frack71
il punto è proprio quello. bisogna analizzare l'acqua, e poi agire di conseguenza. non tutte le sorgenti sono uguali, per cui i quantitativi di acidificante sono assolutamente differenti per ognuno.
la prima acidificazione che avevo fatto, orma tanto tempo fa, l'avevo fatta con un prodotto (non ricordo il nome) rosso. bisognava versarlo nella bote quasi piena e poi,  man mano che l'acqua si colorava, l'acidità aumentava, quando era rosa, aveva raggiunto il punto di saturazione giusto.
il fatto era che costava molto di più di un citrico. e allora son passato ai metodi più grezzi....
Allora, il solforico lho usato 2 anni, perchè avava finito il citrico e mi ha detto di usare quello che aziene molto più grandi della mia lo usano comunemente.  Il costo l'anno scorso era di 2 euro a bottiglia da litro ( quindi un euro a botte, un ettaro quando insetticido perché do dose doppia di acqua rispetto ai trattamenti normali).
In effetti ne mettevo 500 ml invece di 800gr di citrico. Ma io, uso l'acqua del pozzo ed avevo fatto, diversi anni fa,la prova con le cartine per controllare la durezza e so che le dosi erano risultate quelle
Quelle della durezza è altra cartina e altra cosa, se scivola la bottiglia di solforico vai diretto al Cto a Molinette o Niguarda in Grandi ustionati.
La normalissima cartina tornasole,la durezza è un parametro più generale conta anche i calcari che di prr se non si dissociano essendo insolubili. La cartina gialla in farmacia.
Hai ragione ma come detto io di chimica capisco ben poco ?(all'università ha fatto scienze politiche) intendevo, comunque, il ph.
12 ore fa, lucav ha scritto:
Io per acidificare utilizzo il fosfato monoammonico, lo pago circa 1,2 euro al chilo e nella mia acqua che ha pH poco superiore a 8 ne metto 400 g/hl
Inviato dal mio Core-X3 utilizzando Tapatalk
Quindi, con i miei parametri, la spesa è  circa uguale all'acido citrico
Gianni potrebbe essere ma non ricordo peoprio. Comunque erano bottigliette da un litro e costavano sui 7 8 euro l'una.  Ce ne andava praticamente un litro a botte, quindi col citrico (0.8 x 3 euro) risparmio un poco, anche se quello era una specie di concime, quindi faceva pure un'altra funzione
Hai ragione ma come detto io di chimica capisco ben poco (all'università ha fatto scienze politiche) intendevo, comunque, il ph.
Ci sono tutti e due, ci sono cartine e stick per uno e per l'altro come per il diabete, sticj per gli zucchrri e stick per pH urine. Se pisci sulla cartina tornasole funziona comunque per il pH
Non è un buon acificante è un sale più o meno neutro, ac. Fosforico è acido d3bole e tende a fare soluzione tampone e quindi tende a rallentare acidificazione. È un vero concime il fosfato monoamminico 11, 46 NP.
Sì l'acifovir della cifo che è simile, è un concime essendoci due acidi, nitrico e ortofosforico.
Si quello che uso è 12/61
12 minuti fa, EnricoTr ha scritto:
Il meteo mette piogge intense nei prossimi giorni(accumoli maggiori di 20mm), essendo costretto ad utilizzare solo rame, ha senso trattare prima delle pioggie sapendo che dovrò ugualmente ripristinare la copertura una volta terminata la perturbazione?
Si. Anche a dose ridotte ma si.
L'erede maggiore ha trattato giivedi/venerdi' u.s. il bio. E tra oggi e domani ribatte.
Aggiungi siapton o proteinati o concimi idrolizzati o gelatine quandonfate il rame a medio basse dosi e un buon collante e vedrete che tiene e anche tanto, va b3ne latte scremato o latte in polvere scremato ancora meglio. S2 mettete la zeolite e il rame da idrossicloruro acidificato vedrete che persino i carrozzieri si complimenteranno con voi. COPERTURA TOTALE ma serve ancora il sistemico almeno per il nord ovest via via fino a Ferrara prevista acqua.
Si da oggi temporali prima a nord del po' noi a scendere fino a mercoledì prossimo.
Stamattina visto prime carneficina del MDE....nella mia ne ho trovata solo una appena accennata...in mezzo ettaro....ma anno scorso  avevo fatto una ripulita.
Arrivato anche lo zolfo ramato...un arma in più da usare con la solforatrice .....
Intanto domenica penso di trattare le carote da seme per vedere che nube fa
Speriamo ci risparmi questa volta, se porta via tutto adesso è una beffa.
io ieri ho fatto l' ultimo trattamento atomico visto che avevo delle macchie in giro, d'ora in poi succeda quello che succeda solo rame
e zolfo, un altri 3 trattamenti e chiudo.
Io per il rame aspetto ancora, credo di fare fino al 20 luglio delle coperture poi iniziare col rame, con questi caldi non vorrei bloccare troppo la pianta anzi, sto dando parecchia acqua per tenerle belle vispe.
è che con altri tipi di coperture che non siano rame in questo periodo non mi sento sicuro, poi le mie vegetano fin troppo.
Non ne discuto, ognuno vede le proprie piante e agisce di conseguenza. È difficile fare una strategia uguale per tutti.
