frack71
Proverò..a dirla tutta, non ho lasciato il testimone l, ma tutto quel gran polverone che ho fatto con lo zolfo non mi pare abbia destato grossi risultati...nel frattempo, pioggerellina tutte le sere e un bel calduccio di notte e di giorno. Mi verrà l'oidio anche sotto le ascelle se salto la doccia una sera..ormai è lo psicodramma della stagione. Da settembre, cala il sipario e inizia lo psicodramma dei prezzi, che si svolgerà nell'apposita discussione. Nel frattempo ho già prenotato qualche quintale di cipolle in previsione di terminare le lacrime.
Dai, tutto sommato non è male, si fa per disperarsi, come fanno tutti i contadini.
Se lo hai dato o dubito dopo ol trattamrnto liquido o dppo la rugiada o le piogge ma sul piovuto e nell'umido, alla mattins non divrebbe fare effetto cometa.... amenoché non hai la ventola come un cannone di particelle!! Una fumina si ma tipo morbida nube non come le colonne bibbliche. Se no prosciughi anche lo zolfo di Satana.
Quest'anno si potrebbero riaprire le miniere in Sicilia. Anno bellico meno trattamenti ma decisamente pesanti. Se mon fossero le temperature folli varrebbe lapeba di buttare zolfo epar e polisolfuro anche adesso.
Anche i pordenonesi non si lamentano troppo del clima, non piove troppo, tanto clamore ma poca acqua. In altre zone come Prato é vero che sembra peggio della Pianura Padana dei tempi di Guareschi.
Se non é Cambiamento climatico wuesto con Dengue e Chicungunia non so cosa possa arrivare ancora a tormentare piante e bestie!!!!
Beh, insomma, nella pedemontana pordenonese le piogge serali ti assicuro che non sono mancate. Adesso mi sta venendo il tarlo di effettuare una seconda leggera sfogliatura con la Olmi (ripeto: con la Olmi, non con una macchina qualsiasi). Alcuni la utilizzano in pre vendemmia e dicono che riesca a staccare gli acini "malati" lasciando intatto il resto del grappolo.
Comunque il clima è cambiato, senza dubbio. Quel che è peggio è che la gente percepisce come cambiamento solo i picchi di calore diurno, quando invece è tipo e frequenza di precipitazioni e calore notturno che mi preoccupano maggiormente. È l'innalzamento dei gradi/giorno la nostra prima fonte di problemi.
Modificato da alefriuli
Il forte vento mi ha staccato molti tralci dai fili, se passo a cimare adesso è troppo tardi e faccio danni?
Ho controllato un po' in giro e non vedo problemi di botrite, sarebbe periodo per fare uno switch ma credo di risparmiarlo. Sono convinto che non sarà una gran vendemmia in termini di produzione.
No nessun ritarfo ma é giusto legare e cimare anche adesso, non da fare mastelli e dopo cimatura un bel trattamento pesante. Botrite il rischio é molto alto però uno puó fare anche altri prodotti. Discorso Switch a parte il costo da 1 e/ g o poco meno é che ha un forte effetto sugli aspergilli, se non autorizzano altri prodotti su aspergilli non c'é troppo e sui rossi vale molto.
Prodotti fungini contro la botrite ci sono e funzionano a costi quasi quasi vostano meno dello switch.
Qui continua con il caldo infernale, siamo sempre sui 38/39 gradi.... Trebbiano toscano diventanto un po' bruttino, trebbiano d'abruzzo apparte diverse foglie gialle, ha dei grappoloniiii....sto irrigando ogni settimana con turni da 12 ore nel toscano e 7 8 nell'abruzzese
Il 6/8/2019 Alle 22:34, mitomane ha scritto:
È il 2 che faccio di rame fino a prima mai usato, come concime fogliare ho sempre dato da inizio estate FERTIACTYL GZ... quindi mi sconsigliate in quanto rallenta la crescita.... devo continuare fino alle foglie secche? Non avrei mai pensato... visto che e una varietà precoce pensavo fino alla fine di agosto massimo primi di settembre
Non so com è il meteo da te, se non piove particolarmente direi di trattare fino a. Fine agosto/primi settimane e poi fai un passaggio di bordolese a dosi massime a fine settembre
Gran caldo anche qua, siamo in invaiatura sul Trebbiano romagnolo. Sto irrigando a turni di 3 giorni a 10/12 ore con gocciolatore da 2lt/ora. Sbaglio? Fate conto che è terra sempre asciutta, la beve tutta
Che tradotto in metri cubi quanti sarebbero per turno irriguo? Io ne do 300 nel toscano e 200 nell'abruzzese.... Ogni 3 giorni mi sembra eccessivo ma bisogna farsi un'idea anche sui metri cubi..... Qui il consorzio ci consiglia di dare 1000 mc/ha al mese e di non superare 300 mc/ha a turno poi ognuno fa quel che vuole ovviamente
41 minuti fa, martinaz ha scritto:
Per la miseria ma con impianto a goccia fate turni da 10 \ 12 ore ??
