frack71
Se usi copertura e basta è sufficiente una pioggia da 10/15 mm magri intensa per dover rientrare di corsa anche se hai appena trattato.
Se salti la finestra perchè le previsioni dicono che ripiove rischi di brutto.
Io martedì post defogliatura ho picchiato di zorvec
lo zorvec in effetti lo avevo adocchiato anche io, ma se non ho contato
male gli zeri costa di più che coca e mignotte assieme.
c'è mica qualcosa che funziona a livello di hobbista e che sia un pò più economico ?
( mi sono rimaste 20 viti per autoconsumo da tavola ) grazie.
Se trovi la confezione da 0,2 l ti basta per un sacco di tempo. Del resto l'uva è tutta per te. Mica vorrai diventare astemio un anno? Di economico dipende da cosa intendi. Spesa su unità di superficie o per il singolo trattamento? Perchè gli altri spesso hanno confezioni ancora più lunghe da consumare
ho trovato il pergado che potrebbe fare al caso mio, qualcuno qui lo usa ?
oppure il ridomil gold.
Se hai così tanti problemi di peronospora allora il prox anno inizia subito con prodotti più performanti, magari aggiungi fin da subito un po' di dimetomorf, poi passa al metalaxil in pre fioritura, poi in fioritura c'è lo zorvec o similari. Anche se mi pare strano che un hobbista abbia così tanto problemi, di norma se si utilizzano anche solo prodotti di copertura ma con tempistiche di rientro giuste e tempestive, il raccolto si porta a casa bene se non meglio di chi tira sistemici ogni 10gg. Magari devi solo rivedere la tempistica dei trattamenti.
Puoi avere a disposizione la qualunque, ma se sbagli il momento dell'intervento è tutto inutile. Anzi, con prodotti endoterapici è addirittura dannoso per l'insorgenza di resistenze.
Se io fossi in pensione e avessi qualche vigna per autoconsumo farei i primi 2 trattamenti con metiram, continuerei poi con folpet 1 trattamento a settimana fino all'allegagione / chiusura grappolo. Dopodiché rame al bisogno.
  • Like 3
niente da aggiungere.
Intanto prossimo giro aggiungi Epik nel.primo trattamento obbligatorio su scafoideo , poi ribatto dopo 10 gg con Decis.
Secondo giro obbligatorio su Scafoideo fra 30gg
Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk
17 minuti fa, ALAN.F ha scritto:
emoji57.pngemoji57.pngemoji57.pngemoji57.pngniente da aggiungere.
Non ho capito, fai epik e dopo 10gg deltametrina? Hai paura che epik non sia efficace?
Si io faccio sempre così , seconda generazione + scafoide obbligatorio prima passata Epik seconda a 7gg Decis, terza generazione (- 15/7-25/7) Decis poi dopo 7gg Probeb 1.8(Vertimec).
Fino anno scorso che avevo un solo trattamento obbligatorio usavo solo Decis e Probeb 1.8
Esatto, ma infatti gli anni scorsi se non sbaglio avevamo consigliato proprio questo all'utente. Xo evidentemente sarà un una zona ad alta pressione infettiva quindi c'è da correggere in tiro. O sbaglia tempistiche o sbaglia i prodotti.
all' inizio do il metiram, poi passo ad altro, tipo quello che finisce in zeb. però l' oidio da quando uso sistemici + zolfo sono riuscito ad eliminarlo, quindi penso che sia proprio la zona. adesso quello che salvo salvo, poi dal prossimo anno userò sistemici + copertura come faccio per l' oidio.
I sistemici servono solo a permettersi di far passare più tempo tra un trattamento e l'altro cioè massimo 10 giorni. Se puoi permetterti di fare un trattamento a settimana allora con le semplici coperture risparmi e sei più sicuro dell'efficacia del trattamento. I sistemici "funzionano"(funzionano?)quando vengono assorbiti(quando vengono assorbiti?).
Troppe incertezze
Un'unica certezza
Quello che finisce per pet.
  • Like 3
infatti è per questo che li do assieme, la copertura abbassa la carica infettante, poi il sistemico fa il resto.
è che non sono pensionato, nel senso che ho del tempo libero, ma quando ho due/tre giorni di rogne
fitte non posso pensare ad altro o alle viti. comunque come dicevo sono al decimo trattamento, lunedi l' undicesimo,
più di così, in pratica da inizio stagione ho trattato una volta la settimana, solo a maggio 6 volte.
è che li vicino ci sono boschi, alberi da frutta e siepi, poi a 200 metri ho un vicino che ha tre filari lasciati andare a ramengo che penso che stiano incubando ogni tipo di cosa. alla mattina è bagnato, c'è rugiada, di sera c'è aria umida, quando piove spesso c'è vento quindi è uno spray che manco con l' idropulitrice. gli anni che piove tanto tipo il 2014 e il 2016 o 17 non ricordo, i professionisti della zona trattano almeno 30 volte. io per dire uno di quegli anni ho avuto dei problemi personali, e trattando meno, già a metà giugno era marcito tutto, ma proprio completamente.
Praticamente quello che faccio io??che non sono in pensione!! Per ora tre metiram e tre folpet..
  • Like 3
Troppe incertezze
Un'unica certezza
Io non sono così certo di quello che tu dai per sicuro.
Da noi bisogna stare parecchio attento a trattare di coperture settimanali ci sono fasi vegetative nelle quali i colleghi "oculati" nella scelta di cosa usare si sono presi delle belle sveglie.
Parlo di oidio diffuso a macchia di leopardo principalmente, io penso che in certe fasi fenologiche i sistemici assicurino più protezione dalle patologie.
Dal prossimo anch'io vado di zolfo e rame sia chiaro ma ormai se non fa sconquassi il meteo la via per la vendemmia è ormai tracciata.
Poi sia chiaro se qualcuno mi dice che per lui è antieconomico usare sistemici, allora sono il primo a dire che fa bene a non usarli e piuttosto fare un giro in più.
