Gianni il Folle Inviato 1 Maggio 2021 Condividi Inviato 1 Maggio 2021 Strategie difensive da sceicco del Brunei insomma. Ci può stare. Io non sono lo sceicco del Brunei, purtroppo, quindi faccio tutt'altro. Gianni, onestamente: seguiresti le indicazioni dell'articolo? No. Infatti. Bravo.Di norma, seguire una sola linea di difesa non è mai una buona idea. Bisognerebbe incrociarle e riuscire ad estrapolare il meglio dal mucchio. Meglio inteso come costo/beneficio. Io sono della scuola Alan, magari un po' più chic in alcune fasi ma sempre lì cado. Quindi direi relativamente lontano dall'articolo, ma mi informo e mi piace raffrontarmi costantementeInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 17 ore fa, davide87 ha scritto: Ma io mi chiedo come facevano a fare uva o addirittura frutta una volta con la pompa a spalla..... Con gli atomizzatori tradizionali hanno sempre portato a casa il raccolto e ora sembra che se uno lo usa perde tutta la produzione. Sono cambiate le stagioni, i ceppi fungini e soprattutto dai tempi dell'Ammiraglio Nelson c'è stata la rivoluzione dei trasporti e la globalizzazione di tutto, comprese malattie e parassiti. Bei tempi fino alla Rivoluzione francese quando c'erano poche rogne, è caduto Napoleone ed è arrivato di tutto. Sullo zolfo non so non mi ha preso la risposta ma il discorso è un po' più da approfondire, da precisare quello che dice CBO, strano che non mi ha memorizzato la risposta, approfondirò poi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 7 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Infatti, diciamo che come precisione è un po' carente la cosa, xo circa dieci gg vuol dire il classico intervallo, senza tirarli troppo lunghi dove forse lo zorvec avrebbe la meglio, la morale della favola cmq è che non conviene (disciplinare permettendo) farsi abbindolare dai venditori di fumo, tanto uno volta a settimana tocca entrare, chi tenta la sorte a 15gg pensando che lo zorvec sia onnipotente, si sbaglia di grosso. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Il problema non è l'oste ossia la vite ma il o meglio i commensali, la peronospora, non credete che siano ancora i ceppi di peronospora del 1860, sono ben più resistenti e più adatte all'europa, tendono a precocizzare e a lancirasi già con poca acqua magari ceppi meno pericolosi ma più precoci. Sfiga vuole che siano più scalri. Se poi uno vede come si è evoluta la Fillossera, gente le afidi ad oggi sono dei laboratori. Se devo sterminare io vado giù con qualunque cosa faccia meno prigionieri e imboscati possibile bio o non bio. Ci sono volte che fanno meno danni i biocidi o gli ossidanti totali, altro che ossidi di cloro Gina la candeggina e ben altro. Fare i fighetti spendere o andare di vecchi metodi non sempre paga, molto spesso chi fa il vero bio brutale ci azzecca. Per Bio brutale intendo che va oltre le leggende di rame e zolfo ma usa tutto. Certo se si filosofeggia o ci si impietosisce.... ci si impesta come dicevo anzitempo che sia Xylella o Covid 19 non fa differenza. Se poi in molti ridono degli effetti di molte sostanze a favore della pura chimica di sintesi sono cavoli loro, se posso io uso tutto basta stare puliti puliti senza residui o cagate varie. Tra l'altro anche i disciplinari e le normative del bio non sono attinenti alla tecnica motivo per cui risultano spesso incoerenti persino con le basi della difesa.... inutile dire che il contrasto fra Politica e tecnica è sempre sotto gli occhi. Attacca quando puoi, appena ci soo le condizioni anche prima delle regole di Baldacci - Goidanic ( attuali modelli un po' più biologizzati).... sturm und drungh!!! 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 18 ore fa, 5500 ha scritto: quindi CBO con 200litri ettaro potevo dimezzare le dosi di mancozeb o folpet? secondo prometto folpet! sempre con 200litri circa.... di zolfo che dose??? Tu usi Manica se non sbaglia ma poco cambia comunque https://www.manica.com/prodotti/mancozeb-75-wg/ La bibbia del pro ti da una dose max di 2 kg. Noi hobbisti abbiamo ottenuto di avere un criterio piu' elastico almeno per quei prodotti che normalmente vengono usati con una vegetazione che va da 5/15 cm ai 60/70. La dose ad hl e' di 200 gr che tradotto significa che i 2 kg fanno riferomento ad un volume di 10 hl. Tu hai usato 1.5 kg che corrispondono alla dose di 2:10=1.5:x = 7,5 hl con un volume di 4 hl. Tu saresti in sanzione e lo sei comunque perche' se il germoglio di Gianni e' simile al tuo anche su un sylvoz e con un mezzo a piastrine i 7.5 hl/ha sono ingiustificati. E' bene che inizi a impratichirti di questi semplici concetti perche' andando avanti noi hobbisti vogliamo avere un etichetta di tipo