mi han sempre detto che l'ideale sarebbe qualche ora ma tutti i giorni
Io sono dell'idea che con un caldo del genere e prolungato , bisogna darci dentro, nei limiti ovviamente
Sì ma tanta acqua in turni max 2gg dipende dalle portate. Noi stiamo mettendo la ala gocciolante doppia interrata a 50cm con 12 l/ h di erogazione prevedendo di fare come gli australiani a funzionamento alternato destra vs sinistra a due gg alterni o anche tre, 2 vegetativi 3 ad invaiatura. Solo che abbiamo i tubi dei dreni che infastidiscono. In metri cubi siamo a 2000mq ogni 20 gg sulle argille plioceniche 3000mq sui terreni drenanti ogni 12gg. Molti con centraline automatiche eenza sensori con guida irrinet o a piacimento. 1000mq ad ettaro al mese é comr non irrigare se uno fa riferimento slle erbacee é niente.Centralinr e pompe elettrici con serbatoi o laghetti di pompaggio i termedio. Prr il momento niente o pochissima fertirrigazione sfatando i miti Emiliani. In altre zone purtroppo prevale la tradizione e difatti le viti crepano. Da domani scatta il silenzio ormai speriamo nel Socio Eterno, sui rossi tempo di 20gg e fine. Dopo Ferragosto sfogliatura e make up.
Ho fatto il calcolo e praticamente faccio circa 200 metri cubi per ettaro ogni 3 giorni. Ovviamente quest'anno da noi è piovuto spesso quindi non l'ho accesa in continuazione, ma ora fa veramente caldo e l'evaporazione è alta.
Non so quanta sete ha il trebbiano romagnolo e che portainnesto hai, a me sembrano tanti, scenderei a 150 mc, poi il polso della situazione ce l'hai tu ovviamente
Si si certo, grazie per aver riportato la tua situazione così da incrociare i dati.
Inizio a capire il detto "paese che vai, usanza che trovi..."
Troppe microatee comunque come dicevo l'ultimo ostacolo adessk sono botrite, aspergilli, black rot e marciumi con annessi moscherini e vespe che sono meno risprtto slli scorso anno. Previsioni raccoltz é più lunga dell'anno scorso. Il.top dei precoci é inizio settembre, basi spumsnte conferma 23 agosto squadre di raccoglitori permettendo.
Gregoire in pole position ad accaparrarsi il mrrcato delle vendemmiatrici trainate nel duro bastione dell'OltrePo Psvese, cade un mito comr le mura di Gerico ma la vecchia tradizione non cede.
Nel Nordest botrite non ne manca. Fortunatamente il tempo si sta stabilizzando sul caldo/secco (seppur con temperature non elevate, nella norma diciamo). Io ho fatto una seconda passata di defogliatura con la Olmi sul pinot grigio. Lavoretto sopraffino, a giorni farò lo switch con la zeolite. I grappoli son lì, si prendono in pieno il trattamento, arriveranno in vendemmia con un'arieggiamento perfetto. Davvero una macchina eccezionale.
Quanto manca alla raccolta? Non rischi di scottarli se fa qualche giorno caldo con sole che picchia?
La zeolite fa quasi miracoli , l'ho provata anch'io sulla fascia grappoli
Lo scopriremo solo vivendo, cantava il poeta. Io sono fiducioso  per quel che e adesso. Di sicuro fa meno danni della botrite.
