Simone 83 Inviato 21 Maggio 2022 Condividi Inviato 21 Maggio 2022 E' la stessa cosa che ho fatto io, solo che essendo freddo, sono nati a rilento e i cinghiali hanno fatto festa e fiera, coadiuvati dal menefreghismo di qualche dipendente dell'atc locale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Maggio 2022 Condividi Inviato 25 Maggio 2022 I miei sono stesi da vento e grandine ma sono indietro di brutto, sembrano campagne di luppinella, prati. Ti rendi conto della campagna per la presenza massicci di sorghetta ma col secco che c'è è difficile da diserbare. ieri piovevano sassi e robinie. Ceci seminati 2 marzo sono alla stregua di un pratino di luppolina o di trifoglio hanno sete pazzesca. Come si vede dove ha piovuto. Pensavo di irrigarli a breve. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 ...il caldo dell'ultima settimana li ha bruciati, che peccato puntavo molto in alroInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Giugno 2022 Condividi Inviato 4 Giugno 2022 (modificato) 4 minuti fa, explo.4 ha scritto: ...il caldo dell'ultima settimana li ha bruciati, che peccato puntavo molto in alro Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Perchè? Dalla foto non sembra. I miei non li vedo da un paio di settimane. Dovrei fare insetticida. Con questocaldo le farfalline stanno a riposo e quindi aspetto un paio di giorni o tratto subito ? Modificato 4 Giugno 2022 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 5 Giugno 2022 Condividi Inviato 5 Giugno 2022 Perchè? Dalla foto non sembra. I miei non li vedo da un paio di settimane. Dovrei fare insetticida. Con questocaldo le farfalline stanno a riposo e quindi aspetto un paio di giorni o tratto subito ?Il caldo ha bruciato almeno un 50 % di fiori, e i legumi rimasti rimangono piccoli Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Giugno 2022 Condividi Inviato 5 Giugno 2022 Perchè? Dalla foto non sembra. I miei non li vedo da un paio di settimane. Dovrei fare insetticida. Con questocaldo le farfalline stanno a riposo e quindi aspetto un paio di giorni o tratto subito ?TrattaInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Giugno 2022 Condividi Inviato 7 Giugno 2022 La nottua sta prendendo l'erbamedica su ceci sembra davvero ferma o poco interessata, sono pieni di graminacee.... io ho irrigato ma non riesco a diserbarli, un via vai di temporali. Ma nulla acqua, pioggia zero o 10mm. Altrove non si pongono più la scelta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Giugno 2022 Condividi Inviato 7 Giugno 2022 2 ore fa, CultivarSé ha scritto: La nottua sta prendendo l'erbamedica su ceci sembra davvero ferma o poco interessata, sono pieni di graminacee.... io ho irrigato ma non riesco a diserbarli, un via vai di temporali. Ma nulla acqua, pioggia zero o 10mm. Altrove non si pongono più la scelta. Diserbare ora? Ma quanto sono grandi? Io ne ho già formati... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 8 Giugno 2022 Condividi Inviato 8 Giugno 2022 14 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Diserbare ora? Ma quanto sono grandi? Io ne ho già formati... Sono fermi, i ceci qua non sono avanti come i vostri, restano indietro almeno un mese, si trebbiano per ultimi almeno ad agosto si trebbiano quì. In pratica sono le ultime estive prima delle autunnali, la prima autunnale è il mais trinciato e il girasole. In pratica trebbi quando gli altri iniziano a trinciare. Sono abbastanza lunghi o meglio al pari del mais. La sorghetta in pratica la diserbi sempre e d è quella che con le macchie ingolfa la trebbia quindi è meglio che sia secca sempre. Se si ha dentro l'ambrosia si diserba anche dopo pena non trebbiare più. I ceci li ho irrigati dal secco che fanno e sono comunque in forza nonstante la siccità e il caldo che c'è ma non sono i 40C* per il momento, la massa c'è, fiori ci sono ma è un continuo. La particolarità di queste zone è che i ceci tendono a fiorire sempre fino a fine luglio quando smettono e riempiono più o meno. in 20gg vedi seccare tutte le campagne come se si fossero coordinati in un'intera zona. Il cece non è la soia anche se come diserbo e imprecazioni siamo lì col semplice fatto che altorex e tuareg sono molto più difficili e insidiosi da fare sul cece. In altre zone sono alla seconda sarchiatura del cece, io se riuscissi li sarchierei essendo a 50cm per ora che chiudo tutto. Se irrighi chiaro che restano più indietro ma rischiano di marcire o cuocere. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 8 Giugno 2022 Condividi Inviato 8 Giugno 2022 Adesso, CultivarSé ha scritto: Sono fermi, i ceci qua non sono avanti come i vostri, restano indietro almeno un mese, si trebbiano per ultimi almeno ad agosto si trebbiano quì. In pratica sono le ultime estive prima delle autunnali, la prima autunnale è il mais trinciato e il girasole. In pratica trebbi quando gli altri iniziano a trinciare. Sono abbastanza lunghi o meglio al pari del mais. La sorghetta in pratica la diserbi sempre e d è quella che con le macchie ingolfa la trebbia quindi è meglio che sia secca sempre. Se si ha dentro l'ambrosia si diserba anche dopo pena non trebbiare più. I ceci li ho irrigati dal secco che fanno e sono comunque in forza nonstante la siccità e il caldo che c'è ma non sono i 40C* per il momento, la massa c'è, fiori ci sono ma è un continuo. La particolarità di queste zone è che i ceci tendono a fiorire sempre fino a fine luglio quando smettono e riempiono più o meno. in 20gg vedi seccare tutte le campagne come se si fossero coordinati in un'intera zona. Il cece non è la soia anche se come diserbo e imprecazioni siamo lì col semplice fatto che altorex e tuareg sono molto più difficili e insidiosi da fare sul cece. In altre zone sono alla seconda sarchiatura del cece, io se riuscissi li sarchierei essendo a 50cm per ora che chiudo tutto. Se irrighi chiaro che restano più indietro ma rischiano di marcire o cuocere. Ben inteso che nonostante l'irrigazione le crepe e crepette resistono per dire in che condizioni siamo che non si chiudono neppure le crepe. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Giugno 2022 Condividi Inviato 12 Giugno 2022 Il 5/6/2022 Alle 11:41, DjRudy ha scritto: Tratta Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Sono andato a vedere i ceci 4 giorni fa per trattarli. Altro che insetticida. Quelli tra una decina di giorni sono buoni da mietere. Cece ancora molle ma formato. Spero solo che cuociano bene perchè maturati così in fretta , anche se il terreno è giusto per il cece, non vorrei mi facesse qualche scherzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Giugno 2022 Condividi Inviato 15 Giugno 2022 Il 12/6/2022 Alle 20:39, superbilly1973 ha scritto: Sono andato a vedere i ceci 4 giorni fa per trattarli. Altro che insetticida. Quelli tra una decina di giorni sono buoni da mietere. Cece ancora molle ma formato. Spero solo che cuociano bene perchè maturati così in fretta , anche se il terreno è giusto per il cece, non vorrei mi facesse qualche scherzo. Scusa Billy, per avere un confronto, ma quando li hai seminati? Qua si comportano sempre in maniera altalenante ma non sono mai maturi prima di agosto, intendo secchi duri. A confronto i miei sono erba, pari a cespi di medica altezza così ma verdi e continuano a fiorire anche col caldo.Voli strani pochi con trappole ma stanno segnando per via del falcio delle mediche. I miei li ho seminati a marzo, forse tardi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 16 Giugno 2022 Condividi Inviato 16 Giugno 2022 I due campi fianco a fianco, hanno tutto di diverso, dall'epoca di semina, sinistra fine marzo destra inizio gennaio. Anche le concimazioni completamente differenti, peccato per la pioggia della settimana scorsa, il campo verde son diventati albicocche Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 16 Giugno 2022 Condividi Inviato 16 Giugno 2022 quali rese ti aspetti? sarebbe interessante avere informazioni non solo sulla data di semina ma anche lavorazioni,concimazioni, trattamenti fitosanitari. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 16 Giugno 2022 Condividi Inviato 16 Giugno 2022 quali rese ti aspetti? sarebbe interessante avere informazioni non solo sulla data di semina ma anche lavorazioni,concimazioni, trattamenti fitosanitari.Ti saprò dire con cert6 ,tra una settimana alla raccolta Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Giugno 2022 Condividi Inviato 16 Giugno 2022 12 ore fa, CultivarSé ha scritto: Scusa Billy, per avere un confronto, ma quando li hai seminati? Qua si comportano sempre in maniera altalenante ma non sono mai maturi prima di agosto, intendo secchi duri. A confronto i miei sono erba, pari a cespi di medica altezza così ma verdi e continuano a fiorire anche col caldo.Voli strani pochi con trappole ma stanno segnando per via del falcio delle mediche. I miei li ho seminati a marzo, forse tardi. Quest'anno ho seminato relativamente presto, a metà febbraio. Però in questo periodo vedevo la pianta ancora verde che li prendevi per la minestra. in genere li mieto a fine luglio ma quest'anno anche prima. Poi vediamo un pò però sono già tutti gialli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Giugno 2022 Condividi Inviato 16 Giugno 2022 Quest'anno ho seminato relativamente presto, a metà febbraio. Però in questo periodo vedevo la pianta ancora verde che li prendevi per la minestra. in genere li mieto a fine luglio ma quest'anno anche prima. Poi vediamo un pò però sono già tutti gialliRovisti stasera, semina dal 1 al 3 marzo ma nulla, verdi tutti e a fiore continuo bianco e azzurrino. Nessun danno da graminicida, nessuna macchia di acqua e ristagni. Irrigati 9 gg fa ma come nulla.anzi molto più belli della soia.La soia è già accortoccoata ma i ceci reggono e continuano. No sarchiatura. Terreni di cqva più belli che la soia. Ce ne sono altri in zona di certo più sfigata,collina reggono comunque. Dove sono stati grandunati del mio socio in vigna, quelli poveretti no, pestati con odore acido non si sa se lui li farà raccogliere.Terreni in OltrePo più bassi o più naturalmente argillosi sono belli quelli seminati a metà febbraio o prima di Carnevale sono più vwlli dove ha piovuto poco di più.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 4 Luglio 2022 Condividi Inviato 4 Luglio 2022 On 6/16/2022 at 6:46 AM, explo.4 said: I due campi fianco a fianco, hanno tutto di diverso, dall'epoca di semina, sinistra fine marzo destra inizio gennaio. Anche le concimazioni completamente differenti, peccato per la pioggia della settimana scorsa, il campo verde son diventati albicocche Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk novità sui ceci? hai raccolto i precoci? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 5 Luglio 2022 Condividi Inviato 5 Luglio 2022 novità sui ceci? hai raccolto i precoci?Si.....16 q.li per ettaro...Il calibro è un po piccolo....Penso che i confinanti faranno calibro ma non superano i 6 q.li per ettaro Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savioleo Inviato 5 Luglio 2022 Condividi Inviato 5 Luglio 2022 i tardivi invece quando credi di mietere? stanno messi similmente a quelli che hai già mietuto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
explo.4 Inviato 5 Luglio 2022 Condividi Inviato 5 Luglio 2022 i tardivi invece quando credi di mietere? stanno messi similmente a quelli che hai già mietuto?I "tardivi" di fianco a quella foto non sono miei , ma ci vorranno almeno altri 10 giorni Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Luglio 2022 Condividi Inviato 22 Luglio 2022 Saprò qualcosa dopo il 27 luglio ma fanno paura i temporali, ancora una volta sotto mietitura... ceci mietuti, iniziano ora in Otp, anche se erano secchi li lasciavano in campagna... vediamo quando arrivano i trasportatori... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Luglio 2022 Condividi Inviato 25 Luglio 2022 Trebbie in campo Otp finito, oggi si tagliano i nostrani e si procede ad oltranza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 25 Luglio 2022 Condividi Inviato 25 Luglio 2022 Però vorrei saper quanto valgono sti ceci, se ne sente di tutti i colori, qual'è il loro prezzo? No si capisce cosa vogliono darti anche come calibro quanto offrono, so solo che il prodotto lo vogliono a tutti i costi c'è richiesta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Luglio 2022 Condividi Inviato 26 Luglio 2022 Però vorrei saper quanto valgono sti ceci, se ne sente di tutti i colori, qual'è il loro prezzo? No si capisce cosa vogliono darti anche come calibro quanto offrono, so solo che il prodotto lo vogliono a tutti i costi c'è richiesta.Foggia quota 80-90 euroInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