vegetativo che nulla ha a che fare con il volume. Un Marti adesso da te distribuisce al max 50 litri/ha. Ale con il suo recupero eroga un max di 120 che corrispondono a meno di 30 litri distribuiti, io con un mezzo tradizionale e gli albuz non andrei oltre a 100 litri/ha e tu con un mezzo tradizionale a piastrine sei gia' a 4 hl (a fine campagna arriverai a 12 hl almeno). I 100 litri a 7 atmosfere perche' in questo momento la goccia deve essere grossa e pesante perche' a 10 atm e' troppo polverizzata e la deriva anche a ventole spente e' assai maggiore. Comunque con una lineare di 3300 mt pari ad un interfila di 3 metri la dose per una media germoglio di 15 cm non va oltre i 500/600 gr/ha. Meno della meta' della tua dose. E a 100 litri/ha io avrei optato per i 500 gr/h. Tu saresti stato in sovradose anche con 800 gr/ha. Io non so se l'iniziativa sia stata tua o del tuo tecnico di fiducia ma nel secondo caso dovresti chiedere ad Alan una delle sue polpette perche' sei uscito indenne da un tentativo di avvelenamento e la legge del taglione ti legittima a contraccambiare senza patire conseguenza alcuna. Hai iniziato con il manco e mo continui con quello. Il folpo lo userei quando avrei emergenze. Zolfo. Posto che lo zolfo e' prima di tutto un concime e poi un fito, per me non e' mai troppo nel limite del ragionevole. Io ne uso una base di 30/35 kg/ha solo di ventilato. Fa te. 2 kg di bagnabile sono una buona dose considerando che arriverai a fine stagione con 8/10 kg/ha. L'erinosi 8 volte su 10 non e' un problema. Se parte una periodo di caldo si sistema da sola. Ne ho anch'io qui e li e non mi disturbo Lo zolfo e' un ottimo pulente a basso costo. Se invece e' diffusa sul 40/50% delle foglie e vedi che progredisce o passi ad uno zolfo liquido oppure si va di chimico. Vedrai che si risolve. 18 ore fa, faladen ha scritto: Buongiorno e buon primo maggio. In questo forum di hobbisti ... anche noi prof (?????) lucidiamo le armi in vista delle battaglie prossime venture Bel cantiere: leggero e compatto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Bel cantiere: leggero e compatto. Io adesso ho usato circa 350lt per ettaro, non riesco a fare di meglio col mio scarcassone. Ma credo sia un risultato accettabile, ovviamente molto lontano dagli standard proseccaioli ma tant'è, ce ne faremo una ragione. Faccio un fioretto a riguardo: se quest'anno il trebbiano passa i 50 euro quintale, prometto che cambio l'atomizzatore Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 14 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Infatti, diciamo che come precisione è un po' carente la cosa, xo circa dieci gg vuol dire il classico intervallo, senza tirarli troppo lunghi dove forse lo zorvec avrebbe la meglio, la morale della favola cmq è che non conviene (disciplinare permettendo) farsi abbindolare dai venditori di fumo, tanto uno volta a settimana tocca entrare, chi tenta la sorte a 15gg pensando che lo zorvec sia onnipotente, si sbaglia di grosso. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Io lo Zorvec lo uso e ti dico che in certe situazioni funziona. Eccome se funziona. Se poi nei 10 giorni ci sono le 2/3 piogge da 20/50 mm, li vedi che son soldi spesi molto molto meglio che negli altri prodotti oggetto del confronto. Se in quel confronto che hai postato avessero messo il Delan normale, secondo me ci sarebbe andato molto vicino ai sistemici. Per correttezza devo dirti che Corteva mi ha regalato due tute. Scherzi a parte, ovviamente bene si fa ad informarsi e bene si fa a condividere, ci mancherebbe. Le mie erano osservazioni su quanto postato, dopodiché ben vengano spunti di discussione.? Che poi vedrai che ho detto un sacco di cazzate.. 3..2..1.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Io adesso ho usato circa 350lt per ettaro, non riesco a fare di meglio col mio scarcassone. Ma credo sia un risultato accettabile, ovviamente molto lontano dagli standard proseccaioli ma tant'è, ce ne faremo una ragione. Faccio un fioretto a riguardo: se quest'anno il trebbiano passa i 50 euro quintale, prometto che cambio l'atomizzatore Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Inizia prima a saldare le scommesse perse... 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 23 minuti fa, monster ha scritto: Inizia prima a saldare le scommesse perse... Gianni fa Cambiali.....non pagherà oggi , forse domani..... 