste active Seat ma siccome ogni tanto sul 6r ci salgo diciamo che col sedile top e cabina e' molto comodo la cabina calcola la pressione del olio rispetto ai segnali dei sensori e fa su e giù per smorzare le botte . Fa la sua figura in termini e più comodo di un 6030 series Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 11 Aprile 2015 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Ma il sedile sospeso DDS del 6R è paragonabile all'active seat del 8R?? Penso che sul 6R sia meglio la cabina sospesa piuttosto del sedile con DDS Come già detto più volte ActiveSeat è un altra cosa. Sul 6r il massimo si ottiene combinando cabina attiva e sedile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 (modificato) [video=youtube;3QMQva7w-pg] Modificato 11 Aprile 2015 da Federix modifica anteprima video Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Scusa io ho solo chiesto siccome non so il funzionamento del dynamic damping sistem DDS pensavo assomigliasse all'active seat che c'è sul 8R Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Scusa io ho solo chiesto siccome non so il funzionamento del dynamic damping sistem DDS pensavo assomigliasse all'active seat che c'è sul 8R Dovrebbe essere il grammer giusto?... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Active Seat e' americano non so chi lo fa la marca non c'è scritta , il modello normale del 8r viene montato su t8 e magnum. quello del 6r e ' grammer ed era lo stesso del 6820 un po migliorato nel ammorrizzazione , bel sedile perché fa tutti i movimenti , specie quelli laterali risparmiano le costole nei terreni con fossi dossi e buche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 Io non tifo proprio nulla, tu invece? Io di jd ne ho avuti molti e ne vedo molti, dire come stanno le cose non è spalare M. Ma infatti per questo siccome ti vedo così sicuro ti ho detto di farti questo giro così poi vediamo se hai ragioneO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Deynor Inviato 11 Aprile 2015 Condividi Inviato 11 Aprile 2015 [video=youtube;mOxDm-0Rxag] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 12 Aprile 2015 Condividi Inviato 12 Aprile 2015 Ma infatti per questo siccome ti vedo così sicuro ti ho detto di farti questo giro così poi vediamo se hai ragioneO0 Di girare ne ho fatto parecchio, non ne ho bisogno per sapere come stanno le cose, piuttosto, è decisamente meglio che i fan si facciano un bagno di umiltà... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 12 Aprile 2015 Condividi Inviato 12 Aprile 2015 Ok sono tutti mappati non tirano i piedi asino chi lo compra benissimo sul sito americano appare 155r , mi ricordate gentilmente quanti cv nominali e massimali e con ipm ha il nuovo 130r 4 cilindri ? riguardo al amico che ha il 150 Direct drive se non erro aveva anche un Claas nuovo volevo sapere le prestazioni . Volevo sapere se è possibile calibrare inversore più o meno brusco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzozall Inviato 12 Aprile 2015 Condividi Inviato 12 Aprile 2015 Faccio una domanda da ignorante, la settimana prossima mi arriva il 175r, che tipo fi urea devo acquistare? Ha delle carete ristucche particolari in base al motore? Perché ce ne sono di tutti i prezzi e non capisco la differenza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 12 Aprile 2015 Condividi Inviato 12 Aprile 2015 C'è un 3D apposito http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=12658 comunque c'è solo di un tipo ma da diversi produttori ... Io consiglio basf... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzozall Inviato 16 Aprile 2015 Condividi Inviato 16 Aprile 2015 Arrivato il 6175r!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
