frack71
Mandipropamide ha dato problemi di resistenza. Non dappertutto, ma é successo. Ad ogni modo, mandipropamide è più indicata per proteggere il grappolo, è da usare da post allegagione in poi, per quel che so io. Io la uso e non mi ha dato problemi. Il century non lo conosco. Mi pare costi di più, per il resto non credo siano tanto lontani.
Anche io vorrei conservare mandipropamide per dopo magari Associato a zoxamide e fosfonati
Qua vedo che c'è già una certa pressione da parte del nemico numero uno ....................... io oggi ho sparato una cannonata così visto che danno un altro giro di pioggerellina fino a domenica dovrei essere a posto, sono a uno in più dell'anno scorso che come inizio è stato pure lui traumatico.
Vedo i miei vicini che di vigna ne hanno tanta hanno tirato fuori tutto il repertorio di ventoloni da quello del nonno ai giorni nostri..................
  • Haha 1
Con cosa hai trattato johndin?
Nemmeno io resto a far filosofia...da sabato ad oggi c'è stata l'infezione più lunga e pesante, nel prossimo weekend sarà simile. Appena mette fuori il naso va subito presa a schiaffoni. Poi, più avanti  una sporulatina non la si nega a nessuno  ma per il momento non se ne parla. Patti chiari amicizia lunga. E, tutto sommato, se ci togliessero la peronospora sarebbe come togliere Joker a Batman..
Com'è come non è, io vado di metalaxil e folpet..più in là Zorvec 1 e Zorvec 2 (La vendetta) ed Enervin e se dio vuole sono ben che fuori dalla fioritura, spero..
Zorvec col folpet (Oxathiapiprolin)
Rebel top (cyflufenamid)
Vitene ultra (cimonaxil)
Prossimo giro do lo zorvec con la zoxamide e il rebel top poi vediamo come evolve.
Il 19/5/2019 Alle 23:25, Argilloso ha scritto:
18 maggio 18,1 mm
19 maggio 17,1 mm
bisogna fare il trattamento domani?
Direi proprio di no, rimango sempre dell'idea di farlo venerdì o sabato a meno che in quei 2 giorni mette pioggia e non puoi entrare
18 minuti fa, Johndin ha scritto:
Di dove sei Leo da te non ha piovuto molto?
Alto tavoliere; per fortuna non è piovuto se non 1 mm sabato; le ultime piogge sono quelle di quasi una settimana fa
Modificato da Leo89
qui da me in pratica oltre a essere tutto fermo adesso si stanno aprendo le ultime gemme dei tralci, quindi per metà ho dei grappolini che si stanno separando
e per un 'altra quasi metà la gemma dove non si vede ancora il grappolino. il resto si è seccato.
praticamente hai sganciato una bomba a mano ?.
oggi giretto in vigneto 0 evasione ma trovato qualche cenno di black rot ,tra una settimana si va in fioritura, fine settimana a 14gg faccio r6 trevi 1,5kg o 2 da vedere/ folpan 1kg/ folicur cambi 1kg sempre più microelementi e biostimolante,
Modificato da PGS 35
Il 14/5/2019 Alle 20:54, Argilloso ha scritto:
1 maggio 1,5 mm
venerdì 3 maggio Mancozeb 64%+Metalaxyl 8% in miscela con tetracronazolo
5 maggio 16,0 mm
9 maggio 2,1 mm
venerdì 10 maggio Mancozeb 64%+Metalaxyl 8% in miscela con tetacronazolo
11 maggio 4,1 mm
12 maggio 9,3 mm
13 maggio 1,0 mm
venerdì 17 maggio Mancozeb 64%+Metalaxyl 8% in miscela con tetacronazolo
18 maggio 18,1 mm
19 maggio 17,1 mm
20 maggio 0,5 mm
21 maggio 4,1 mm
Lo stadio fenologico è molto variabile, visto che le varietà in sole 350 piante sono molteplici..
Sono andato dal mio rivenditore e mi ha consigliato Fluopicolide 4,44 % +Fosetil Alluminio 66,67 %  per i prossimi trattamenti da abbinare al tetacronazolo e poi dopo la fioritura fare l'ultimo trattamento con Mancozeb +Metalaxyl.
Secondo voi?
Il tetacronazolo o lo zolfo(microthiol?) possono essere miscelati?
Modificato da Argilloso
2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Io ho trattato giovedì scorso quindi credo di entrare giovedì. Vengo da 3 dimetomorf quindi credo farò un metalaxil +folpan. Alla fioritura manca ancora parecchio...
Anch'io Gianni, farò  quinto trattamento penso folpet combi (Metalaxyl ) fossetil, zolfo zeolite
CAA non è la famiglia chimica me é il Bersaglio molecolare maggiore della molecola ossia la sintesi delle proteine del fungo ma il dimetomorf non ha un solo bersaglio. Iprovalicarb sí e ha avuto problemi, la mandiloprammide ha effettivamente avuto problemi ma n9n da resistenza incrociata per ora. Il dimetomorf non da resistenza per ora su peronospora, su oidio e altre malattie sì ma agisce diversamente. Vale sempre lo stesso principio ossia se si puó non tirare i tempi e tenere in miscela un sistemico a bersaglio diverso e un copertura.
I fisfiti e fosfonati agiscono potenziando le difese della pianta, libetando acidi fosforici e fosfonici, sottraendo calcio cellulare e inibendo le spore in superficie non tanto sul fungo ma sulla pianta e sulla superficie vegetale. Sono induttori sar.
La storia concime o fitofarmaco da quello che ho provato non c'é, Il costo sì. Il fosfito di sodio mai usato perché usato sempre quello di potassio o magnesio.
Usato anche altri prodotti induttori.
18 maggio 18,1 mm
19 maggio 17,1 mm
20 maggio 0,5 mm
21 maggio 4,1 mm
Secondo voi?
Va bene ma il tetraconazolo fa poco sulla vite meglio il miclobutanil o altri triazoli ma sono gli ultimi colpi.
praticamente hai sganciato una bomba a mano .
Per biostimolante cosa intendi?
biostimolante che però è più un veicolante, organ active edfman a 1lt, poca spesa tanta resa mi trovo veramente bene...stasera se ho tempo metto foto
9 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Ma non devi continuare ad usarlo, adesso cambia con quslcosa tipo strobilurina sempre in miscela.
ma non devo nemmeno fare magazzino di agrofarmaci per sole 350 piante, mi pare assurdo, allora faccio prima a comprarlo il vino
  • Haha 3
Scusate, non ho vigneti ma leggo che fate miscele con 4-5 prodotti a me è sempre stato insegnato di non fare miscele con più di tre principi attivi.
Eh va beh ma se no come arrivi a 1000€/ettaro?!? Aggiungono sempre qualcosina così spendi non troppo....ma sempre un po' di più.
  • Haha 2
