Gianni il Folle Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Si sì! In magazzino al fresco dentro la bottiglia!Ah ecco...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Ah ecco...Inviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkDalla prossima settimana comincio con il rame!Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Dalla prossima settimana comincio con il rame!Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando TapatalkDi già? Io di solito aspetto agosto, oltretutto quest'anno siamo anche più indietro. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Lo faccio per lo scafoideo, insetto relativamente piccolo quindi se mi dici che ha un'efficacia ci quasi un mese sono ben coperto. Dopo ribatterò con sivanto che non è neonicotinoide, che persistenza può avere quest'ultimo? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Durare è tra virgolette, ma un certo effetto ce l'ha poi la gestione è ben più ad ampio spettro, fino al tentativo di mettere in pratica di dettami dei Pankreas..... Il Vicino è mio nemico.... in caso di Fd spessissimo è così.... vigne abbandonate e fricchettoni che non trattano. Il Sivanto in primavera dura di più solitamente non si usa in piena estate si spara subito, su scafoidee ne fanno due solitamente, in zone particolari come OltrePo tre perchè maggior rischio di Flavescenza dorata e legno nero. Però una cosa non capisco, come fai ad essere pulito da cicali in zone con tanto pomodoro da industria e come fai a non avere nulla nel pomodoro tipo Big Bud che è una costante in Emilia Romagna segno che l'Hylastes oboletus si sposa da pomodoro, ortiche, trifogli, medica e quindi immaginabile in vite. A ragione siete più esposti al Legno Nero BN. Epik al fresco no saprei, qua va giù come Spritz ai Navigli e in darsena. Con la Popillia non sta in fresco nulla... se mai si può parlate di fresco e umido. A ben vedere non sai se trattare i mais o irrigare, figuriamoci la vite in collina in zone asciutte... ma le cicaline ci sono e bisogna trattare. Fino a pochi anni fa sul Tortonese e Monferrato si andava allegri con i neonicotinoidi dalla pressione che c'era anche per la metcalfa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 9 ore fa, alefriuli ha scritto: Acido citrico. Perché acido borico?? Quello al limite lo si dà in pre fioritura. Acido per acidificare naturale. Ne conosco solo due ma di acido citrico uso agricolo mai sentito parlare . Quando lo ho chiesto sono rimasti proprio stupiti. In teoria per una botte da 300 litri quanto ne servirebbe? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Acido per acidificare naturale. Ne conosco solo due ma di acido citrico uso agricolo mai sentito parlare . Quando lo ho chiesto sono rimasti proprio stupiti. In teoria per una botte da 300 litri quanto ne servirebbe?Basta andare al Tigotà e non ne serve tantissimo ma va bene l'acetico. Il boro è nutritivo e ha un effetto neurotossico su insetti a una bella dose funziona da para insetticida e potenzia molto il piretro.In programma di usare uno ecl'altro borico + acetico anche per gli effetti sinergici che hanno. Il citrico è caro è meno pronto però per funzionare funziona specie in fertirrogazione o trattamenti al terreno.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Acido per acidificare naturale. Ne conosco solo due ma di acido citrico uso agricolo mai sentito parlare . Quando lo ho chiesto sono rimasti proprio stupiti. In teoria per una botte da 300 litri quanto ne servirebbe?Sono tutti acidi naturali ma il.borico è minrrale come nitrico e fosforoco che sono anche nutrienti, di sintesi direi di estrazione. Il.nitrico di sontesi ovviamente gli altri estratti da mineralu.Cotrico e acetico naturali organico solitamente da viventi, batteri poco da piante. Ottimi prodotti ma con più effetti.... come dei p.a. in più. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 3 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Basta andare al Tigotà e non ne serve tantissimo ma va bene l'acetico. Il boro è nutritivo e ha un effetto neurotossico su insetti a una bella dose funziona da para insetticida e potenzia molto il piretro. In programma di usare uno ecl'altro borico + acetico anche per gli effetti sinergici che hanno. Il citrico è caro è meno pronto però per funzionare funziona specie in fertirrogazione o trattamenti al terreno. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Ok allora vedo di trovarne un pò sia dell'uno che dell'altro. Giusto per farmi un'idea quanto me ne potrebbe servire per arrivare a ph 5,5-6 partendo da circa 7-7,5? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 1 ora fa, superbilly1973 ha scritto: Acido per acidificare naturale. Ne conosco solo due ma di acido citrico uso agricolo mai sentito parlare . Quando lo ho chiesto sono rimasti proprio stupiti. In teoria per una botte da 300 litri quanto ne servirebbe? Dipende da che ph parti e dove vuoi arrivare. Comunque circa 50gr/hl. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 21 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Basta andare al Tigotà e non ne serve tantissimo ma va bene l'acetico. Il boro è nutritivo e ha un effetto neurotossico su insetti a una bella dose funziona da para insetticida e potenzia molto il piretro. In programma di usare uno ecl'altro borico + acetico anche per gli effetti sinergici che hanno. Il citrico è caro è meno pronto però per funzionare funziona specie in fertirrogazione o trattamenti al terreno. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Il citrico è caro? 79 euro per 25 kg? Vi meritate la zeolite e i fosfiti..? ? 1 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Ok allora vedo di trovarne un pò sia dell'uno che dell'altro. Giusto per farmi un'idea quanto me ne potrebbe servire per arrivare a ph 5,5-6 partendo da circa 7-7,5?Vai in farmacoa e compri la cartina tornasole, aggiungi acido e immergi un pezzettino di carta e vedi subito.Con quello che trovi in giro non te ne serve tanto se citrico puro ne usi poco, pH 5 o poco meno e sei a posto.L'acqua meglio se resta ferma a decantare. Acqua fredda falsa la lettura e con molti p.a. non va bene, chi usa le dodine li sa bene. Lavoro notturno con acqua acida viene benissimo, tiepida è il top.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Il citrico è caro? 79 euro per 25 kg? Vi meritate la zeolite e i fosfiti.. Bè se c'è girobdo spacciatori enologici...Zeolite e fosfiti non vanno trattati male... li devi saper posizionare. Zeolite è come il maiale.... la usi e mangi sempre anche in polvere direttamente con e senza zolfi.La zeolite e le argille maglio se messe in ammollo per un pò, la sera o il giorno prima se usati con trattamento liquidi. Io non sarei così manicheo.Mi rompe tutta sta politica dell'acido fosfonico come resoduo.... mentre guardassero un pò negli armadi delle industrie alimentari e dell'import dei prodotti ottici strapieni di tutti i fosfati possibili..... non possibili in Italia.Come sempre dove guardano??? Già, in agricoltura!!!Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 1 ora fa, CultivarSé ha scritto: Bè se c'è girobdo spacciatori enologici... Zeolite e fosfiti non vanno trattati male... li devi saper posizionare. Zeolite è come il maiale.... la usi e mangi sempre anche in polvere direttamente con e senza zolfi. La zeolite e le argille maglio se messe in ammollo per un pò, la sera o il giorno prima se usati con trattamento liquidi. Io non sarei così manicheo. Mi rompe tutta sta politica dell'acido fosfonico come resoduo.... mentre guardassero un pò negli armadi delle industrie alimentari e dell'import dei prodotti ottici strapieni di tutti i fosfati possibili..... non possibili in Italia. Come sempre dove guardano??? Già, in agricoltura!!! Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Macché spacciatori! È il terzo risultato su Google!? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Macché spacciatori! È il terzo risultato su Google!Nelle enologie lo trovi a chili, su google non compro niente.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 io ho sempre usato il citrico, acqua abbastanza dura. 200gr/hl. qui alcuni usano anche il solforico. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 una schermata dell'emivita di principi attivi a seconda di vari fattori (tra cui il PH dell'acqua) 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 4 ore fa, CultivarSé ha scritto: Vai in farmacoa e compri la cartina tornasole, aggiungi acido e immergi un pezzettino di carta e vedi subito. Con quello che trovi in giro non te ne serve tanto se citrico puro ne usi poco, pH 5 o poco meno e sei a posto. L'acqua meglio se resta ferma a decantare. Acqua fredda falsa la lettura e con molti p.a. non va bene, chi usa le dodine li sa bene. Lavoro notturno con acqua acida viene benissimo, tiepida è il top. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Uso sempre acqua de pozzo per caricare per la vigna. Quindi temperatura stabile intorno ai 15-17°C in estate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Uso sempre acqua de pozzo per caricare per la vigna. Quindi temperatura stabile intorno ai 15-17°C in estateNon è calda anche noi i funghicidi e insetticidi però abbiamo una cisterna e una vasca di ferma. I pozzibqua sono a 11 o 14c° veronè che nell'irroratrice cambis ma il problema è quando fai la miscela. Con le dodine in autunno o primavera è da comfessione papale.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 9 ore fa, monster ha scritto: Si sì! In magazzino al fresco dentro la bottiglia! ormai a cascheva in tèra ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 4 minuti fa, martinaz ha scritto: ormai a cascheva in tèra ! Bottiglia o padrone della bottiglia, col caldo mai bere alcool, bere acqua. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 3 ore fa, alexbrown ha scritto: io ho sempre usato il citrico, acqua abbastanza dura. 200gr/hl. qui alcuni usano anche il solforico. Azz, io uso metabisolfito di potassio , quello che si usa nei mosti e nei vini ,ho anche citrico per casa ,ma mai confrontato i prezzi ,e più che altro il potere acidificante (metabisolfito di K usato su pesco per batteriosi) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 1 minuto fa, martinaz ha scritto: Azz, io uso metabisolfito di potassio , quello che si usa nei mosti e nei vini ,ho anche citrico per casa ,ma mai confrontato i prezzi ,e più che altro il potere acidificante (metabisolfito di K usato su pesco per batteriosi) Io uso tanto acetico ridotto il citrico usato solo per fare concime e insetticida-funghicida liquido sperando casomai quest'anno di vedere gli effetti fino in fondo. Con molti insetticidi va meglio il citrico ma può picchiare nel lungo periodo, l'acetico picchia subito ma poi aiuta persino la crescita della pianta, crescita acida..... provare per mandarmi a stendere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martinaz Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 10 minuti fa, CultivarSé ha scritto: Io uso tanto acetico ridotto il citrico usato solo per fare concime e insetticida-funghicida liquido sperando casomai quest'anno di vedere gli effetti fino in fondo. Con molti insetticidi va meglio il citrico ma può picchiare nel lungo periodo, l'acetico picchia subito ma poi aiuta persino la crescita della pianta, crescita acida..... provare per mandarmi a stendere. Azz questa è una giungla , pensa te che il citrico lo uso in ferti abbinato al solfato ferroso ..nn conterà nulla ma almeno acidificherà la striscia bagnata acido acetico ? aceto comune oppure altra formulazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Azz questa è una giungla , pensa te che il citrico lo uso in ferti abbinato al solfato ferroso ..nn conterà nulla ma almeno acidificherà la striscia bagnata acido acetico ? aceto comune oppure altra formulazione?Acetonpiù puro possibile meglio il.più alto in ac. Acetico possibile.No il solfato di ferro è abiutato, funziona meglio come uomo nero, su cuscuta e muscio è il top, come fonte di ferro un'anticaglia. Problemi di ferro e fosforo l'acido citrico è manna. Aerve merda e acidi, gente che conoscevo buttava anche acidonlattico e siero dove il calcare infastidiva e devo dire che certe pere zoombies non ne vedo più. Bè ormai sono un cerealicoltore, rinnegata anche la parte ortolana...Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexbrown Inviato 7 Luglio 2021 Condividi Inviato 7 Luglio 2021 beh, io uso il citrico anche perchè ne ho sempre a disposizione. con la cantina mi serve per lavare tante cose....tra cui pure le mie mani durante la vendemmia/cavatura dei vini ... ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
