superbilly1973 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 3 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Se chiedi ad Alan ti fa dare 7 o 8 passaggi di decis così ammazzi anche le zanzare in giardino Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 7 o 8? No no uno o al massimo due . Tra una settimana inizia la mietitura e finisce la vacanza. Il mio dubbio è se sfratto le bestie dall'erba dove vanno ? sulla vite perchè io colpisco la vite mica vado ad alzo zero. Cioè conviene sfrattarle e poi le secco sulla vite ma tanto qualcosina rimane oppure prima le sfoltisco, poi le sfratto e poi secondo round sui superstiti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 4 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Se chiedi ad Alan ti fa dare 7 o 8 passaggi di decis così ammazzi anche le zanzare in giardino Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Io capisco poco, ma non è insetto. Che sia Però( quanti mm avete avuto quest' anno ? 300/400) Per Decis ormai ci siamo, fra 10/14 giorni Tignola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 1 minuto fa, superbilly1973 ha scritto: 7 o 8? No no uno o al massimo due . Tra una settimana inizia la mietitura e finisce la vacanza. Il mio dubbio è se sfratto le bestie dall'erba dove vanno ? sulla vite perchè io colpisco la vite mica vado ad alzo zero. Cioè conviene sfrattarle e poi le secco sulla vite ma tanto qualcosina rimane oppure prima le sfoltisco, poi le sfratto e poi secondo round sui superstiti Noi ne abbiamo almeno 2 se non 3. 1 o 2 obbligatori Scafoideo (Decis Registrato , se due il secondo Epik o Stwuard o Coragen) poi avrai a il terzo volo . Quindi 2 o 3 insetticidi li devi fare. Vertimec sempre pronto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Io faccio Decis Tignola Scafoideo obbligatorio + volo2 e a luglio Decis per volo 3. Poca spesa tanta resa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dario89 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 (modificato) Solo per voi, ci sono andato adesso in vigna ... forse è ... spero si veda bene la muffetta Modificato 11 Giugno 2021 da Dario89 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 50 minuti fa, Dario89 ha scritto: Solo per voi, ci sono andato adesso in vigna ... forse è ... spero si veda bene la muffetta Ciò però sembra Peronospora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 1 ora fa, ALAN.F ha scritto: Io faccio Decis Tignola Scafoideo obbligatorio + volo2 e a luglio Decis per volo 3. Poca spesa tanta resa Si ma il dubbio è tra fare un trattamento abbatente ora ( che di sicuro con qutta quell'erba lì qualcosa scampa perchè non punto un ugello a terra, resto sulla vite comunque), poi zappo e le sloggio e poi secondo trattamento sempre per il primo volo, poi per gli altri si vede ma uno a luglio ci sarà sicuramente. Non capisco se questo è il primo volo o è già il secondo perchè comunque sono partte tardi. Oppure zappare quindi le sloggio dall'erba e si riparano tutte nella vite e poi lì le secco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 6 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Si ma il dubbio è tra fare un trattamento abbatente ora ( che di sicuro con qutta quell'erba lì qualcosa scampa perchè non punto un ugello a terra, resto sulla vite comunque), poi zappo e le sloggio e poi secondo trattamento sempre per il primo volo, poi per gli altri si vede ma uno a luglio ci sarà sicuramente. Non capisco se questo è il primo volo o è già il secondo perchè comunque sono partte tardi. Oppure zappare quindi le sloggio dall'erba e si riparano tutte nella vite e poi lì le secco. Primo volo già fatto , il secondo per esperienza personale viene dopo quello della Cydia del Susino, quindi +- dal 20 giugno al 30...mentre il terzo volo dal 20/7 al 1/8. Il bollettino fitosanitario avverte settimanalmente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 14 minuti fa, ALAN.F ha scritto: Primo volo già fatto , il secondo per esperienza personale viene dopo quello della Cydia del Susino, quindi +- dal 20 giugno al 30...mentre il terzo volo dal 20/7 al 1/8. Il bollettino fitosanitario avverte settimanalmente. Buoni quelli. Praticamente per il mio distretto non ci sono o sono incompleti però per i distretti vicini si. Comunque si segnalano le condizioni per oidio e tignola un pò su tutte le colture. Olive pomodoro e vite. Per cui ora cerco tra i piretroidi e inizio a fare un pò di smaltimento scorte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Si ma il dubbio è tra fare un trattamento abbatente ora ( che di