frack71
50 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
Il mio tecnico ha trovato botrite nella parte più vigorosa. Consiglia una cimatura leggera più switch e rame. Che faccio? Con questi caldoni non sono molto tranquillo...
Cimatura sopra e lato o solo lato per favorire la penetrazione del prodotto ? Lo switch mai usato ma se non sbaglio è una bella spesa. Penso che ale o cbo o culti abbiano più esperienza . Io mai usato . Un passaggio di solo rame pensavo di farlo anche io e magari ai meloni.
Si, una leccatina per far penetrare il prodotto.
Lo switch e' il top, te lo dice un hobbista. Andrebbe dato prima pero'. Su varietali a rischio bo/marciume sarebbero da fare 2 trattamenti: 1 in prechiusura e uno al 50/60% di invaiatura.
La premessa pero' e' capire se trattasi di bo/marciume da azione meccanica (rotture dovute da ingrossamento da estrusioni mal riuscite o ...) o da tignoletta.
Se hai tignoletta lo switch e' come cercare di trattare il prezzo dell'uva di un collega con i suoi tacchini, tanto carini. CI stavano aspettando in capezzagna.
Non e' che non ci sia dialogo. Io e la principessa ci abbian mentre iniziavamo il giro di controllo in attesa del collega.
Il dialogo c'e' indubbiamente ma e' impossibile mettersi d'accordo.
0.5 kg/ha (mi raccomando) e 2 kg di zolfo (rame lascia stare) solo fascia grappolo e volume da bagnatura.
Ps. In foto ne vedete 6 ma assieme al collega ne e' arrivato un settimo e il gruppo si e' disperso. Credo sia il maschio riproduttore, mi ha guardato storto. Credo, perche' a un certo punto ha tirato 2 rosari e il gruppo si e' ricompattato.
Invidia solo invidia.
Modificato da CBO
  • Haha 1
Forma di allevamento a guyot bella carica e vigorosa, ho fatto un giro io e ho trovato qualcosa (sinceramente non molto ma è effettivamente ancora prestino...) solo dove c'è il groviglio di grappoli, è inevitabile che dove si toccano 3 o 4 grappoli insieme poi nel mezzo di creano marciumi. Non dovrebbe essere tignola, è piovuto a luglio e si è scatenato il putiferio. Il resto dell'uva è sana, quindi credo di saltare anche xke ormai in mezzo al groviglio non si arriva neppure cimando, e avrei grossi rischi di scottature. Avevo fatto l'antibotritico in pre chiusura grappolo, ma evidentemente non è bastato. Forse fare solo una leccata leggera qualcosa potrebbe servire, ma non credo di risolvere il problema.
Prox anno provo a fare un mini capovolto in modo da arieggiare di più la situazione
Qua in zona un' azienda usa le oche come diserbo e come apportatrici di materia organica nei vigneti, ma il tacchino è troooppo avanti.
Non mi ricordavo che il folpet fosse a carenza così relativamente breve. Mi ricordavo anche che non fosse così ben accetto dai cantinieri ma evidentemente la cura è comunque meglio del male . E' possibile che anche il rame abbia caenza di 28 giorni ? Quello che ho in casa ( tribase se non mi ricordo male ) è a 28 giorni . Non so se dargliela una passata la settimana prossima
Sì ma da 21 gg sui rossi o su le tardive hai voglia quanto manca. Su precoci certe cose, compresi switch non hai tempo. Cloni cge subiscono le laccasi, enzimi della boyrite, va bene anche Scala che blocca enzimi ma dipende da quando vogliono raccogliere. Il.meteo non è favorevole quindi trattamenti e cimatora laser serve. Pulizia anche sotto filare a laser. Scottature se l'uva è fatta non hanno più senzo anzi uva cotta, passa, più zucchero e melassa.
Concordo su quasi tutto quanto detto da CBO. Vista la tua situazione, però, io una cimata gliela darei, magari leggera. In questo periodo l'aria e il sole è l'unica soluzione. Falla lavorare quella macchina.?
Lo switch adesso fa certamente meglio degli altri ma non fa miracoli. Quella che vedi è roba vecchia che viene da dentro, non la fermi più. L'antibotritico adesso può rallentare lo sviluppo. Solo vento e caldo può fermarla, se non gira in acido.
Ed è molto costoso.
Sennò cima e più avanti dai 2 botte di metabisolfito.
Quello blocca per un breve periodo in modo efficace e con poca spesa. Però deve arrivare il prodotto sul grappolo.
Sennò entra con la Olmi se hai un terzista in zona.
Modificato da alefriuli
Ed è molto costoso.
