frack71
9 minuti fa, siesa ha scritto:
io stamattina ho trattato con un multimix a larghissimo spettro, adesso mettono temporale con grandine, ecco mettiamo che grandina sul serio, domani mattina posso dare una ripassata con altro di copertura tipo folpet/rame/zolfo ecc ecc ? voi che dite ? grazie.
Guarda che tu sei in quella posizione che si dice ottimale in caso in cui il socio decide di sgravarti di qualcosa.
Bicchiere mezzo pieno.
Se succede folpi. Non aspettare che asciughi. Tu folpa e se hai un po' di alga metteci 1.5 litri/ha.
Ps. ho visto anch'io la previsione. Pare essere cambiata. Dovrebbe passare per Trento quindi sopra di te.
In bocca al lupo.
  • Thanks 2
4 ore fa, ALAN.F ha scritto:
Per.gli.imprevisti.
Trattore 1982
Atomizzatore 1984
Top gun 1971
.......fanali tipo.Fiat uno anni 80
Non si vede un.prete nella neve.
Stamattina demolizione.capqnno.da.pesca.....solidarieta' ai muratori....
Oggi.pomeriggio mi riposo
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
Io e te solo voli di linea ormai al netto dei mezzi.
Tu piloti io intrattengo il personale viaggiante. Solo voli a lunga gittata con pernottamento in alberghi con spa e camere comunicanti.
Dpcm zan.
Guarda che bello lo stilista che ha vestito la nazionale come il personale di un ristarante di sushi.
Top.
Anche io e te a manina.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/22/giorgio-armani-torna-a-sfilare-in-presenza-con-una-collezione-uomo-rivoluzionaria-porta-in-passerella-bermuda-di-seta-e-dice-mi-vergogno-di-far-parte-di-questo-gregge-supponente/6237568/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox2021&utm_medium=social&utm_content=fqmagazine&utm_source=Facebook#Echobox=1624351122
Domani mattina quarto trattamento . Cabrio top e terzo e ultimo fosfik ( ma potrei anche non farlo ) , vivando e zolfo. Ho il dubbio sul cabrio top perchè il mio disciplinare ( mio della regione sardegna intendo ) dice che il metiram non andrebbe usato dopo allegagione e io sono già ad acino pepe. In alternativa enervin duo. Se mi date qualche dritta domani mattina decido tando devo prima chiudere irrigazione al girasole .
4.....qua tanti sono tra 10 e 12.....remedier e olio compreso....
5 minuti fa, ALAN.F ha scritto:
4emoji12.png.....qua tanti sono tra 10 e 12.....remedier e olio compreso....
Questo lo ho allungato troppo. Sono al 18-esimo giorno e ha fatto giornate umide nonostante le temperature. Questa mattina era bella umida. Comunque il mio 480 full open è del '78 e io del '73. E la Carpi inox grosso modo della stessa età . Mi sa che ti batto. Subito dopo zappo e disinfesto
Modificato da superbilly1973
Mildicut (ciazo +fosfonato di dissodio) + Vivando/zolfo.
Se sei pulito e hai gia' cimato 3.5 litri/hl. Se hai vegetazione 4/4.5 litri.
2 trattamenti per accumulo. Non andare oltre i 10/12 se viaggi a 3.5 litri.
2 trattamenti = 20 giorni e poi vai di idrossido.
13 ore fa, CBO ha scritto:
Metti gli occhiali da sole e cambia i faretti se sono quelli del nonno.
Di notte vedi molto di piu' che di giorno. Di notte in qualunque senso hai una luce sempre uniforme. Di giorno per capire se stai trattando devi essere con il sole alle spalle altrimenti vedi solo le foglie muoversi. O no?
Tu non aspiri a diventare un top gun alla guida di un tris dove le pareti laterali sono nascoste se non hai le telecamerine.
Tu sei pulito. Hai un trattamento utile fino a martedi'. Mi sembra il metal se non erro.
Cosa ti cambia un po' di idrossido con queste tempetature visto che al momento non c'e' nagnatura notturna se hai tagliato l'erba come devi.
Stamattina alle 4 le foglie erano perfettamente asciutte anche dove i ragazzi stavano trinciando e cimando.
Metti 200 gr/ha di idrossido (1 kg di Poltiglia Dispers) e 2 kg di zolfo se il meteo ti da pioggia nel w.e. ma mi deve posizionare il Sivanto a ridosso della pioggia non oggi ne domani altrimenti ricopri per nulla.
Ergo se devo condizionarmi il Sivanto alle piogge io decido di farlo da solo perche' piu' tempo lavora senza pioggia meglio e'.
Vedi tu.
Lo so che fare 3 trattamenti nell'arco di una settimana e' una bega ma di tratta di uno dei trattamenti piu' importanti dell'anno che per chi ha chardonnay.
Quest'anno c'e' molto titanus in circolazione. Caccia grossa.
Ocio.
Prendo nota... comunque ho pronte le cartucce... farò 1 insetticida e tutto il resto martedi.... bello o no vado di enervin top cidely zolfo zeolite e switch....tanto mi sa k è l ultimo...per ora sono pulito.... ma non voglio rischiare visto che sono arrivato così poi sarà forse ora di rame e zolfo....
X la fd.... estirpate 5 piante oggi.... azzz
14 ore fa, CBO ha scritto:
Il Sivanto al momento e' il nostro little boy (il floro (F) sta alla base anche dell'atomica per chi non lo sapesse) contro la fd essendo limitati anche sotto questo aspetto.
E va sganciato per primo per abbattare il piu' possibile. In ribattutta Kestrel come se fosse la fat man della situazione.
Si o questo o l'Epik ma per forza sono tutti cugini e parenti dei neonicotinoidi, F sì per sostituire e fare le reazioni di sintesi perchè non c'è abbastanza nicotina da usare.... ci vuole quella sintetica ma tanto ormai alle afida non fa un bip-bip di nulla. Enola Gay, no è un Caproni con una Veglia Borletti..... ha detto prima, non c'è più un cavolo da usare, insieme ad un fosfoorgasmico allora sì e facevi anche parte delle tignole. Tanto c'è già polemica con viticoltori Movento, Sivanto o Epik occhio ai vicini di arnia potrebbero non essere molto amichevoli ma sicuramente molto vicini e calorosi..... accalorati. Scafoideo è una bella gatta da pelare e non è da prendere alla leggera ne in maniera leggermente economica. Basterebbe farsi un giretto nei miei paraggi per vedere cos'è stata la FD con uno spritz di BN o LN ma alla compilation c'è altro .... che non dicono. Psss fosse solo Xylella .....
Ridurre i trattamenti per ridursi malamente.
Ancora nulla qui in Romagna di vistosa FD o Mde.
Non ho girato molto.
Nel mio ancora 0 episodi , ne ho una gialla ma lo è dalla ripartenza.
Sto secco , continuato senza sbalzi non sembra intimorirle
Con questi climi estremi (siccità, sbalzi termici, eccessi di piovosità) è lecito attendersi un repentino peggioramento della situazione dell'MDE e mi sbilancio a prevedere parecchi colpi apoplettici. Spero di sbagliare.
Vieni  a trovarmi che te la presento!
Già il mildicut? Non ci stavo pensando. 3.5 litri ad ettolitro? Non mi ricordavo così alta. Forse neanche  ce ne è abbastanza dall'anno scorso Anzi ne sono sicuro . Anche perchè contavo di lasciare idrossido al mese di agosto proprio. No dovrò usare enervin. La dispensa ora non è ben fornita.
Ciao Monster , son salito martedì scorso alla Maddalena, da NH 72-85 a prendere le albicocche(ottime) , non mi sembrava di averne viste di malate in giro.
Per adesso incrociando le dita son pulito.
Lo switch a piena dose mi raccomando.
5 piante su ... ?
L'importante e' tagliare. Tagliare e tagliare. C'e' chi non lo fa in stagione e nemmeno le segna per eliminarle in inverno.
Servira' tornare alla delazione.
3.5 l/ha scusasse
Comunque se sei a grano di pepe non sei in allegagione. Dalla data del 20% di fioritura + 20/25 giorni = allegagione.
Quindi tu l'enervin lo puoi fare se sei a grano di pepe. Nessuno puo' contestarti nulla.
