mitomane Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 30 minuti fa, 5500 ha scritto: ho scritto amo in te sabio' ho scritto amo in te giaro' ho scritto amo e ti dirò il perché..... ma io il 5 con cosa lo faccio?? Io sono partito corto apposta... con poltiglia in maniera da avere ciccia ancora... fai metalaxil? Puoi? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 22 ore fa, Dario89 ha scritto: Per intenditori ... Certe che pure tu sei ingegnoso. Quel pezzo di manico sulla gobba della piccola. Siamo al "tope", sic dixit Cruciani. 2 ore fa, 5500 ha scritto: domani 5 giro...ho già fatto 3 mancozeb e un folpet...ne posso sparare solo 5 mi rimarrebbe solo un folpet che volevo tenere per post fioritura ...dato il suo potere..... vado di metiram che posso spararene tre????o sparo l'ultimo folpet? nell' armadio potrei sparare un mancozeb visto i sotto dosaggi effettuati grazie a cbo... sono già a quasi 8 kg di fosfito... Il manco dal prossimo anno se ne va, se non mi sbaglio. E di coperture esclusi i vari rameici rimane ben poco. Metiram piu folpo. Conservalo con amore per la ripartenza 202. . Se vuoi tenerti il folpo per il post vai di metiram p Non so quanto carichi di fosfito ma quando arrivi a 10/12 litri/ha stoppa. Con l'ultimo fosfito devi arrivare a ridosso dell'ingresso in fioritura. Questo il timing. Ragiona per il boro piuttosto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, mitomane ha scritto: Io sono partito corto apposta... con poltiglia in maniera da avere ciccia ancora... fai metalaxil? Puoi? Bravo. Puoi dirci quanti kg di rame metallo hai usato? Mi serve in un altra discussione. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dario89 Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, CBO ha scritto: Certe che pure tu sei ingegnoso. Quel pezzo di manico sulla gobba della piccola. Siamo al "tope", sic dixit Cruciani. Il manco dal prossimo anno se ne va, se non mi sbaglio. E di coperture esclusi i vari rameici rimane ben poco. Metiram piu folpo. Conservalo con amore per la ripartenza 202. . Se vuoi tenerti il folpo per il post vai di metiram p Non so quanto carichi di fosfito ma quando arrivi a 10/12 litri/ha stoppa. Con l'ultimo fosfito devi arrivare a ridosso dell'ingresso in fioritura. Questo il timing. Ragiona per il boro piuttosto. Aspetta quale manico e quale gobba sulla piccola ? Per inciso è trebbiano toscano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, CBO ha scritto: Certe che pure tu sei ingegnoso. Quel pezzo di manico sulla gobba della piccola. Siamo al "tope", sic dixit Cruciani. Il manco dal prossimo anno se ne va, se non mi sbaglio. E di coperture esclusi i vari rameici rimane ben poco. Metiram piu folpo. Conservalo con amore per la ripartenza 202. . Se vuoi tenerti il folpo per il post vai di metiram p Non so quanto carichi di fosfito ma quando arrivi a 10/12 litri/ha stoppa. Con l'ultimo fosfito devi arrivare a ridosso dell'ingresso in fioritura. Questo il timing. Ragiona per il boro piuttosto. carico circa 2 kg ettaro... Vado di metiram e ultimo fosfito.. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, Dario89 ha scritto: Aspetta quale manico e quale gobba sulla piccola ? Per inciso è trebbiano toscano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Secondo folpan Gold più zolfo per finire il ciclo poi tiriamo le somme e dovremmo scavallare la fase più critica e delicata. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 3 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Secondo folpan Gold più zolfo per finire il ciclo poi tiriamo le somme e dovremmo scavallare la fase più critica e delicata. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Stavo scrivendo tnf di fine anni 90. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Stavo scrivendo tnf di fine anni 90. No, Same Dorado 70 fido compagno di battaglie. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dario89 Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 24 minuti fa, CBO ha scritto: Succede quando si utilizzano le canne al posto dei tondini in ferro, ormai le tengo per bellezza, danno l'idea dello scorrere del tempo ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 3 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: No, Same Dorado 70 fido compagno di battaglie. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Mi ha salvato il tappo. Il mio aveva un plasticone nero sopra. Una macchina da guerra come la serie successivo. Tempi in cui il tnf comandava sulla tangenziale di Conegliano. Ora i propronipoti sono diventati una cosa rara. Il Dorado e' il preferito di San e ha il sul perche'. L'ato radiale se usato a dovere e' e rimarra sempre il top su spalliera che che ne dicano i pro. 5 minuti fa, Dario89 ha scritto: Succede quando si utilizzano le canne al posto dei tondini in ferro, ormai le tengo per bellezza, danno l'idea dello scorrere del tempo ? Ingegnoso. Se i prezzi dei metalli non si fermano le canne torneranno un must. Sappi che volevo quotarti ma ho terminato le cartucce. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Ingegnoso. Se i prezzi dei metalli non si fermano le canne torneranno un must. Sappi che volevo quotarti ma ho terminato le cartucce.Si si, son sempre in attesa di un recupero, ho fatto il fioretto un mesetto fa, se Monster mi conferma i 50 euro del trebbiano 2021 cambio l'atomizzatore. Promesso. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 10 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Si si, son sempre in attesa di un recupero, ho fatto il fioretto un mesetto fa, se Monster mi conferma i 50 euro del trebbiano 2021 cambio l'atomizzatore. Promesso. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Mi sono spiegato male. Se non fosse per la deriva io considero il tuo ato il top per una spalliera di 2/2.2. Tu se lo usi bene bersagli bene anche la pagina inferiore della foglia. Quindi ottimizzi il trattamento specie in copertura, antibot e insetticidi. Cioe tutto quello che ha bisogno di aprire la vegetazione. Fidati di un hobbista. E guardati come funziona il ferrarino. Da sotto verso l'alto Lui di differente ha l'uniformita' dei due canali ma non a casa e' il ferrarino. Non servono ugelli tangenziali. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Mi sono spiegato male. Se non fosse per la deriva io considero il tuo ato il top per una spalliera di 2/2.2. Tu se lo usi bene bersagli bene anche la pagina inferiore della foglia. Quindi ottimizzi il trattamento specie in copertura, antibot e insetticidi. Cioe tutto quello che ha bisogno di aprire la vegetazione. Fidati di un hobbista. E guardati come funziona il ferrarino. Da sotto verso l'alto Lui di differente ha l'uniformita' dei due canali ma non a casa e' il ferrarino. Non servono ugelli tangenziali. Si esatto, ma anche quello del video che deriva atomica fa?!? In quel caso ci credo che Francesco trova residuo a "Chilometri" di distanza...Dai ormai se uno lo cambia conviene prendere un bel recupero anche xké ho un appezzamento con case vicino e un addestramento di cani, conoscendo i soggetti è già tanto che non mi abbiano ancora detto nulla. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 18 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Si esatto, ma anche quello del video che deriva atomica fa?!? In quel caso ci credo che Francesco trova residuo a "Chilometri" di distanza... Dai ormai se uno lo cambia conviene prendere un bel recupero anche xké ho un appezzamento con case vicino e un addestramento di cani, conoscendo i soggetti è già tanto che non mi abbiano ancora detto nulla. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Lo sporangio atomico e' arrivato anche dal vicino di Ale. Aviano e' in codice rosso ++ Ps.: oggi ho scoperto che anche la pero e' americana ? non si finisce mai di imparare. Qui la scena di quando gli hobbisti incontrano i pro, ligi all'etichetta, al baretto. E' tutto un misurarsi il pinocchietto. Mai una gioia condivisa. Bombardare sempre e a qualuque quota. Lo sporangio e' un bastardone. Vuole fregarci? E noi ci adeguiamo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Secondo folpan Gold più zolfo per finire il ciclo poi tiriamo le somme e dovremmo scavallare la fase più critica e delicata. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk In carga dura!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 3 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Secondo folpan Gold più zolfo per finire il ciclo poi tiriamo le somme e dovremmo scavallare la fase più critica e delicata. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Gianni non sei in integrata vero??? il folpan gold se non piove 10 giorni tranquilli...ne usi anche post fioritura del folpan? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Breve storia triste: Ho trovato una macchia di pranospara nella vigna. ? 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Breve storia triste: Ho trovato una macchia di pranospara nella vigna. Voglio vederla Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Gianni non sei in integrata vero??? il folpan gold se non piove 10 giorni tranquilli...ne usi anche post fioritura del folpan? No non sono in integrata. Lunedì quasi 20mm poi adesso guazzone tutte le mattine. Voglio stare tranquillo in questo periodo, poi tirare i remi in barca e pensare solo agli insetti dalla seconda metà di giugno in avanti. Se devo risparmiare, di sicuro non lo faccio in questo periodoInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Voglio vederla Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Ollellè ollallà, faccela vedè, faccela toccà! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Ollellè ollallà, faccela vedè, faccela toccà! Se non la posti non ci crediamo. Potresti averlo scritto solo per sentimento di fratellanza nei confronti dei compagni del forum. Pioggia infettante dei primi di maggio o successiva?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 11 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Se non la posti non ci crediamo. Potresti averlo scritto solo per sentimento di fratellanza nei confronti dei compagni del forum. Pioggia infettante dei primi di maggio o successiva? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Molto probabilmente il 28/4 o giù di lì, se vuoi controllo. Ma non era maggio. Quella che ha fregato la maggior parte qua in zona. Io avevo un grigio molto indietro e come un mona non l'ho trattato. C'era pochissima vegetazione recettiva. Ma c'era, evidentemente. Una macchia imberlata sola soletta in qualche decina di ettari posso tollerarla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 Molto probabilmente il 28/4 o giù di lì, se vuoi controllo. Ma non era maggio. Quella che ha fregato la maggior parte qua in zona. Io avevo un grigio molto indietro e come un mona non l'ho trattato. C'era pochissima vegetazione recettiva. Ma c'era, evidentemente. Una macchia imberlata sola soletta in qualche decina di ettari posso tollerarla. Si si certo. Non fa testo. Immagino la difficoltà nel trovarla, ore e ore tra i filari a stralciare foglie senza nulla poi alla fine... Eccola! Domenica se passo da piangipane controllo la situazione da Alan, per me è strapieno di pero xo non lo dice...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 28 Maggio 2021 Condividi Inviato 28 Maggio 2021 (modificato) 9 ore fa, CBO ha scritto: Bravo. Puoi dirci quanti kg di rame metallo hai usato? Mi serve in un altra discussione. Grazie. Sono gia a 400 grammi ad ora dose ettaro di rame metallo x 2 trattamenti che ho fatto a rame... rame.. poltiglia insomma...oggi ho fatto il 4 trattamento... dovrò aggiungere i prossimi 2 a ridomil r se vado in fioritura altrimenti un altro metiram se il tempo regge..e poi boh Modificato 28 Maggio 2021 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