Su trebbiani tardivi prima va toppata tutta pii inizi a sfoglire, due trattamenti, dopo pulizia, primo a tutta pianta, secondo a fascia grappoli con switch e altro, zolfo e zeolite se puoi sempre. A tutta pianta per cicatrizzare tagli con filper rame e zolfo anche perchè la botrite resta anche su monconi e rametti, secondo più mirato e specifico su grappolo. Rischi seriamente di perdere il 30% e girare in acido, tra pioggia, rugiada, guazzone di valle è rischio elevatissimo. A vento ci vorrebbe botte di burian, garbino a secchiate. Toppa e defoglia anche solo leggero ma picchia la jungla e tratta.
Gianni cima...non è adesso che prendi scottature...io sto cimando tutto...lunedi entro per ultima volta...se tutto fila via liscio...
L'ultima che feci ad inizio luglio qualche scottatura me l'ha fatta. Ora non saprei, se dite xò che è il male minore potrei anche provare.
Se sono orientate bene cima più o meno uguale entrambi i lati, altrimenti lascia qualcosa in più sul lato più esposto e pela il lato più ombreggiato sempre facendo attenzione sull'uva, che adesso cin la cimatrice la spacchi che è un piacere e di solito te accorgi il giorno dopo.
Vi ricordo senza distinzione di sorta tra pro e hobbisti che e' vostro obbligo operare con la diligenza del buon padre di famiglia affinche' sia garantita la massima resa/ettaro.
Eventuali condotte mirate ad abbassare le produzioni aziendali per condizionare il mercato delle uve saranno perseguite a norma di legge.
Questo quello che mi sento di scrivere questa sera.
ciao una cimata leggera bisogna vedere anche l'esposizione...poi o bicarbonato o metabisolfito due prodotti naturali ?ma soprattutto da poca spesa!
il bicarbonato lo uso a 400 gr q.le
il metabisolfito purtroppo mai usato...
Su rossi o raccolte da vini lunghi non puoi devi andare di tradizionale, su precoci, spumanti o max su rosè renti la doppia via, bicarbonati e poi a ridosso raccolta zolfo e metabisolfito di k, i vecchi chiudevano con solferina e aspettavano che scottasse.  Cimare sicuramente tutto indistinto sfogliare poco e soprattutto le zone Nord e Ovest dei filari, le zone basse e cenrali dei vigneti, zone di fondovalle, le zone vicine ai fossi ma interne, dalla 3 alla 4 fila di bordo, il bordo si può evitare di sfogliare. Tagliare bene erba sotto col tempo asciutto farla e triturarla che secchi bene, lavorare puliti e asciutti anche rapidi abbastanza a laser perché di pioggia non ne mancherà.... pro e contro della pioggia d'agosto che rinfresca il mosto o lo fa scoppiare..... tanto poi si taglia.
Sono orientate relativamente bene, di solito il lato est lo cimo un pelo di più, il lato ovest becca il sole coi 36 gradi ed è molto a rischio. Darò una spuntata poi vedo, uno switch siamo a cavallo dei 80€/90€ se non sbaglio?
No con 55 euro i.i. per te. Solo fascia grappolo. Ben centrata. E volume.
55 euro sono 2 quintali per te.
Con 300 quintali/ha l'1% sono 70 eurini. E la bot/marciume se parte ad 1 mese dalla raccolta ti ruba silenziosamente % ben piu' corpose senza contare il danno qualitativo.
Questi i conti dello zappatore di terra per l'inverno.
  • Like 3
Il meta meglio lasciarlo usare nei vasi vinari se necessario. All'aperto dovresti fare trattamenti a secco perche' ne serve a pachi. Il principio e' quello dello zolfo ventilato.
Lo zolfo ordinario lo usi da 2 kg/ha a salire come prevenzione. Ma se devi abbattere serve il ventilato da 20/25 kg/ha a salire.
Usi l'Armicarb?
Modificato da CBO
Switch vai dai 100 ai 130/kg. 0,8 kg/ha, fai 0,5 su mezza parete.
Comunque se è roba vecchia che parte da dentro serve a poco. Lascia il testimone e trai le tue conclusioni, basta che chiudi gli ugelli per X pali e in vendemmia vedi se ci sono differenze.
Io non voglio sembrare ripetitivo ma le regole non cambiano anche se siamo in dirittura di arrivo: vietato leggere le etichette.
Vi avviso che dal prossimo anno la regola varra' pef tutti, professionisti compresi.
A breve un dpcm di dettaglio.
Ma sei così anche a casa?
  • Haha 1
Giovedì e venerdì capatina a Trieste e probabilmente Bovec sul Canin, qualcuno in vendemmia su Pinot. Nero lo dovrei vedere
Modificato da ALAN.F
55€ mi sembra basso come prezzo. Credo di farlo in modo da dormire tranquillo con la coscienza a posto, anche se giustamente chine scrive ale non avrà sto effetto fotonico.