1 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 3 ore fa, CBO ha scritto: Tu usi Manica se non sbaglia ma poco cambia comunque https://www.manica.com/prodotti/mancozeb-75-wg/ La bibbia del pro ti da una dose max di 2 kg. Noi hobbisti abbiamo ottenuto di avere un criterio piu' elastico almeno per quei prodotti che normalmente vengono usati con una vegetazione che va da 5/15 cm ai 60/70. La dose ad hl e' di 200 gr che tradotto significa che i 2 kg fanno riferomento ad un volume di 10 hl. Tu hai usato 1.5 kg che corrispondono alla dose di 2:10=1.5:x = 7,5 hl con un volume di 4 hl. Tu saresti in sanzione e lo sei comunque perche' se il germoglio di Gianni e' simile al tuo anche su un sylvoz e con un mezzo a piastrine i 7.5 hl/ha sono ingiustificati. E' bene che inizi a impratichirti di questi semplici concetti perche' andando avanti noi hobbisti vogliamo avere un etichetta di tipo vegetativo che nulla ha a che fare con il volume. Un Marti adesso da te distribuisce al max 50 litri/ha. Ale con il suo recupero eroga un max di 120 che corrispondono a meno di 30 litri distribuiti, io con un mezzo tradizionale e gli albuz non andrei oltre a 100 litri/ha e tu con un mezzo tradizionale a piastrine sei gia' a 4 hl (a fine campagna arriverai a 12 hl almeno). I 100 litri a 7 atmosfere perche' in questo momento la goccia deve essere grossa e pesante perche' a 10 atm e' troppo polverizzata e la deriva anche a ventole spente e' assai maggiore. Comunque con una lineare di 3300 mt pari ad un interfila di 3 metri la dose per una media germoglio di 15 cm non va oltre i 500/600 gr/ha. Meno della meta' della tua dose. E a 100 litri/ha io avrei optato per i 500 gr/h. Tu saresti stato in sovradose anche con 800 gr/ha. Io non so se l'iniziativa sia stata tua o del tuo tecnico di fiducia ma nel secondo caso dovresti chiedere ad Alan una delle sue polpette perche' sei uscito indenne da un tentativo di avvelenamento e la legge del taglione ti legittima a contraccambiare senza patire conseguenza alcuna. Hai iniziato con il manco e mo continui con quello. Il folpo lo userei quando avrei emergenze. Zolfo. Posto che lo zolfo e' prima di tutto un concime e poi un fito, per me non e' mai troppo nel limite del ragionevole. Io ne uso una base di 30/35 kg/ha solo di ventilato. Fa te. 2 kg di bagnabile sono una buona dose considerando che arriverai a fine stagione con 8/10 kg/ha. L'erinosi 8 volte su 10 non e' un problema. Se parte una periodo di caldo si sistema da sola. Ne ho anch'io qui e li e non mi disturbo Lo zolfo e' un ottimo pulente a basso costo. Se invece e' diffusa sul 40/50% delle foglie e vedi che progredisce o passi ad uno zolfo liquido oppure si va di chimico. Vedrai che si risolve. Bel cantiere: leggero e compatto. scusa mea culpa ma con il mio atomizzatore semi nuovo ...pensavo ci andasse più acqua....devo cambiare il manometro qualcosa non mi torna....e pur i filtri son tutti puliti... se andavo a q.le...forse era poco? ma quindi si guarda la dose a ettaro o q.le....chiaramente in funzione della vegetazione.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 8 minuti fa, 5500 ha scritto: scusa mea culpa ma con il mio atomizzatore semi nuovo ...pensavo ci andasse più acqua....devo cambiare il manometro qualcosa non mi torna....e pur i filtri son tutti puliti... se andavo a q.le...forse era poco? ma quindi si guarda la dose a ettaro o q.le....chiaramente in funzione della vegetazione.... Ma che ugelli hai? Ci son le conversioni. Se hai basso volume vai a ettaro non mai, al massimo riduci in proporzione se chiudi 2 ugelli . Io ho i verdi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 scusate ma nel marasma di risposte mi sono perso. pongo una una domanda secca: ma sto kharatane sarebbe meglio usarlo adesso (per fare le pulizie di primavera) o usarlo sotto fioritura quando i pericoli sono maggiori? dai, una risposta senza scrivere la divina commedia ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 7 minuti fa, alexbrown ha scritto: scusate ma nel marasma di risposte mi sono perso. pongo una una domanda secca: ma sto kharatane sarebbe meglio usarlo adesso (per fare le pulizie di primavera) o usarlo sotto fioritura quando i pericoli sono maggiori? dai, una risposta senza scrivere la divina commedia ? Sicuramente all'inizio. In fioritura si potrebbe ma sarebbe da fare un discorsetto e siccome hai detto niente commedie, la risposta è "no". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Entro domani pure io per la prima voltaAto tradizionale favaro 660litri portato per il primo giro...90 litri ettaro..5 bar...3 ugelli marroni per parte...tratto a filari alterni quindi 14 ettari per botte...con delan pro cymbal e karathane...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Gianni fa Cambiali.....non pagherà oggi , forse domani.....Sono l'uomo della finanza a debito, finché posso ci sguazzo Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Inizia prima a saldare le scommesse perse...Per saldare la scommessa spero che il prezzo salga almeno a 60...