frack71
Magari è dovuto anche alle basse temperature di settimana scorsa non favorevoli alla pero....la mattina il termometro segnava 4 gradi qui da me in collina...
Poi quest'anno ho fatto un mix di rame, zeolite, zolfo (thiopron) e concimi fogliari con manganese zinco e rame...
Ejh bé se veniva giù un pó più acqua parlavamo di alghe il Val Seriana, non scherziamo dalla Brianza al Garda ê piovuto l'impossibile, credo che non prenderla sarebbe stato troppo anche per i miricalo... mai visto ne sentito di 1000mm al metro.... roba fa Hymalaia non da Orobie. Estremo ê estremo non é neppure quantificabile é buono che non é franato tutto fino ad ora. Se le previsioni danno ancora acqua fino al 2 giugno siamo oltre il limite della difesa.... c'é da coprire coi tendoni.
4 ore fa, Leo89 ha scritto:
Ma davvero lo dite? Pensavo si scherzasse!
Non dico niente,  ma la ruggine è  ruggine, .
Magari ci legge,  e passato il bollore del sangue.
Ma le scelte van sempre rispettate,  un po meno le non scelte.
Sinceramente non ho nemmeno capito bene poi il motivo...
13 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Ha annunciato che voleva chiudere il profilo e infatti non ha più scritto nulla.
9 ore fa, siesa ha scritto:
per l' oidio io un anno ho dovuto usare un curativo forte ( e costoso ) mi sembra azoxystrobin, comunque ho salvato il raccolto che sembrava già compromesso..
Azoxystrobin non so se è curativo ma costoso SE funziona non è che lo sia più di tanto. Io lo ho usato sul frumento e veniva intorno ai 45 €/lt.
9 ore fa, alefriuli ha scritto:
Sarebbe un peccato. Speriamo ci ripensi. Era un piacere leggerlo.
A parte l'esperienza e la conoscenza dell'argomento a 360° si , è proprio un piacere leggerlo.
Infatti se qualcuno lo conosce personalmente , dato che mi era parso di capire che era conosciuto nell'ambiente , se magari ci continua a leggere e ci manda qualche fulmine se diciamo qulache eresia sarebbe cosa gradita. Così giusto per tenerMI sulla retta via. Anche perchè aveva esperienza diretta sui prodotti basf
Comunque tornando a bomba , dopo circa 50 mm mi aspettano 2-3 giorni di maestrale e con un trattore aperto non posso trattare. Avendo trattato venerdì con fosetil alluminio, mandipropamide+dithianon ( pergado D ) , metrafenone ( vivando ) e zolfo secondo oi ci arrivo a venerdì ? Per ora è il primo giorno previsto senza vento
Modificato da superbilly1973
Con quel trattamento che hai fatto ci arrivi tranquillamente ad una settimana dal trattamento precedente
Cmq scritto da Leo, ci devi arrivare per forza altrimenti non sarebbero giustificati i soldi spesi. Il dithianon da quello che so dovrebbe essere molto poco dilavabile, in più hai dei sistemici dentro quindi ci arrivi. Piuttosto non allungherei troppo l'intervallo col prossimo, diciamo non tardarei ad entrare quando si potrà.
Si se tutto va bene dovrei trattare venerdì o sabato con trattamento quasi identico a parte antioidio che potrei usare un triazolo e poi di nuovo sercadis-vivando per passare la fioritura
Si, io intendevo un piacere per cosa e per come scrive. Poi, non sono a conoscenza di precedenti, ma di sicuro il periodo non aiuta a distendere i nervi. Da metà settimana il tempo si sistema, chissà che il sole non giovi anche ai rapporti umani..
il dato (picco di quasi 1000 mm/ora) rilevato dalla capannina del Monte Misma a Cenate Sopra è falsato dalla grandine,
in zona sono scesi 50 mm circa in meno di un'ora
Adesso é il periodo da coltello nei denti, se si riesce ad entrare. Chi é fermo non puó fare altro, se si hanno le invernali si respira ma frutteti e primaverili é il clou. Non si puó fare altrimenti.
Bè sono tantissimi per qualunque attivitá, piú di 50 all'ora spelano persino le foglie con la grandine e il freddo poi... non puoi troppo e neppure affidarti al rame. 1000 forse nelle 48 ore. Comunque tanta ma tanta ne é venuta anche in OltrePo, disastrosa.
È entrato nel forum un suo compaesano ma non sono fatti miei
Credo che abbia avuto paura di perdere l'anonimato, ci teneva molto a scrivere senza che si sapesse bene chi fosse, per non rischiare conflitti e ripercussioni negative nel lavoro imprenditoriale.
  • Sad 1
Trattamento effettuato il 25 maggio con fosfonato, metalaxil-m, dimetomorf e mancozeb. Tra ieri e oggi sono caduti intorno a 80 mm.
Per quanto posso stare abbastanza tranquillo ammesso che non piova più?
Purtroppo le previsioni portano ancora piogge nei prossimi giorni
  • Sad 1
Hai usato 2 sistemici insieme??? Per oidio nn hai messo nulla?
Comunque è un peccato.
Si non l ho mai fatto ma in previsione delle piogge abbondanti che poi effettivamente ci sono state ho preferito mettere principi attivi che dovrebbero avere meccanismi d azione diversi.
Per l oidio ho usato penconazolo.
Mai avuto un maggio così dal punto di vista meteorologico, è una situazione borderline assurda
Rientra a fine settimana, se riesci
P. S domani vado in farmacia agricola, approfittando della pioggia, per prendere i prodotti per il quarto trattamento da fare fine settimana a ridosso della fioritura, posto che per l'oidio andrò di zolfo bagnabile + prosper/collis, per la peronospora vorrei risparmiare andando di ridomil gold mz( metalaxyl e mancozeb) ma sarei più tranquillo ad andare con un pergado d o uno zorvec anche se spenderò il doppio e associeró uno dei 2 al fosetil , premesso che entrerò dopo una decina di giorni con la vegetazione cresciuta a dismisura e 50/60 mm di pioggia, ha già iniziato a piovere da ieri
Ma perchè da te maggio 2018 è stato asciutto?
per funzionare funziona, ma io sono un hobbista, per me + di 10 euro al kilo/litro son soldi. sono andato stamattina in consorzio, il solito della syngenta non
si trova più, quello della bayer viene 74+iva, con sconto per povery 60 finito.
Maggio 2018 è stato molto più tranquillo a livello di pioggia e nebbia.
Sono riuscito a gestire meglio la situazione facendo meno trattamenti e di conseguenza usando meno principi attivi
Azbany della Nufarm mi sembra fosse quello che prendevo io. 250 g/l di azoxystrobin puro. In genere si circuito consorzi agrari. Ortiva era quello syngenta ma costava molto di più. Prova a cercare Azbany. Tanto entrambi non sono registrati per vite. Anche amistar era azoxystrobin
Da me piovoso assai però regolare cioè alla fine feci 3 trattamenti solo in mezzo a 150 mm di pioggia
