appunto io passo da un erpice rotante da 4.6 m a una botte che carica 200 qli fino a una sarchiatrice a 7 ancore da 15 qli.
un 5125 non ha abbastanza forza a pto
Quindi quei lavori li faresti col 6130R?
Non hai già un altro 6R?
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
5125R fa 140 cv a pto, 7 8 cv in meno del 6130R, con stesso motore, non mi sembra una differenza assurda...
Dopo con una botte che carica 200 qli quindi 270 280 a pieno una macchina da 65 qli è il minimo che quella botte dovrebbe avere davanti
si ho già un 6190R
il 6130R lo userei come trattore multiuso che dovrebbe passare dai mestieri leggeri a quelli pesanti in caso di necessità
fino a quando sono 7/8 cv ci sta ma dal sito danno piu di 20 cv di differenza e in caso lo usassi con l'erpice rotante 20 cv fanno la differenza.....poi non sono trattori come quelli di una volta quindi la potenza non è veritiera (i cv misurati a pto sono meno)
Modificato da Belarus
si ho già un 6190R
E tu vorresti attaccare un erpice rotante da 4.6m al 130R??? Anche per la botte sei al limite..
Il 5125R fa 125cv alla PTO non 140!! Al traino ha un boost di 10cv quindi diventano 135cv. Fine OT
5125R non ha boost alla PTO, ha solo 10 cv in + in trasporto.
@Belarus il peso è quello c'è poco da fare.
il mio 6125 r con gomme 480 r 28 e 600 r38, cabina sosp. soll. ant. senza pto autoquad pesa senza gasolio 5900 kg. il 6130 r peserà qualcosa in più per via dell'urea e della seconda turbina, credo nell'ordine dei 100 max 200 kg in più.
Se aggiungi il maggior peso dato dalla trasmissione Autopower, dai cerchi saldati e gomme Xeobib arrivi attorno ai 65q.
Qui in zona c'e Agrisfera che fresa con un 6430 e multifresa a 45 da 12 file, con RTK per evitare manovre in capezzagna, tutto dipende dai cantieri di lavoro.
Il 6430 dovrebbe pesare quanto i 6RC.
Secondo me è difficile trovare un trattore che possa andare bene con un erpice rotante ed una botte del genere ed al tempo stesso possa sarchiare.
Modificato da Gian81
Io con il 6125r faccio lavori da 6 cilindri tipo tm 120 o 130 addirittura e da 65-6630 e come tiro e peso siamo lì. Guisto per avere un riferimento.
Per me è una gran macchina e mai mi sarei aspettato tali prestazioni da un 4 cilindri (prima avevo un agrotron k 610 6 cilndri e 120 cv nemmeno paragonabile al jd).
Certo un erpice da 4,6 m lo fai girare solo su terreno leggero e la botte solo in pianura la tiri secondo me. Da escludere il serie 5 per questi lavori, dato che già con il serie 6 sarai al limite.
E' proprio questo che volevo dire, ormai nel segmento 120-150 cv i "vecchi" 6 cilindri sono stati sostituiti dai trattori a 4 cilindri e peso sui 60-65 q.
Cabina a 5 montanti disponibile su tutta la gamma.
oggi infatti è stato qua il rappresentante e mi ha detto che è disponibile una cabina a 5 montanti cosi da avere un portiera piccola e meno delicta rispetto al portierone.
ho cercato sul sito ma non ho trovato nulla
voi avete qualche immagine per caso?
Ciao a tutti..avrei un problema su un 6175r (variazione continua) con i freni dell'aria! Quando si aggancia carrobotte o un rimorchio e lascio il pedale dei freni per 3/4 secondi i freni del rimorchio non si sblocccano e il trattore nel frattempo comincia a ramponare..oppure quando si fa manovre all'indietro in spazzi ristretti dove si tocca addastanza i freni oppure li si tiene leggermente appoggiati, la macchina tende sempre a ramponare! cosa bisogna fare? Regolare l'anticipo dei freni del trattore?
Non so se mi sono spiegato bene
No no..con tutte le altre macchine non succede niente! Solo con questo trattore
Giusto per provarle tutte, con un altro rimorchio e lo stesso trattore cosa succede?
OK, quindi in pratica succede che quando vai a frenare anche dopo aver mollato i freni il rimorchio continua a rimanere frenato per alcuni secondi? O ho capito male?
In quel caso basta anticipare la frenata pneumatica
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Si sì esatto!