sicuro con qutta quell'erba lì qualcosa scampa perchè non punto un ugello a terra, resto sulla vite comunque), poi zappo e le sloggio e poi secondo trattamento sempre per il primo volo, poi per gli altri si vede ma uno a luglio ci sarà sicuramente. Non capisco se questo è il primo volo o è già il secondo perchè comunque sono partte tardi. Oppure zappare quindi le sloggio dall'erba e si riparano tutte nella vite e poi lì le secco.Billy devi sfalciare prima l'erba in modo tale da non uccidere insetti utili durante gli insetticidi. Poi dal 20 al 30 giugno fai un decis se non hai problemi di ragno, altrimenti posizioni un coragen e poi farai la ribattuta con affirm. Per lo scafoideo, invece, da noi sono due obbligatori, da voi non so. Alan utilizza il decis xké spende poco poi va a limitare il ragnetto col vertimec. A me sinceramente prude il sedere, non sono coraggioso come Alan e non voglio rischiare proprio quest'anno col prezzo dell'uva a 60 euro........ Iva inclusa ovvio...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 2 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 1 ora fa, Dario89 ha scritto: Solo per voi, ci sono andato adesso in vigna ... forse è ... spero si veda bene la muffetta Pero' sei tanto distratto, caro collega. Non ti offendere ma ti sei burlato di noi. Tu avevi il problema gia' prima del trattamento del 26. Tu sarai al 3* forse al 4* trattamento. Ci puoi dire la sequenza di trattamenti e la dinamica delle piogge? Non ti sei mai trovato a fine trattamento con un volume residuo anomalo? Ps. nella prima foto c'e' fitotossicita' la vedi nei puntini neri. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 4 ore fa, ALAN.F ha scritto: Ciò però sembra Peronospora Ciòò però non c'è mica le makkie sulle foglie .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 4 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Billy devi sfalciare prima l'erba in modo tale da non uccidere insetti utili durante gli insetticidi. Poi dal 20 al 30 giugno fai un decis se non hai problemi di ragno, altrimenti posizioni un coragen e poi farai la ribattuta con affirm. Per lo scafoideo, invece, da noi sono due obbligatori, da voi non so. Alan utilizza il decis xké spende poco poi va a limitare il ragnetto col vertimec. A me sinceramente prude il sedere, non sono coraggioso come Alan e non voglio rischiare proprio quest'anno col prezzo dell'uva a 60 euro........ Iva inclusa ovvio... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Scusa se c'ho messo una risata , ma ci lascerei volentieri un testicolo se va ai 60 evri (tanto ne rimango ancora 1 e poi son già vecchio ormai..) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 3 minuti fa, martinaz ha scritto: Ciòò però non c'è mica le makkie sulle foglie .. Stranissima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Ciòò però non c'è mica le makkie sulle foglie ..Ma è fin troppo strong sul grappolo e di un secco bestiale senza trace altrove per essere solo, solo, Pero. Sembrano disseccati anzi seccati da qualcos'altro forse più danneggiate da un trattamento. Sembra uno zolfo a dosi poene e con tanta acqua o zolfo in polvere a super dose dato su grappolo bagnato.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 13 ore fa, Dario89 ha scritto: Solo per voi, ci sono andato adesso in vigna ... forse è ... spero si veda bene la muffetta Mah. 5 giorni fa non c'era o non ti sei accorto? Perché qualche trattamento è saltato e/o sbagliato nelle tempistiche. Non vorrei confondermi con altro ma nella prima foto il germoglio pare avere anche una brutta infezione di escoriosi. Ad ogni modo, quantomeno si è capita la causa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 (modificato) 1 ora fa, alefriuli ha scritto: Mah. 5 giorni fa non c'era o non ti sei accorto? Perché qualche trattamento è saltato e/o sbagliato nelle tempistiche. Non vorrei confondermi con altro ma nella prima foto il germoglio pare avere anche una brutta infezione di escoriosi. Ad ogni modo, quantomeno si è capita la causa. L'esco quest'anno va a braccetto con le br. 9 ore fa, CultivarSé ha scritto: Ma è fin troppo strong sul grappolo e di un secco bestiale senza trace altrove per essere solo, solo, Pero. Sembrano disseccati anzi seccati da qualcos'altro forse più danneggiate da un trattamento. Sembra uno zolfo a dosi poene e con tanta acqua o zolfo in polvere a super dose dato su grappolo bagnato. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Anche e potrebbe essere ma con la sporulazione bianca pronta per il salto come la mettiamo? Dov'eri sparito? Cosa hai fatto? Perche' soprattutto? Ps. vi quoterei, e vi quotero' piu' tardi, ma al momento sono scarico. Modificato 12 Giugno 2021 da CBO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Anche e potrebbe essere ma con la sporulazione bianca pronta per il salto come la mettiamo? Dov'eri sparito? Cosa hai fatto? Perche' soprattutto? Ps. vi quoterei, e vi quotero' piu' tardi, ma al momento sono scarico. A fare la Zea immercion... anzi quella mi arriva settimana prossima. Sono giorni di delirio graminace9.La miffetta bianco non l'ho vista in foto...però confermo che la Esco da anche questi fwnomeni da baracconevspecie se le piante sono stimolate con trattamenti specie i Sar qualunque sar.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Anche e potrebbe essere ma con la sporulazione bianca pronta per il salto come la mettiamo? Dov'eri sparito? Cosa hai fatto? Perche' soprattutto? Ps. vi quoterei, e vi quotero' piu' tardi, ma al momento sono scarico. Sulla turb8na tra il poltrire e il s9nnecchiare si possono intrattenere discussioni e sparare cacchiate... in terminu botanici sono appropriati...ma col badile 8n mano è dura.Il.mais vuole anche più cure che la 'povera" vite acqua in quantità e non di certo vado con le manichette... per i motivi già menzionati prima... anche coi f9ssi lo zoo si scatena... figuriamoci se metto gli abbeveratoi a portsta di bocca.Il mio vicino fa ettarate di manichette ma molti pezzi va a scorrimento e qua ci vedo un'industruttibile logica. Comunque sia Buona irrigazione a tutti.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 21 ore fa, ALAN.F ha scritto: Primo volo già fatto , il secondo per esperienza personale viene dopo quello della Cydia del Susino, quindi +- dal 20 giugno al 30...mentre il terzo volo dal 20/7 al 1/8. Il bollettino fitosanitario avverte settimanalmente. Ho beccato il bollettino di un zonale limitrofo. occhio a tutto perchè ci sono le condizioni. Viene segnalato attacco di pero e oidio diettamente sul grappolo. 21 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Billy devi sfalciare prima l'erba in modo tale da non uccidere insetti utili durante gli insetticidi. Poi dal 20 al 30 giugno fai un decis se non hai problemi di ragno, altrimenti posizioni un coragen e poi farai la ribattuta con affirm. Per lo scafoideo, invece, da noi sono due obbligatori, da voi non so. Alan utilizza il decis xké spende poco poi va a limitare il ragnetto col vertimec. A me sinceramente prude il sedere, non sono coraggioso come Alan e non voglio rischiare proprio quest'anno col prezzo dell'uva a 60 euro........ Iva inclusa ovvio... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk A parte che insetti utili in quell'erba lì non ce ne vanno. Zero fiori. Convolvolo già bello secco grazie ad Alefriuli e rimangono un paio di foglie larghe cje non hanno fiore ma infiorescenze e stanno pure andando a seme. Il resto foglia stretta che ha vissuto abbastanza per quest'anno. Comunque si freso tutto zappo e poi insetticida e sarò pronto per il quarto trattamento dopo lo zorvec. Per pero stavo pensando a enervin duo o pergado D e per oidio credo il vivando. Più zolfo e passo a quello wg . Il liquido lo lascio all'anno prossimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Situazione imbarazzante, si vede che non ho dato le Alghe come voleva Alefriuli. Spero che qualcuno venga a cimare. Se no lunedì tocca a me. Malvasia di Candia Porco demonio 60 cm......ed io dovrei piantare del Pg .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 26 minuti fa, ALAN.F ha scritto: Se fossi più vicino te lo farei io! Gratis! Solo per farti dormire sereno! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 50 minuti fa, ALAN.F ha scritto: Situazione imbarazzante, si vede che non ho dato le Alghe come voleva Alefriuli. Spero che qualcuno venga a cimare. Se no lunedì tocca a me. Malvasia di Candia Porco demonio 60 cm......ed io dovrei piantare del Pg .... Ma 60cm di tralcio o di femminelle o di grappolo? Alan metti trebbiano che vai sul sicuro... Come dici tè si arrampica come l'edera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 12 Giugno 2021 Condividi Inviato 12 Giugno 2021 1 ora fa, ALAN.F ha scritto: Situazione imbarazzante, si vede che non ho dato le Alghe come voleva Alefriuli. Spero che qualcuno venga a cimare. Se no lunedì tocca a me. Malvasia di Candia Porco demonio 60 cm......ed io dovrei piantare del Pg .... Piantare pinot grigio da te è come portare delle suore in un motoraduno...vero è che se gli piglia bene, è spettacolo! 1 6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
