9 ore fa, DjRudy ha scritto:
sì funzìona, ìo faccìo:
1.5 stomp + 0.8 challanger + 0.2 Song 70.
Qualcuno ìn post emergenza ha provato:
Tuareg a 0.7 lt/ha
oppure
Merlì'n Flexx a 0.120 lt/ha
Song ce lo metti per fare lolium e combattere meglio senape selvatica?
Stomp per abbassare i costi?
  • Replies 1.7k
problema risolto....4 solchi per casa di quello che gusta a me ed il resto se la prendono nel culo....le massaie che lo vogliono grosso prendessero quello messicano che è meglio
Ripuntatura estiva a 30 cm Passaggio di carrier a fine settembre Gliphosate a novembre Fine febbraio 200 kg/ha 18/46 Erpice a denti fissi + erpice howard Semina a 4 cm x 45 1
la colpa è di chi và a fare la spesa.....il calibro grande è solo la bellezza estetica...prova a cuocere uno o l'altro e poi vedi
Posted Images
7 ore fa, enri94 ha scritto:
1.5 stomp + 0.8 challanger + 0.2 Song 70. In prè emergenza ?
Tuareg a 0.7 lt/ha lo usi in post  aggiunto a challenge anziché il lentagram
Tuareg senza challanger.
Lentagram potete anche smettere dì usarlo tanto non fa pratìcamente nulla.
@donatogent pre emergenza con 3 prìncìpì attìvì dìversì permette dì amplìare molto lo spettro d'azìone.
Se ho tante gramìnacee elìmìno ìl challanger e aggìungo 0.6 lt/ha dual gold.
Confermo l'inutilità del lentangram, provato più volte ed a parte la puzza terribile è irrilevante. Poi non so che varietà di ceci seminate io uso pascià. Ho usato altorex, dovrebbe essere omologo al tuareg alla dose di 200g/ha, tu dici di usarne 700g. Risultato  senape selvatica quasi eliminata, ma papavero e molte altre erbe sono li. Ma già con quella dose i ceci sono rimasti rachitici, nei bordi dove la barra non è arrivata i ceci sono alti 50 cm e pieni di fiori, gli altri sono appena 20 cm senza fiori e un po sofferenti.
Io non ho detto di usare, io ho detto che qualcuno ha fatto prove.
Io faccio solo il pre.
3 ore fa, PGS 35 ha scritto:
si lentgram acqua chiara, dato due anni e due anni il nulla senza contare che un po bastone il cece... io ho usato anche il clorazione in pre e in miscela non è male
Non è che non funziona, è che certe infestanti non le fa oppure per me vuole la dose maggiore e unoinfestante un pò più grandetta perchè possa "accogliere" meglio il diserbo. Senape e crisantemo che non erano grandissime ma neanche dicotiledoni appena spuntate le ha seccate o comunque bloccate tanto che stanno fiorendo ora alte si e nò 30 cm e i ceci le stanno per superare. Io ora devo riguardare i miei perchè il cocomero asinino se è cresciuto lo devo levare a zappa. Non ce ne è in tutto il terreno ma dove c'è è da levare o  in mietitura mi fa uno schifo. Ora non so se irrigare nuovamente prima della fioritura o subito dopo
Ora coso uscì scrivi i nomi commerciali
Unico rammarico di non avere fatto la dose di 2 l/ha solo che era una bella spesa. Però la senape selvatica e il crisantemo , che erano anche più grandi li ha fulminati. E' questa maledetta che è resistente. Dura a maorire pure con il glifo e poi fa delle radici che se la lasci diventano come le bietole
É un ormonico il piridate ma ga il problema del costo e delle trmperature, costo percjè hanno esteso le colture e usk su orticole. Se usato col caldo spazza anche graminacee tipi goavoni e panicum, su altro fa poco, su cece o fau il pre pesante o post, pochi prodotti.
Il lenragran come un ormonico se lo daite col caldo umido secca ma se dato presto o sebza aprire il maledetto sacchetto e mescolarlo vene non fa una mazza. Rra un diservabte da riso e mais figuriamoci se non colpusce, solo che quello attuale è più leggero e costoso.
Il sacchetto lo ho aperto e buttato via perchè l'altra volta mi ha intasato la botte e ho dovuto chiudere tutto e levare il tappo con il prodotto dentro e non è una bella esperienza. Per me il cocomero asinino era troppo piccolo e non ne ha preso di diserbo. Ora vado a vederli ma so già che mi conviene zapparli
Questo è il danno.....
Ormai non posso neanche più zapparli perchè il cece ha ricoperto tutto. Secondo voi ce la fa a tenerli buoni sotto ? Prevedo una mietitura quanto meno colorita....
3 ore fa, enri94 ha scritto:
Ragazzi sapete se posso usare il lentagram adesso con qualche fiore sui ceci dose per ha 1,25 lentagram 500 ml challenge
Nel volantino , dal disegno sembra che lo si possausare entro la fioritura. Concidera che ha 45 giorni di carenza. Nel volantino dice non oltre i 0,8 l/ha ma io lo ho udsato a 1,25 e sulle mie infestanti non ha funzionato. Ma hai erba sopra iceci ? Perchè i ceci ricoprono bene
  • 3 weeks later...
Sono andato a vedere i ceci. Avevo paura per l'infestazione di cocomero asinino però devo dire che non ne è uscito uno. I pochi che vedo erano già grandi quando sono passato con il lentagram. Non so se i ceci o il diserbo però almeno una cosa è andata bene. Ci sono piante di crisantemo e centaurea però poche e comunque rachitiche. Se posso quando levo i tubi da mezzo ne tolgo
Chiedo ai più esperti... Trattasi di rabbia del cece o altro? È stato fatto in prefioritura un trattamento
Un pò c'è ma e normale,sul piede è altro, ma ha piovuto tanto? Sono funghi vecchi o da seme i dal terreno, su cece cu sono funghi che risalgono dalle radici, sono diversi.
Ultimo mese le piogge sono state frequenti. Il seme autoprodotto, semina a novembre non era trattato ma lo scorso anno non c'era questa problematica. Stesso problema ce l'ho anche su seme acquistato, non trattato ma seminato a febbraio. Peccato perché la densità di piante in campo è male
Il seme fa sanificato o disinfettato e poi conciato. È un problema di terreno e la grande desità non ha aiutato. Comunque è fungo drl terreno, terreni chw vanno riuntati e tenuti sgrondi.
Per la concia fai da te cosa consigli? Me l'avevano sconsigliata per via della rottura del seme all'atto della semina con seminatrice meccanica
Si rompe comunque specie coi rocchetti piccoli, il cece li semini male, meglio una matermacc da battaglia e forse alla fine è veloce quanto una da frumento.
Veramente problemi di rottura con seme non conciato sono molto ridotti. Attendo suggerimenti con disinfettante e conciante
