La risposta la darà l aratro.. lui non sa chi lo sta titando e non gli importa di che colore è.. anche se da tanti è denigrato il mio samone tirava parecchio... passo molto più lungo del 6r e ben piazzato... speriamo via... a questo punto non rimane che provarlo
Più che il tiro del Same sicuramente ti mancherà l'efficienza dello sforzo controllato, praticamente inesistente ancora oggi nei JD attuali.
Lì era la sensibilità dello sforzo controllato che mascherava un po' i limiti del motore, con questo accadrà l'opposto...ergo non aspettarti miracoli, per me andrà un po' di più ma niente di scandaloso
oltre lo sforzo controllato al top è proprio la geometria di quel sollevatore di come è collegato che riesce a caricare il trattore specialmente le ruote anteriori... Ti viene male passare dallo sforzo controllato same a quello jd, complimenti per la macchina adesso ti tocca tirare di ignoranza!
Non fatemelo maledire già prima di ritirarlo... speriamo si equivalgano in media..
Il codolo da 3/4 21 scanalature come mai non lo danno di serie ?
Per la ripartizione dei pesi l'avevo già fatta con quello di Verucchi nella discussione le nostre pesate!
Quanto ti hanno valutato il same ?!
Complimenti per il nuovo arrivo,che tra l'altro è molto costoso come trattore,credo come fendt se non oltre
Il same l ho venduto da solo ad un privato era ben tenuto e non ho avuto problemi nel venderlo..
Grazie a tutti per i complimenti, non vedo l ora arrivi
Perché con Jd paghi anche l'aria che respiri come optional, a cosa ti serve il 21? Metti 6 scanalature anche su Aquila e hai risolto problema.
Complimenti per il trattore.
Che cambio hai preso?
Forse hai scritto, ma ci son troppi messaggi con same di mezzo...:tickedoff:
Per il 21 scanalature una volta era da girare ma ora non sò se sia ancora cosi.
Però concordo con dj se ti serve solo su rotante cambia a lui.
Sì girando viene fuori il 21 scanalature ma è quello piccolo non quello da 3/4
Il cambio ho preso autopower
Se ti crea problemi il 21 scanalature da 3/4 puoi anche cambiare la crociera del cardano. Devi valutare su quali attrezzature lo attacchi e su quanti ti serve uno o l'altro. Se hai 3 o 4 attrezzi con le 6 scanalature, conviene cambiare il codolo del trattore
Se non sbaglio Luchino alla PTO con 6R usa la Dama e l'Aquila quindi non ha senso tutte le volte mettersi li a girare codolo, meglio cambiare crociera.
Quando sono andato a vederlo non son riuscito a far funzionare il sollevatore davanti che è quello originale.. ne da joistic ne da distributore.. bhoo
La dama ha sempre il 21 scanalature..
Non credo di attaccarci altro per ora forse una fresa di un amico se ha bisogno di una mano..
Ora non ricordo bene.
Ma il 21 dovrebbe essere quello piccolo.
Il 20 quello grosso .
Il 20 lo montano sui trattori ad alta potenza.
Io l'ho sull8000.
Per m'è devi cercare di usare uno per tutti.
Per il sollevatore anteriore se è quello standard ha il comando su un distributore posteriore girando manualmente la valvola vicino al TLS se non sbaglio, , se è il premium ha il distributore dedicato
Si ha il distributore dedicato e puoi spostare dove meglio preferisci. Lo vedi a monitor come quello posteriore ma ha il lucchetto e non si toglie.. premetto che ci ho provato solo 2 minuti.. ma nemmeno con il comando elettrico che ha integrato nel sollevatore funziona.
Ha anche un distributore olio anteriore sempre indipendente..
Ps. Per la guida satellitare mi hanno detto che l attivazione è da fare e ci vuole un poco di tempo. In cosa consiste ? Non ci dovrebbe essere da montare solo l antenna ?
Il resto è tutto integrato
Modificato da Luchino
[ATTACH]33231[/ATTACH]
[ATTACH]33232[/ATTACH]
So che mi prenderete per pazzo ma ora è pronto per entrare nel mais.
Modificato da Belarus
