coltivazione ceci
jd6810
una domanda dopo quanto tempo posso seminare i ceci con lo spandiconcime dopo aver diserbato rondup platinium 2lt ha?
Puoi seminarli anche subito... io molte volte semino e diserbo con Glifosate + pre-emergenza! Vai tranquillo...
Ciao qualcuno coltiva ceci in biologico?? chiedevo per sapere il prezzo della semente cartellinata?!
volevo info perchè penso fare cece il prox anno
La mia azienda si trova in prov di trapani
Modificato da vupu
Ho riletto un pò la discussione,volevo chiedere ai più esperti secondo voi nella mia zona ovvero in pianura vicino al mare su terreni sabbio limosi quando potrei iniziare a seminare?Io pensavo verso lla metà di febbraio quando seminerò anche i piselli in un periodo in cui qui siamo quasi fuori pericolo con le gelate.Vorrei fare un piccola prova solo per fare un pò di prodotto da vendere nello spaccio aziendale.Farei tecnica classica con diserbo pre emergenza
Il seme cartellinato costa sui 100€/q....
Io ti consiglio di seminarli a fine febbraio-marzo, potresti anche seminarli in autunno ma non avrai incrementi produttivi significativi.
Per il discorso trebbia non ci sono problemi, la devi regolare come se trebbi il favino.
in queste colture e importante che puoi andare col barra molto bassa,quindi quando semini lascia il terreno molto pianeggiante,perché la barra deve strisciare basso
In primavera vorrei provare a seminare i ceci. Zona valle d'Aosta altezza slm 1000 mt. Per alcuni può sembrare strano seminare da queste parti ma la mia zona e' particolarmente vocata per cereali ecc..i miei vecchi coltivavano anche le lenticchie.
come prova vorrei utilizzare un appezzamento di circa 1000 mq. Ho a disposizione sia terreno sciolto che sabbioso. Per la semina io ho una pneumatica di precisione a due file ( seminatrice mais) e una da frumento Gaspardo M250 a falcioni. Qual'e' la più appropriata?
inoltre non facendo diserbo ho la possibilità di sarchiarlo ma forse con una falsa semina si riduce abbastanza il problema.
vorrei capire inoltre come vi comportate quando rullate dopo la semina, con le ruote passate nell'interfila?
grazie!
ho seminato 30 ha ceci pascia la mia tecnica e stata aratura 35 cm agosto ripasso ottobre diserbo rondup 5 dicembre concimazione 18-46 150 kg semina 15 dicembre stomp acqua 18 dicembre ora sono nati come diserbo post emergenza foglia larga oltre al lentagran registrato qualcuno usa altorex 250-300g ha qualcuno usa challenger 500g ha mi interesserebbe sapere se ce qualcun altro che usa altri tipi di diserbo e la propria esperienza grazie
Causa incessanti piogge non credo riuscirò a seminare il grano entro gennaio su terreni siti in puglia, al confine con la basilicata (Montescaglioso). Mi starei orientando per una semina dei ceci a fine febbraio. Qualcuno sa indicarmi una buona varietà di ceci e possibilmente un sementificio dove acquistarli (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia).
Grazie
Grazie
Apulia semi o Martimucci ad Altamura varietà Sultano + rustica, + qli calibro, + piccolo, a taglia + alta oppure il Pascià calibro + grosso che si adatta anche abbastanza bene al nostro clima. Concime 18-46 alla semina, seme conciato, 1kg/ha di stomp aqua (antigerminello) fungicida forse l'insetticida e spera che che nn arriva la ascotite(la rabbia del cece) io semino e seminerò così.
Usando opportunamente i tre prodotti menzionati non hai problema ha controllare le infestanti, dei solo andare in campo e vedere cosa c'è da seccare.
Comunque ti consiglio i fare un kg di lentagram (unico registrato) con infestanti poco sviluppate.
Noi in Toscana abbiamo usato in pre-emegenza 2lt stomp aqua+1 lt challenger ad ha per oa con dei buoni risultati.
Ringrazio te e fiat1380 per le preziose informazioni. A fine febbraio e anche successivamente vi chiederò ulteriori consigli per quanto riguarda la coltivazione.
Quali sono i ceci da sfarinare delle varietà menzionate, pur seminandoli in primavera si riesce ad avere produzioni simili all'autunnale e scamapre dalla rabbia-ascochita?Soprattutto giusto per non seminare tutta soia e trovarsi nei pantani auntunnali o qualcos'altro spappolato a terra (pisello). Provato un anno(2012) a seminare fascie-prosoni in bande ad aprile poi sovesciato per siccità e caldo improvviso.
come seme sui 140 - 150 kg/ha con seminatrice pneumatica da grano, come concimazione ho intenzione di dare solamente 20 kg ad ettaro di urea , per quanto riguarda il diserbo vado in post emergenza adesso non ho idea di cosa usero? tu come ti comporti invece?
Invece di 20 kg/ha di urea, darei a spaglio 1,5 q.li/ha di 18/46 che il fosforo non fa male.
Per il diserbo andrei in pre-emergenza con 1,3 litri/ha di Stomp Acqua
http://www.agro.basf.it/agroportal/it/media/migrated/it/productfiles/labels/2013/ETICHETTA_STOMP_AQUA.pdf
Spendi poco e tieni bello pulito, poi se scappa qualcosa in post emergenza 250/300ml di Altorex.
