Comunque c'è qualcosa che non va, lo sforzo del 6r non sarà eccelso, ma funziona. Se dopo aver fatto varie prove con diverse regolazioni non si risolve e non si notano differenze, meglio chiamare il conce e controllare con la diagnostica il funzionamento dei sensori
Bisogna vedere la tua terra in che condizioni si trova e le pendenze in cui operi
Terreno di collina circa 600 mt si va dall argilla alla sabbia e solitamente terra bagnata altrimenti nn ha senso il vibro...
Assale sospeso o bloccato? Perché anche quello influisce
assale sospeso inserito
le spine ai tenditori del sollevatore sono tolte?
si
cmq oggi mi fanno le varie calibrazioni vediamo se cambia qualcosa
Se i bracciali del sollevatore in lavoro, non sono perlomeno perpendicolari al terreno o addirittura più alti lato attrezzo non cambierà nulla, se non si considera la fisica come legge per poter sviluppare e scaricare la potenza, meglio lasciar perdere, saluti Gabriele
Modificato da ggb58
Da un fisico avere i "bracciali" perpendicolari al terreno. Mah....
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Può sembrare strano o assurdo, ma se provi, chiaramente non basta solo alzare il traino, ma la differenza è sostanziale, la cosa che dovrebbe far riflettere è, le trattrici, qualunque sia il colore o marchio, hanno una tecnologia che, noi costruttori o Voi utilizzatori, non potete nemmeno immaginare, basti pensare per esempio alla metallurgica, quindi il quesito che ho posto da quando ho iniziato a scrivere su questo forum è sempre lo stesso, l'attrezzatura che viene applicata a queste macchine, ha una tecnologia o meglio caratteristiche adeguate allo sviluppo tecnico che i trattori hanno avuto in questi anni?
saluti Gabriele.
P.S.
I bracciali PARALLELI al terreno, sono una posizione neutra, la posizione posizione ideale, secondo me chiaramente, è attacco attrezzo più alto del punto di attacco bracciale sul trattore, ne consegue che avanzando, la componente di carico sarà in affondamento, l'inverso sarà in sollevamento, con mancanza o perdita di carico sulle motrici.
Modificato da ggb58
saluti Gabriele.
P.S.
Il caso di parallelismo può andar bene con attrezzi che debbono lavorare con il sollevatore in posizione flottante?
Si parla sempre di attrezzatura che necessita di sforzo controllato per il suo impiego, la geometria di tiro per un corretto uso o sfruttamento dello sforzo controllato è basilare, il fatto dell'aumento della zavorratura macchine al posteriore dovrebbe far riflettere sul corretto uso e carico che si riesce a trasmettere alle motrici tramite lo sforzo, se pensate che 10/12 q.li siano tanti, pensate al peso dell'attrezzo, penetrazione dovuta all'avanzamento, e peso del terreno, nel momento che il sollevatore alza penso si arrivi ben oltre quello che si possa mai ottenere con una qualsiasi zavorratura e solo in quel preciso istante, poi nulla, saluti e fine OT
Bisognerebbe parlare di questo argomento, che mi pare interessante, in una discussione legata alla geometria del sollevatore se non ce n'è una già aperta così si può approfondire l'argomento specifico.
Questa sarebbe una discussione sui 6R
Ieri arrivato 6250R da Verucchi,bellissimo poi ho anche un video,ci sembra pero che il ponte anteriore è un po ridicolo
Mi sembra di vedere il ponte del 6920 con il martinetti della sospensione stile 7920 IVT
Buongiorno a tutti, sono in trattativa per l'acquisto del 6215r; l'unica cosa di cui non sono sicuro, non avendo mai avuto jhon deere è il funzionamento e l affidabilità della trasmissione a variazione continua. Qualcuno ha qualche informazione e magari consiglio da darmi?
ciao! che lavorazioni farai con quel trattore?
