alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 (modificato) 31 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: 55€ mi sembra basso come prezzo. Credo di farlo in modo da dormire tranquillo con la coscienza a posto, anche se giustamente chine scrive ale non avrà sto effetto fotonico. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ricordati di lasciare un testimone anche piccolo non trattato. Comunque parti molto basso con le aspettative e, se vuoi, lascia un pezzo da fare un po' più in là, se la situazione peggiora, col metabisolfito. Modificato 14 Agosto 2020 da alefriuli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 Ricordati di lasciare un testimone anche piccolo non trattato. Comunque parti molto basso con le aspettative e, se vuoi, lascia un pezzo da fare un po' più in là, se la situazione peggiora, col metabisolfito. Si grazie. La situazione comunque non è critica, ho punti meno vigorosi dove non c'è il minimo problema, la produzione è molto più bassa ma uva sana e già dorata, poi ho punti di sabbia fresca che spinge, dove c'è una bella capanna con 350/400 quintali ettaro, e lì diventa inevitabile qualche marciume in mezzo al bosco..Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 11 ore fa, CBO ha scritto: Il meta meglio lasciarlo usare nei vasi vinari se necessario. All'aperto dovresti fare trattamenti a secco perche' ne serve a pachi. Il principio e' quello dello zolfo ventilato. Lo zolfo ordinario lo usi da 2 kg/ha a salire come prevenzione. Ma se devi abbattere serve il ventilato da 20/25 kg/ha a salire. Usi l'Armicarb? no no uso bicarbonato di sodio normale lo prendo da un magazzino di prodotti da forno... mi pare costi circa 1,10 euro al kg...mi pare che qualcosa faccia...sembra che asciughi che fermi....poi sarà una mia classica di sega mentale...ma spendere poco e cercare di avere la coscienza pulita... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 (modificato) 25 minuti fa, 5500 ha scritto: no no uso bicarbonato di sodio normale lo prendo da un magazzino di prodotti da forno... mi pare costi circa 1,10 euro al kg...mi pare che qualcosa faccia...sembra che asciughi che fermi....poi sarà una mia classica di sega mentale...ma spendere poco e cercare di avere la coscienza pulita... Sempre usato anch'io il Solvay da supermercato, bicarbonato di sodio , 450/500gr x qle....il prezzo è quello Cultivar mi fecce aggiungere lecitina di soia e olio di semi per emulsionare Modificato 14 Agosto 2020 da ALAN.F 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 2 ore fa, alefriuli ha scritto: Ricordati di lasciare un testimone anche piccolo non trattato. Comunque parti molto basso con le aspettative e, se vuoi, lascia un pezzo da fare un po' più in là, se la situazione peggiora, col metabisolfito. Ale come mai sei così dubbioso riguardo l’efficienza dello switch dato adesso ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: 55€ mi sembra basso come prezzo. Credo di farlo in modo da dormire tranquillo con la coscienza a posto, anche se giustamente chine scrive ale non avrà sto effetto fotonico. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk A me sembra tanto ma a me piace trattare se posso. L'unica cosa che non tratto sono i tanga che prendo a prescindere dallo scontrino. Questa e' una fattura di luglio u.s. di un mio conferitore. Trattasi di conferitore di recentissima acquisizione. In questi casi non avendo un controllo in campo in stagione chiedo il qdc e le relative fatture che poi di mia sponte nottetempo verifico con l'agraria se ho buoni rapporti. Fidarsi di un conferitore che non si conosce e' bene. Non fidarsi e' "piu' meglio". E ora a te: mantieni il tuo "mi sembra" per quei 0,5 kg/ha consigliati o scegli di cambiare? Prima di rispondere ti prego di guardare intensamente questo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 1 ora fa, 5500 ha scritto: no no uso bicarbonato di sodio normale lo prendo da un magazzino di prodotti da forno... mi pare costi circa 1,10 euro al kg...mi pare che qualcosa faccia...sembra che asciughi che fermi....poi sarà una mia classica di sega mentale...ma spendere poco e cercare di avere la coscienza pulita... 53 minuti fa, ALAN.F ha scritto: Sempre usato anch'io il Solvay da supermercato, bicarbonato di sodio , 450/500gr x qle....il prezzo è quello Cultivar mi fecce aggiungere lecitina di soia e olio di semi per emulsionare Si capisce subito che siete hobbisti del sabato sera. Ma voi sapete che differenza c'e' tra un bica registrato come fungi e quello comprato in un foresteria? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 26 minuti fa, fatmike ha scritto: Ale come mai sei così dubbioso riguardo l’efficienza dello switch dato adesso ? Dipende da dove parte il marcio. Quello di Gianni mi par di aver capito sia "vecchio", partito da tignola o forse ancor prima. Per quello fai pochissimo, solo il clima ci mette una pezza. Se smonti il grappolo vedi che parte da dentro e forse ha preso anche il racimolo o il rachide. Se fosse frutto di grandine, invece, andresti a posizionarlo su un'infezione "fresca" e meglio esposta. Poi, ripeto, tra tutti i prodotti è certamente il migliore, gli altri farebbero ancor meno. Li è l'occhio del tecnico o dell'agricoltore che è importante per valutare, alla luce di presunto danno ed eventuale incidenza economica, se intervenire o meno. Personalmente non dormo tranquillo se so di aver botrite ad oltre un mese dalla vendemmia. Se il meteo si mette male, in una settimana ti divora il raccolto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 (modificato) 25 minuti fa, CBO ha scritto: Si capisce subito che siete hobbisti del sabato sera. Ma voi sapete che differenza c'e' tra un bica registrato come fungi e quello comprato in un foresteria? Qui