Ecco il 6130R di cui ho riportato il peso qualche post fa
Ricordo che i 7040 kg sono con pieno ma senza caricatore frontale montato.
L'altro giorno ho messo un po' sotto torchio il mio 6125R!! A fine giornata ho registrato un consumo di 0.5L/km
Autoquad molto comodo nell'uso stradale anche se qualche volta dimostra di avere dei "vuoti"fc18d57190fe8ec6537dc74468fb0699.jpg8aa094241925ddbf06587e884b3e1e93.jpg
Quindi in litri ora fa circa i 20 sotto torchio?
si più o meno intorno a quella cifra.. in salita anche 26 faceva:asd:
Dei vuoti in scalata delle marce?
no no in scalata va bene, è in accelerazione che qualche volta arrivato al regime impostato per cambiare non ti cambia la marcia e rimani li piantato, molli l'acceleratore, rischiacci e poi lui allora cambia
magari poi sbaglio qualcosa io non saprei.. di solito tengo il cambio marcia a 1700 giri a metà tra ECO e Power
Si comporta così solo a rimorchio carico oppure anche quando è vuoto?
lo fa anche quando ho attaccato dietro la combinata per esempio.. con attrezzi portati invece è abbastanza aggressivo in scalata, nel senso che toglie le marce molto rapidamente, in trasporto col rimorchio che spinge va bene
Se il funzionamento dell'Autoquad sui 6R è come quello dei 6030 prova a giocare con la combinazione dei 2 potenziometri che regolano il regime di cambiata ed il limite massimo di giri motore. Può darsi che i 1700 giri che hai impostato per il cambio marcia corrispondano circa al regime massimo che vuoi far raggiungere al motore, o addirittura siano di poco superiori, per cui non "legge" il valore corretto a cui cambiare. Potresti diminuire leggermente il punto di cambiata oppure alzare un po' il regime massimo raggiungibile.
Il regime massimo che tengo sempre impostato è 1900 giri in cui il motore sviluppa la potenza massima, posso provare a fare ciò che mi hai consigliato tu!!
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Ragazzi buongiorno siccome mi sta arrivando un 6r esattamente un 6130r a me e un 6215r a mio zio volevo sapere da chi li possiede i difetti. Entrambi full option con cabina sospesa assale sospeso soll ant gomme 650 r38 e 520 per il 130 e 710 r 38 e 650 per il 215 . Naturalmente il 215 non è più biturbo ma mono per via dei due nuovi modelli presentati . Dimenticavo che entrambi sono col direct drive .
Modificato da altix
Si era detto tempo fa che dal 195 al 250 erano ancora tutti biturbo
no solo il 230 e il 250 saranno biturbo gli altri monoturbo. Sono sicuro perche quando se ne e parlato qui sul forum ( a dicembre credo) ho chiesto al conce che non sapeva nulla e poi ad un ispettore john deere il quale all'inizio anche lui non sapeva nulla ma poi informandosi mi ha confermato che il 215 è monoturbo assicurandomi che le prestazioni non sarebbero cambiate perche hanno sostituito le due turbine con una piu grossa infatti con mio zio siamo rimasti un po scettici su sta cosa e abbiamo paura che il motore monoturbo non sia brillante come il biturbo. ( ho avuto la possibilità di guidare un 215 biturbo anno 2016 con dd ed è veramente uno spettacolo speriamo che lo sia anche il mono altrimenti mio zio mi lincia visto che gli ho consigliato io di prenderlo in base al suo utilizzo). Cmq chiedevo a voi possessori di 215 e 130 pareri ma sopratutto difetti di queste macchine . grazie
Sarà comunque un monoturbo ma vgt, quindi molto pronto in risposta. Forse è meglio una sola vgt che 2 normali, meno componenti che possono dare problemi. Poi se cv e coppia sono i medesimi cambierà poco tra le due versioni
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
nella nuova brochure sul sito confrontando i dati con la vecchia ( e quindi motore biturbo) i dati sono gli stessi ma il dubbio resta.
Se proprio non gli piace come prestazioni fattelo regalare per natale, tra parenti nn si fà caso a certe piccolezze..
Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk
Ma non necessariamente a Natale anche subito me lo regala se non gli piace ??
In realtà si tratta di ".... doppio turbocompressore, turbocompressore a geometria variabile con turbocompressore a geometria fissa in serie." come recita brochure edizione 10/14.
Si, ma comunque la vgt singola avrà dimensioni e prestazioni che andranno ad allinearsi con i due turbo, fisso e variabile. Visto quello che succede ai motori con doppio turbo (di altre marche), forse è meglio così
6130R directdrive?
:cheazz:
