frack71
Noi facciamo un trattamento contro la tignola obbligatorio il secondo solo se strettamente necessario.
Di solito ai primi di luglio.
Comunque meglio avere almeno una trappola al feromone per vigneto per controllare il volo.
Noi in generale abbiamo 4 trappole ad ettaro piú una per ogni ettaro in piú. Se sinusa tanta confusione sessuale vanno riviste con dosi di cattura piú forti. Noi specie in Emilia ma anche nell'ovest trattiamo la seconda e la terza, la terza obbligatoria la seconda a soglie piú strette se acino é grande.
15 ore fa, BIANCO86VE ha scritto:
Eccomi scusate il ritardo. Abbiamo caricato insieme io e mio padre due atomizzatori. Io quello che utilizzo conto terzi kWh tris e mio padre un agro top singolo per fare i due vigneti vecchi dove io non passo. Stessi prodotti delle medesime confezioni. Una scatola e mezza di zorvec io e la metà rimanente lui. Un litro e mezzo di penconazolo io e il rimanente lui. 2 kg di microthiol a ettaro entrambi dal stesso sacco da 25 kg. Dove ho trattato io tutto ok dove ha trattato lui ora le viti sino completamente distrutte, peggio delle foto di due giorni fa. Trattato alle 19 la mattina dietro erano già ustionate. L'unica differenza è che l'atomizzatore di mio padre era stato parcheggiato dietro i capannoni da 10 giorni. L'unica soluzione è che sia stato un atto vandalico riempiendo l'atomizzatore fermo di un prodotto ustionante. O acido. Domani spedisco i campioni delle foglie x analisi. Ripeto dove ho trattato io tutto apposto e le botti sono state caricate simultaneamente.
L'atomizzatore di tuo papà era ovviamente stato pulito prima di metterlo via? Se sono peggiorate può essere che il prodotto sia entrato in circolo. Pare abbia sistemia o sono "solo" bruciature? In quei giorni avete diserbato quel vigneto? Aggiornarci coi risultati delle analisi. Che botta, però!
12 ore fa, ALAN.F ha scritto:
Oramai ha chiuso la fila?
Anche le tue mi sembrano pulite a parte una bruciatura. 15 giorni fa tutti avevano il terrore dei primi caldi perche' sembrava che dovesse uscire il demonio. Io non sono un esperto ma tutti questi disastri non li ho visti. Mi limito ovviamente al mio giro serale in bike. Sbaglio o sono io che non vedo malattia? Voci da bar parlano di aziende che hanno malattia nel grappolo. Ma se non c'e' su foglia come fa a esserci nel grappolo. Sbaglio? Ieri mattina prestissimo e' passato il figlio di Cbo per il solito controllo e non ha trovato nulla ma mi ha fatto il nome di un azienda non molto lontana da me che non e' presa bene.
Allora vuole dire che le voci da bar qulche fondamento lo hanno. Io sto legando ora o quando passo per trattamento devasto tutto. Foglia bella e i tarlci a tratti ancora teneri per il periodo. Unica cosa che mi lascia un pò perplesso è la consistenza dei grappoli che hanno già sfiorito e sono ormai ad acino pepe. Per me pochi acini. Le varietà che ho io , soprattutto il nuragus fa un grappolo compatto ma quelli che ho visto non lo lasciano proprio supporre
Si si , ho qualche bruciatura qua e là , forse un po' di azoto con Fossetil. Del resto ho trovato una foglia in tutto. Direi che per adesso anche troppo bella
Modificato da ALAN.F
La peronospora può andare dritta sul grappolo, non si formalizza. Certamente, se ha fatto danni, sono limitati in quantità e diffusione. Più che altro, vi saranno la maggior parte delle aziende pulite e alcune particolarmente colpite. Come danno economico, sarà risicato. Fa molto più danno (economico) la quantità di uva che c'è sulle piante. A settembre ci sarà da ridere, anche se tutti avranno scrupolosamente osservato, come ogni anno, i disciplinari.
3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Quanti mm?
Pochi 1o 2 di sabbione africano.
Alla fine tratto Martedi dopo trebbiato le rape così faccio anche i due lati dove non ho mai trattato sulle rape. Li qualche macchia sulle femminelle c'è... inevitabile
2 ore fa, Leo89 ha scritto:
Fatto Basta lungo la fila degli spallieri, siamo al terzo intervento da inizio anno
Il Basta mi ha sempre dato l'idea di un bagno di sangue. Non mi ha mai entusiasmato. Quest'anno ho provato il Dirimal di Corteva. Un'altro bello costoso, vedremo se li vale..
6 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Credo che l'indotto non regga un altro anno di super carica...purtroppo
Gli italiani son sempre fieri quando vendono più ettolitri dei francesi. I quali se la ridono, perché guadagnano di più vendendo meno.  A noi la gloria, a loro i soldi.
  • Like 4
1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto:
Cazzarola, 3 basta economicamente si fanno sentire! Da noi x evitarne uno o due la si zappa velocemente..
Farò la zappatura nei tendoni attorno le viti e le corone, purtroppo non ho tempo di farlo anche negli spallieri e di tirare fuori soldi per farlo fare ad altri al conto mio, no.... Alla fine in 1.7 ettari ho fatto 14 pompe a 200 ml quindi 2.8 litri per 37 € al litro sono circa 100€....ci pagavo una giornata a 2 operai e mi avrebbero fatto metà lavoro, al massimo
Bagno di sangue, hai detto bene....non si possono spendere 4/500€ di diserbo l'anno per pochi ettari, follia, un agricoltore per essere bravo deve contenere i costi e massimizzare quindi i profitti, per farlo bisogna tagliare il superfluo, ecco da questo punto di vista, cambierò subito registro: farò un glifosate a fine anno ed uno verso febbraio/marzo quando l'attività della pianta è ridotta al minimo, risparmiando soldi.... E 1 2 passaggi di basta durante la stagione
  • Sad 1
Non mi torna tanto questo conto: hai detto che hai fatto 3 passaggi di basta, ogni passaggio in teoria si utilizza almeno un paio di litri/ettaro, se proprio vuoi stare scarso un litro e mezzo ma non meno, fascia bagnata circa un metro x filare, il tutto moltiplicato per 3 passaggi mi salta fuori circa 50€x3=150€ ettaro. X 1,7 ettari= 255€...
Il Basta costa e funziona bene sulle foglie larghe, al contrario del glyf però costa decisamente il doppio o il triplo e in molte zone non lo si trova spesso se non oltre i canonici 40 fino a 47 al litro. Io non vedo la necessità ad usarli entrambi spesso e su piante annuali, dopo la prima diserbata basta, casomai giustamente le rinascite di perenni in settembre o fine ottobre. Questa fuga per i fare i glifosate non ce li vedo meglio se si ha tempo fare una lavorazione anche veloce nel filare senza basarsi troppo sui sistemici, anzi molto spesso in molte zone qua si usano prodotti diversi anche per le rive e fossi come gli acidi organici. Non mi sembra di essere trascendentale ormai ho imparato a non diserbare troppo allegro e sicuramente da noi si usano più residuali non tutti prodotti essenzialmente post emergenza delle infestanti. Si diserba col glyph quelle realtà le zone più difficili o macabre o con le perenni, anche con le barre schermate o le campane.... qualche ormonico ci scappa ma se si ha equiseto e felci nelle zone basse umide e in ombra non si riesce a fare troppo. Non vedo di buon occhio il continuo usare i glifosati vari.... sicuramente a fresare o discare è una rottura ma se fatte bene dopo azione del glif succede che resta pulito per un bel po'.
2.8 litri / 1.7 ha sono poco più di un litro e mezzo per ettaro, (le famose 100 €) , moltiplicato per 3 passaggi siamo a 300€ spesi, fino ad ora
Modificato da Leo89
  • Sad 1
Ah ecco, così mi tornano. Se uno prevede di averne molte in futuro da piantare conviene comprare un attrezzo interfilare, come scrive cultivar. Tipo una dischiera scalza/rincalza
Basta un tastatore poi ci metti quello che serve ma non butti le bombe per uccidere le mosche tipo gente che diserba per far fuori la poa annua o la veronica nel filare.
Lo stesso quelli che lavorano interfila come la raccolta della liquirizia.
Comunque sia se si mettono i tubi di drenaggio é un'altro mondo e vai s3mpre bene.
