Gianni il Folle Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 Quella della bordolese (max un kg/ha pari a 200 gr di rame metallo. Preferibile 150 gr) per te che sei confinato al metiram e se segui come guida Alan che non sapendo se trattare o meno e' andato a dose piena non e' una soluzione cosi' sbagliata. A dose piena quest'anno hai solo 3 colpi e non piu' sei. Cosi' l'erede maggiore, venerdi' u.s. Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 4 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Che io ricordi solo un ridomilqualcosa. Però non è detto che sia l'unico o che ci sia ancora. Mi sembra che certi prodotti sono difficili da abbinare in botte e si tende a preprarli in miscela già stabilizzati oppure da usare soli. Vedi il fosetilal Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 20 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Per vite no. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 26 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Syngenta RIDOMIL GOLD SL , ma se ricordo bene non ha la registrazione Vite in etichetta.. per cui bisogna ricadere su altro formulato in associazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 19 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Sicuramente si può pensare di utilizzare i fosfonati in aiuto anche per oidio quindi probabilmente ha più senso il loro costo e quindi utilizzo. Io non sono un gran sostenitore, questa è la rivista di terremerse e come scrivevi tu giorni fa, consigliano una linea di difesa molto costosa. Ps, il mio tecnico continua a sostenere la pochissima efficacia del metalaxil su vite (lo stesso tecnico che poi nel pomodoro me ne consiglia 3 di fila in pre fioritura, ok sono colture diverse xo boh ) e sinceramente non capisco il xke visto che anche voi sul forum ne fate largo uso e pure altre linee di difesa ne tengono conto per situazioni di pressione medio gravi. Non sarà il miglior prodotto, andrà fatto relativamente presto xké su grappolo si usa altro, xo proprio da buttare non credo che sia... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Il fosfonato funziona poco meno di uno zolfo e non si sa a che dosi e con quali intervalli. Il tutto ad un costo nettamente superiore. Semplicemente non sapevo avesse un'efficacia non trascurabile su oidio (mi riservo di aporofondire). Ancora sul metalaxil: prima che uscisse lo Zorvec, che uso solo perché se giri col Fendt e il Bertoni nuovo non puoi mica fare fosfiti da 4 euro al lt, usavo il metalaxil. Ovviamente finestre più strette in caso di pioggia. Però ho sempre portato a casa l'uva sana. Hai 3 interventi: 2 in fioritura e 1 per le varie ed eventuali entro l'invaiatura o i tempi di carenza. Prima della fioritura, salvo casi estremi, non uso sistemici. Comunque continuo a leggere che si batte come i fabbri. Bene, con quello che varrà l'uva quest'anno, soldi ben spesi. Mi spiace non leggere nessuno che ci dia di brutto con le alghe. Passata la moda? Scalzate dalla zeolite che aspettiamo pubblicizzata anche dalla Ferragni??? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 (modificato) 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ho controllato il disciplinare regione sardegna. Per il metalaxil M dice che è da usare con le sostanze attive a cui è abbinato e secondo le limitazioni di queste. Quindi non lo puoi usare da solo su vite. Quello che trovo strano è che la stessa dicitura la trovo per il fosfonato di disodio .A proposito di fosfonati . Riguardo alla funzione antiperonosporica , il fosfonato di potassio e quello di disodio hanno la stessa efficenza o meglio efficacia? Praticamente dal sito della biolkim non mi dà informazioni se non a richiesta. Nenche l'etichetta mi fa leggere. Trovo questa cosa molto destabilizzante....? Modificato 4 Maggio 2021 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Romagna-doc Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 (modificato) 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: Ho controllato il disciplinare regione sardegna. Per il metalaxil M dice che è da usare con le sostanze attive a cui è abbinato e secondo le limitazioni di queste. Quindi non lo puoi usare da solo su vite. Quello che trovo strano è che la stessa dicitura la trovo per il fosfonato di disodio .A proposito di fosfonati . Riguardo alla funzione antiperonosporica , il fosfonato di potassio e quello di disodio hanno la stessa efficenza o meglio efficacia? Praticamente dal sito della biolkim non mi dà informazioni se non a richiesta. Nenche l'etichetta mi fa leggere. Trovo questa cosa molto destabilizzante....? sfrufola un po' qui.. per le prime info ? https://fertilgest.imagelinenetwork.com/it/aziende/biolchim/1226 La richiesta sul sito.. è puro Marketing... poi ti arriva direttamente mail con gli allegati PDF richiesti Modificato 4 Maggio 2021 da Romagna-doc 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 boh, io come detto sono andato di thiopron + metiram e il secondo, verso fine settimana, farò lo stesso. ho preso anche il kharatane ma non so ancora che fare. i tralci erano puliti, mi sa che lo tengo li da parte, fosse mai che succeda qualche cosa durante l'annata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 32 minuti fa, Romagna-doc ha scritto: sfrufola un po' qui.. per le prime info ? https://fertilgest.imagelinenetwork.com/it/aziende/biolchim/1226 La richiesta sul sito.. è puro Marketing... poi ti arriva direttamente mail con gli allegati PDF richiesti Si sono riuscito a vedere. Alla fine nelle etichette mette le stes cose. Dosaggio standard etc etc . Ora devo cercare di capire, se ce ne sono , differenze tra fosfito o fosfonato, di potassio e di disodio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 3 ore fa, alefriuli ha scritto: ... Comunque continuo a leggere che si batte come i fabbri. Bene, con quello che varrà l'uva quest'anno, soldi ben spesi. Mi spiace non leggere nessuno che ci dia di brutto con le alghe. Passata la moda? Scalzate dalla zeolite che aspettiamo pubblicizzata anche dalla Ferragni??? Si batte dove c'e' vegetazione. Alga su pg. Si si. Zeolite e' scontata. Indicazioni generali per chi non e' della squadra. Altrimenti ricetta calata sul singolo giocatore. Siamo mica un agraria noi anche se come volumi trattati dal nostro consorzietto ufficioso potremmo anche esserlo. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 (modificato) 5 ore fa, CBO ha scritto: Quella della bordolese (max un kg/ha pari a 200 gr di rame metallo. Preferibile 150 gr) per te che sei confinato al metiram e se segui come guida Alan che non sapendo se trattare o meno e' andato a dose piena non e' una soluzione cosi' sbagliata. A dose piena quest'anno hai solo 3 colpi e non piu' sei. Cosi' l'erede maggiore, venerdi' u.s. Solo per il discorso dei 3 metiram volevo risparmiare il primo... io leggo i bollettini del Conegliano Valdobbiadene e pure loro danno queste indicazioni... non ho poltiglia..la vado a prendere... andrò per i 180 gr Modificato 4 Maggio 2021 da mitomane 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 Qui in zona sono ripartiti tutti come fabbri già ieri, io sinceramente temporeggio un attimino, avevo coperto venerdì poi circa 15mm e da domenica sole e vento forte, potrei andare verso giovedì o venerdì con un'altra copertura. Sentivo in giro che si consiglia il dimetomorf per stoppare infezioni in atto, ma siamo sicuri che ci siano già infezioni? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 25 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Qui in zona sono ripartiti tutti come fabbri già ieri, io sinceramente temporeggio un attimino, avevo coperto venerdì poi circa 15mm e da domenica sole e vento forte, potrei andare verso giovedì o venerdì con un'altra copertura. Sentivo in giro che si consiglia il dimetomorf per stoppare infezioni in atto, ma siamo sicuri che ci siano già infezioni? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Da noi almeno una semi seria c'è stata. Può essere, ma chi aveva coperto sarà ben a posto, no? Cos'ha la gente quest'anno?? È partita tardi e ha visto che ha speso troppo poco per essere i primi di maggio??? 2 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 4 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Qui in zona sono ripartiti tutti come fabbri già ieri, io sinceramente temporeggio un attimino, avevo coperto venerdì poi circa 15mm e da domenica sole e vento forte, potrei andare verso giovedì o venerdì con un'altra copertura. Sentivo in giro che si consiglia il dimetomorf per stoppare infezioni in atto, ma siamo sicuri che ci siano già infezioni? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk da noi danno la primaria in incubazione in questi giorni, trattare intorno al 6-7 maggio. comunque hanno fatto tutti il primo trattamento ieri....(chi era in ritardo).. 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 5 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Qui in zona sono ripartiti tutti come fabbri già ieri, io sinceramente temporeggio un attimino, avevo coperto venerdì poi circa 15mm e da domenica sole e vento forte, potrei andare verso giovedì o venerdì con un'altra copertura. Sentivo in giro che si consiglia il dimetomorf per stoppare infezioni in atto, ma siamo sicuri che ci siano già infezioni? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk mi sembra strano già infezioni in atto....anch'io fine settimana mancozeb zolfo e fosfito.... quanto mancozeb metto? vado a q.le d'acqua 300ltquindi 600/750 gr? Alan è troppo di manica larga 2 kg ettaro !!?peggio di me che ho fatto 1,5kg! poi ho segato il fieno vuoi che non piova?? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 29 minuti fa, 5500 ha scritto: mi sembra strano già infezioni in atto....anch'io fine settimana mancozeb zolfo e fosfito.... quanto mancozeb metto? vado a q.le d'acqua 300ltquindi 600/750 gr? Alan è troppo di manica larga 2 kg ettaro !!?peggio di me che ho fatto 1,5kg! poi ho segato il fieno vuoi che non piova?? ?Non piove!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 23 minuti fa, ALAN.F ha scritto: ?Non piove!!!! A io non ho ancora segato.... Appena sego piove vedrai. Cmq anche qui son partiti a trattare ma x me è presto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 da noi danno la primaria in incubazione in questi giorni, trattare intorno al 6-7 maggio. comunque hanno fatto tutti il primo trattamento ieri....(chi era in ritardo)..Potrebbe essere uguale come tempistica anche da noi o è molto difficile? Dove posso controllare, nel bollettino regionale?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 8 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Potrebbe essere uguale come tempistica anche da noi o è molto difficile? Dove posso controllare, nel bollettino regionale? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Bollettino fitosanitario Emilia Romagna, Agrintesa fa la nota tecnica ogni 4gg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/bollettini/bollettini-di-produzione-integrata-e-biologica-2021/ravenna 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 Posto link che mi ha inviato Cultivarse' sulla velocità di avanzamento nei trattamenti. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Potrebbe essere uguale come tempistica anche da noi o è molto difficile? Dove posso controllare, nel bollettino regionale? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/previsione/funghi-e-batteri/i-modelli-previsionali-per-funghi-e-batteri Pensavo ci fosse il modello per le malattie del vigneto ma sbagliavo. Però c'è per la peronospora nel pomodoro e nella cipolla. Non lo conosco, io uso il RimPro che mette a disposizione la nostra regione, non è male..magari un filo ottimista. O più facile che sia io pessimista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Maggio 2021 Condividi Inviato 4 Maggio 2021 https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/bollettini/bollettini-di-produzione-integrata-e-biologica-2021/ravennaSi si l'avevo trovato grazie Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 10 ore fa, ALAN.F ha scritto: Posto link che mi ha inviato Cultivarse' sulla velocità di avanzamento nei trattamenti. Con quale criterio ha stabilito che 5,5km/h è la velocità giusta? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 5 Maggio 2021 Condividi Inviato 5 Maggio 2021 5 minuti fa, EnricoTr ha scritto: Con quale criterio ha stabilito che 5,5km/h è la velocità giusta? Prove di campo fatte dal Mach di S.Michele all'Adige. 5.5/6 km/h. Velocita' che uso anch'io in piena vegetazione. Ora anche 7. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
