frack71
Volevo fare una come sempre sulla fila , verso il 20aprile /1 maggio sui 2 qli x ha +1npk localizzata poi ripeterla verso fine maggio.
In passato fatto sempre botta unica fine aprile 5qli x ha +2npk
Tanto alla fine il concime povero urea ha un prezzo che incide veramente poco nella torta spese e sposta molto...vedrai
Si si ma ci sta come ragionamento, soprattutto su impianti vecchi poco vigorosi. Non volevo avere xò problemi dal punto di vista della fioritura/allegagione, xké so che in altre colture dare molto azoto in pre fioritura comporta una riduzione di fiori e frutti. Se mi dici che hai provato anche così in epoca precoce mi sento più tranquillo, i tecnici appena sentono la parola urea scappano a gambe levate!
  • Haha 1
Fai una prova.....poi mi dirai.....i tecnici.....Mario Monti e la Fornero
  • Like 3
Anche secondo me frazionare è sempre meglio. Aggiornerò. Grazie!!
7 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
----------------------------------------, i tecnici appena sentono la parola urea scappano a gambe levate!
Vero , chissà il motivo ..forse perchè è dilavabile facilmente ?
cmq sono del parere che nel bombardare di urea i risultati li vedrai maggiormente nell'anno successivo
Poi si puo sempre fare un fogliare semplice con 3/5kg di urea prieled sciolta nel trattamento fino a fine maggio.
Comunque  nei cavi dell anno dopo l urea si sente eccome. Cavi morbidi e resistenti.
Tranne l anno scorso, ma per via di una serie di concause, gli ultimi anni ho avuto sempre risultati ottimi, tanto d aver resuscitato la pruduzione a livello di un buon vigneto non irriguo. (300/350qli x ha) la media dal 2008. In una fascia d età  dei 40/50anni.
Provare in un vigneto che non entusiasma la produzione è  logico , se non si è  rotto la suola da anni consiglio Gianni di rippare la fila verso fine novembre prossimo , in modo che si riassesta tutto per marzo.
Si si, avevamo già discusso questa cosa, ma ho evitato xke boh credo che il gioco valga la candela dato che l'impianto rimarrà su solamente quest'anno e il prox.
senza tediarvi , brevemente, da qualche parte qui ho letto che date l' urea per via fogliare. a che servirebbe e cosa ha di diverso se data in grano per terra ? grazie.
Beh la granulare è a lenta assimilazione, tra processo di nitrificazione e il bisogno di essere assorbita dalle radici, inoltre io trincio sementi , quindi l urea contribuisce a trasformare la pacciamatura dei sermenti e erba trinciata in azoto , carbonio humus Sostanza organica
L urea sparata sulla foglia è prontoeffetto, un concime fogliare dei poveri
Internodi di 20/25 cm su uva bianca (Falanghina e Coda di Volpe) a cosa possono essere dovuti?
Dipende anche dal portainnesto. Il trebbiano ha biaogno di cavi lunghi. Può essere che anche la falanghina sia simile. Di norma la bacca bianca ha bisogno di cavi lunghi perché prime gemme non fertili
...e una loro  caratteristica......
1103P
Si però solo su poco più di un ettaro succede nel restante siamo intorno ai 15 cm
Ma usate la stessa urea granulare e la scoglete sull acqua? Se si a che dosi?
Per la sciolta uso la fine prieled , costa meno e si scioglie prima dosi 2/5kg per trattamento finché non fa troppo caldo e sospendo
Terreno più fertile...?.più giovane? ....quanto più la tratti bene  ...più  lo fa
Ricordo che io parlo del mio areale, dove l uva si misura in quintali, dove si viaggia a  20/30euro quintale.
Chiedo venia a chi produce altra merce che non sia il brik o McR
2/5Kg ad ettaro o ad ettolitro?
Le viti sono molto più giovani hanno 6 anni. Per contro il terreno è molto più leggero, è tufaceo
Beh sono giovani e si amplifica la  caratteristica che dicevo prima.......1103 è molto vigoroso infatti su spalliera io non lo amo.....e la vigoria aumenta sempre quella caratteristica.......del resto sono uve di" qualità" ....E il fatto di avere internodi lunghi e un motivo  per cui non sono uve da tanti quintali.....altrimenti poi come dicevo non sarebbero di qualità....
Edited by carvigna
Per ettaro. Io non vado oltre
È arrivato il primo avviso dei tecnici. 6 marzo, benone! Pronti col polithiol per chi ha cocciniglia e oidio, è possibile che da qui a 10 giorni sia da fare. Dopo le recenti piogge, le gemme hanno cominciato a muoversi.
Già fatto su pere il primo
Idem, anche noi nel frutteto abbiamo già trattato.
Nel vigneto ho solo qualche pianta con cocciniglia, meglio fare un giro con la pompa a spalla o conviene trattare tutto il podere?
Ah, immagino. Io mi riferivo al vigneto. Siete in anticipo? Se si, come presumo, di quanto?