Modificato da CBO
  • Like 3
Mi associo con Moster e ti guidiamo ad un bel tour se vuoi ti presento anche le cicline e il micoplasma del mais giusto per renderti conto di quello che c'è.
Una gita anche a vedere le piante di Cortese che sono molto spesso asintomatiche ma hanno la FD.
Preoccupati e preoccupati pure se non la vedi perchè come diceva Puffo Brontolone: < Che è peggio!!!>.
Forse perchè sei un patito delle capitozzature e credi nell'arte del risanamento alla Sancuolotta che di questi periodi di festa va per la maggiore.... un bel taglio decolté, uno smembramento di pianta ad juvandum!!!! Tanto o si risana FD oppure dai tagli si prende MDE....
Difatti se uno tratta lo scafoideo e le cicaline in genere è per prevenire la FD non per curarla quindi è essere felici di fare i trattamenti ad alzo zero piuttosto dei tagli raso zero.
Chiedo a CBO di illuminarvi ma con i raggi X affinché possiate essere pellicola fotografica per queste cose che sono ormai il discrimine fra vite  e morte della vite.
  • Sad 1
3 minuti fa, mitomane ha scritto:
Il 4 % scarso di piante infette da fd.... mi preoccupa la cosa
Direi anche tanto su Chardonnay è una condanna, il fatto varietale e di portainnesto è determinante.
Le più Busone sono le viti di Cortese e Verdea poi ogni accoppiata fa per se..... FD una storia triste che ricorda molto la Xylella auttuale..... e parliamo di Veneto regione dove si soso svegliati subito.... non le altre regioni che hanno insabbiato tutto..... una a caso.... la Lombardia.... non ricorda qualcos'altro? Ritorna il ritornello di Luca Carboni quel bolognese.... no la sfiga e la morte non sono un argomento top .... ma poi i risultati si vedono ...... FD + LN in OltrePo - 24000 Ha..... sarà un caso?
5 piante su ... ?
3.5 l/ha scusasse
La scelta è ricaduta su enervin duo. Oggi sono arrivato tardi e dopo 5-6 filari una bella folata di vento mi ha fatto desistere. Però mi sa che o sono in allegagione o forse all'inizio dell'ingrossamento acino. Minchia come ha corso ora e non sembra neanche aver risentito della cimatura nonostante il caldo e il terreno secco. Avrei preferito il cabrio top per effetto collaterale su escoriosi e botrite ma mi sa che per farlo ( e l'anno prossimo lo farò) , devo anticipare lo zorvec proprio all'inizio fioritura. Quest'anno tirando tutti i trattamenti con il secco anche a 18-19 giorni di fatto sono al massimo del risparmio. Domani mattina o se dio vuole questa sera finisco e mi tocca agitare costantemente la botte. Anche perchè domani dalle nove devo essere operativo per mietere e il 480 alle otto e mezza massimo deve avere finito il suo lavoro. Il mildicut per due trattamenti lo ho. Il discorso contestazione non mi preoccupa. Si elude facilmente traslando le date.  Piuttosto non sapendo il motivo del limite ( come ad esempio non capisco perchè io ho il limite dei 3 mancozeb mentre ALAN.F ne è un consumatore seriale ) riferito alla fase fenologica, ho preferito rispettarlo dato che ci faccio il vino anche per me. Che poi alla fine anche se fossi in piena allegagione lo avrei rispettato dato che è fino all'allegagione.   Zolfo 4kg/ha di quello wg però. E la rottura è questa  che decanta e lo devo agitare costantemente.
"Fino a" cosa significa? Fino a tutta l'allegagione o fino a inizio allegagione?
Io lo ho interpretato fino a tutta l'allegagione . Però come si capisce che è finità l'allegagione e che è iniziato igrossamento acino? L'acino inizia a gonfiarsi e perde il colore verdone che ha in allegagione?
Scusate ho detto una castronata atomica... 4 x 1000.... il 4 x cento sarebbero state 40 piante....hahaha
Sono comunque tante è tenersi comunque una botte ed essere contenti di non avere una costerna ma il male è li e ha cominque un bel serbatoio. È dentro come il cavallo di legno ma bosogna stare attenti agli achei che possono sempre uscire o entrare ubriachi o infetti.... basta una troia.
Guardi troppo Alex Magni e la Centoxcento
