perchè dicevano che zf aveva gli olii separati e non mi pare che il 6r abbia la divisione tra olio cambio e sollevatore/prese idraulice. nel depliant non se ne parla
Perchè avevo letto in qualche rivista che zf faceva cambi vario ad olio separato
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
dubito che qualcuno abbia il coraggio di fare un cambio vario con olio condiviso con sollevatore e distributori..
A parte fendt lo fanno tutti condiviso
Mah, io sarò pure ignorante in materia, ma mi sembra una bella ca##ata un vario con olio condiviso, magari vado dal vicino ad attare l’attrezzo autocostruito con l’olio tutto emulsionato e quell’olio mi va a lubrificare cambio o a far girar le pompe del vario, bel coraggio ci vuole
salve ragazzi, chi di voi ha un 6215r ? lamento un problema col sollevatore posteriore abbastanza lento nella risposta dello sforzo controllato. Adesso non so se sbaglio io a impostare qualcosa ma con un coltivatore 4m ho i seguenti problemi:
1. il coltivatore se ne scende tutto in terra facendo slittare il trattore
2. il coltivatore sale troppo eseguendo un cattivo lavoro.
che impostazioni tenete quando eseguite il ripasso ? grazie per l'aiuto
questo coltivatore ha il rullo posteriore? hai il radar antislittamento? io col 6125R lo sforzo controllato col chisel lo tengo a 3/3.5
mi sembra di dire una cosa scontata ma per prima cosa devi regolare con la rotellina una profondità max oltre il quale il coltivatore non va e lo sforzo controllato poi lavora in quel range
Metti la posizione alla profondità massima e poi regoli lo sforzo lo metti a metà e poi ti regoli
Forse dico una banalità o forse sono OT. Con i sollevatori elettronici ci sono ancora differenze di comportamento tra una marca di trattori ed un' altra? Non dovrebbe essersi uniformato comportamento e prestazioni? Parlo a parità di sensori di carico sulle parallele inferiori (non sul terzo punto come qualche sollevamento elettronico economico)
Si vabbe'...e che c e' a fare lo sforzo scusa?
Spero che tu stia scherzando
Siamo a posto
Penso che ci sia un'incomprensione, se non sbaglio Belarus abita nella mia zona e noi col termine coltivatore intendiamo il vibro per la preparazione superficiale del letto di semina. Per cui si imposta la profondità col rullo e lo sforzo controllato passa in secondo piano, è più importante avere una profondità di lavoro uniforme.
ciao green il mio coltivatore e senza rullo e non ho il radar antislittamento. Cmq credo di avere il sollevatore scalibrato perche con qualsiasi impostazione di sforzo ( le ho provate tutte anche a disattivarlo) impostando una profondità max col "set" o scende oltre la profondità impostata o sale troppo sopra la profondita impostata. quindi credo che ci sia qualcosa che non quadra. Penso comunque di far montare il radar antislittamento in futuro ( anche se gia lui misura in percentuale lo slittamento delle ruote posteriori pur non avendo il radar montato)
ciao, allora essendo senza rullo devi controllarlo per forza tramite lo sforzo controllato, se pensi che sia fuori calibrazione te lo fai calibrare.. ci vogliono 5min, lo avevo fatto anche sul mio
poi facci sapere come va
E un 215 cv da 100 e passa q.li slitta con un vibro 4 mt?Nn per essere polemico ma io lo porto con 120 cv in float e scende quando vuole ma il trattore nn slitta
Bisogna vedere la tua terra in che condizioni si trova e le pendenze in cui operi