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 37 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Per saldare la scommessa spero che il prezzo salga almeno a 60... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk @monsterhai capito? mica ne ha tanta voglia costui il giovine .. devo dire che il mio agronomo\venditore\rifornitore si era raccomandato di non scendere con antipero sotto la dose di 1,5 kg\ha...ovvio che ho disubbidito ,con solo 2 ugelli che faccio butto soldi? 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 5 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: ************************************************************************************ Faccio un fioretto a riguardo: se quest'anno il trebbiano passa i 50 euro quintale, prometto che cambio l'atomizzatore Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Guarda , se si avvera la storia dei 50 e passa a Q. ti offro io la cena , tutti testimoni? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
faladen Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Il 22/4/2021 Alle 10:11, CBO ha scritto: No in termini di strategia. Consiglia al parentado di optare per la pratica agronomica dello sfalcio alternato. Per il resto diserbo e folpettino a bomba ... Se conferite in coop e potendo immaginare dove ti dico che sono indietro come il cucco come % di uve certificate rispetto al resto della compagine La Marca. La Marca non gradisce. Caviro deve farsene una ragione a maggior ragione dopo la certificazione di struttura Equalitas. A breve ci saranno novita' comunque per chi ha prosecco doc. Novita' sulla possibilita' di rivendicazione. Tutto dipendera' dai volumi raggiunti entro il 2021 dalla sq... Da certificazione volontaria a certificazione spintanea. Certamente. Dalla Sq... a quella superiore? Un passo alla volta. Arriva l'apina pure qui ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 2 ore fa, martinaz ha scritto: Guarda , se si avvera la storia dei 50 e passa a Q. ti offro io la cena , tutti testimoni? Questo ha talmente paura che, alla cena non ci viene neanche se gliela paghi! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 2 ore fa, martinaz ha scritto: @monsterhai capito? mica ne ha tanta voglia costui il giovine .. devo dire che il mio agronomo\venditore\rifornitore si era raccomandato di non scendere con antipero sotto la dose di 1,5 kg\ha...ovvio che ho disubbidito ,con solo 2 ugelli che faccio butto soldi? Cattivone! È il tuo venditore come fa a far fatturato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Questo ha talmente paura che, alla cena non ci viene neanche se gliela paghi!Si ho paura delle ripercussioni fisico/psichiche da parte del monster... Sono un ragazzo delicato e poco prestante. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 29 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Si ho paura delle ripercussioni fisico/psichiche da parte del monster... Sono un ragazzo delicato e poco prestante. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ovvio, e fai bene! Sei un leone da tastiera! Io e Martinaz siamo di un’altra generazione, abbiamo mangiato della ghianda e fatto della trincea 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Ovvio, e fai bene! Sei un leone da tastiera! Io e Martinaz siamo di un’altra generazione, abbiamo mangiato della ghianda e fatto della trinceaAmmetto i miei limiti e quelli della mia generazione. Xo sinceramente non mi definirei un leone da tastiera anzi, credo di aver sempre espresso il mio pensiero in modo chiaro ma senza offendere nessuno o utilizzando un linguaggio non consono, a differenza di altri (che non mi permetto neppure di commentare e che non ho mai giudicato in nessuna sede). Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 39 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Ammetto i miei limiti e quelli della mia generazione. Xo sinceramente non mi definirei un leone da tastiera anzi, credo di aver sempre espresso il mio pensiero in modo chiaro ma senza offendere nessuno o utilizzando un linguaggio non consono, a differenza di altri (che non mi permetto neppure di commentare e che non ho mai giudicato in nessuna sede). Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Molto bene! Prepara il bancomat e, scegli il ristorante! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Molto bene! Prepara il bancomat e, scegli il ristorante!Te l'ho già detto, organizziamo per fare una cena tutti assieme almeno noi in Romagna, almeno da essere in 6 o 7 e passarci la serata. Sentiamo Alan fatmike martinaz 5500 e chi altro vuole venire è ben accettoInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