mi trovi preparatissimo. Che anche una discussione del 2013/14 fatta da me sui trattamenti alternativi Ho resuscitato la discussione Alternative allo zolfo , bicarbonati.....e novità Modificato 14 Agosto 2020 da ALAN.F 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 26 minuti fa, CBO ha scritto: A me sembra tanto ma a me piace trattare se posso. L'unica cosa che non tratto sono i tanga che prendo a prescindere dallo scontrino. Questa e' una fattura di luglio u.s. di un mio conferitore. Trattasi di conferitore di recentissima acquisizione. In questi casi non avendo un controllo in campo in stagione chiedo il qdc e le relative fatture che poi di mia sponte nottetempo verifico con l'agraria se ho buoni rapporti. Fidarsi di un conferitore che non si conosce e' bene. Non fidarsi e' "piu' meglio". E ora a te: mantieni il tuo "mi sembra" per quei 0,5 kg/ha consigliati o scegli di cambiare? Prima di rispondere ti prego di guardare intensamente questo Dì la verità che ti diverti..? Possiamo chiudere a 0,65? Mi pare onesto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 Dì la verità che ti diverti.. Possiamo chiudere a 0,65? Mi pare onesto.Si tratta di continuo, una vita passata a trattareInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 Dipende da dove parte il marcio. Quello di Gianni mi par di aver capito sia "vecchio", partito da tignola o forse ancor prima. Per quello fai pochissimo, solo il clima ci mette una pezza. Se smonti il grappolo vedi che parte da dentro e forse ha preso anche il racimolo o il rachide. Se fosse frutto di grandine, invece, andresti a posizionarlo su un'infezione "fresca" e meglio esposta. Poi, ripeto, tra tutti i prodotti è certamente il migliore, gli altri farebbero ancor meno. Li è l'occhio del tecnico o dell'agricoltore che è importante per valutare, alla luce di presunto danno ed eventuale incidenza economica, se intervenire o meno. Personalmente non dormo tranquillo se so di aver botrite ad oltre un mese dalla vendemmia. Se il meteo si mette male, in una settimana ti divora il raccolto.Il ragionamento fila. Credo di buttarlo lo stesso per scrupolo, poi vedremo come evolve. Il tempo mi pare clemente per ora, caldo asciutto. Oggi cimo poi tratto. Facendo antibotritico adesso dovrei avere un ritardo nella maturazione, sbaglio? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 1 minuto fa, Gianni il Folle ha scritto: Il ragionamento fila. Credo di buttarlo lo stesso per scrupolo, poi vedremo come evolve. Il tempo mi pare clemente per ora, caldo asciutto. Oggi cimo poi tratto Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Scherzi a parte, rispetta la concentrazione/hl del prodotto, vedrai che trattando solo la fascia grappolo non andrai lontano dalle quantità indicate. Fuoco alle polveriiiii!!!!?? 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 3 ore fa, ALAN.F ha scritto: Giovedì e venerdì capatina a Trieste e probabilmente Bovec sul Canin, qualcuno in vendemmia su Pinot. Nero lo dovrei vedere Dopo Ferragosto? Si, potresti veder girare qualche carro. 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 18 minuti fa, alefriuli ha scritto: Dopo Ferragosto? Si, potresti veder girare qualche carro. 20 e 21 , base Palmanova Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 Stasera mette temporali da me con grandine, va a finire che cimo e poi mi becco la legnata...mmm...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 3 ore fa, CBO ha scritto: A me sembra tanto ma a me piace trattare se posso. L'unica cosa che non tratto sono i tanga che prendo a prescindere dallo scontrino. Questa e' una fattura di luglio u.s. di un mio conferitore. Trattasi di conferitore di recentissima acquisizione. In questi casi non avendo un controllo in campo in stagione chiedo il qdc e le relative fatture che poi di mia sponte nottetempo verifico con l'agraria se ho buoni rapporti. Fidarsi di un conferitore che non si conosce e' bene. Non fidarsi e' "piu' meglio". E ora a te: mantieni il tuo "mi sembra" per quei 0,5 kg/ha consigliati o scegli di cambiare? Prima di rispondere ti prego di guardare intensamente questo ....................... Precisazione non tanto sullo switch ma su tutti i prodotti che vanno dati a fascia e non a chioma intera. Quando si mette in etichetta una dose secondo te , nel caso dello switch ad esempio, si parte comunque dal presupposto che venga dato su tutta la chioma o che quella quantità serva per trattare un certo tot di q.li di uva per ha ? Cioè si dà per scontato che comunque quel tipo di prodotto vada in ogni caso a fascia grappolo oppure vada per ha di vite -> tot m2 di foglie etc etc ? Perchè ovviamente l'antibotrite dato a lla chioma suppongo non serva. La domanda mi serve giusto per capire anche come ragiona una casa che produce fitosanitari o chi autorizza le etichette. Il paradosso di monty hall lo avevi già postato anche se non mi ricordo per cosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 34 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Stasera mette temporali da me con grandine, va a finire che cimo e poi mi becco la legnata...mmm... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk come si dice qua vai ad incrociare i forcali! speriamo che il socio di maggioranza sia clemente.....solo acqua hanno sete le piccole... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 3 ore fa, CBO ha scritto: Si capisce subito che siete hobbisti del sabato sera. Ma voi sapete che differenza c'e' tra un bica registrato come fungi e quello comprato in un foresteria? no cbo io sono indietro come i maroni del cane☺ io sono hobbista della domenica (pomeriggio) mi voglio infomare quanto costa amicarb....mai provato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 1 ora fa, 5500 ha scritto: no cbo io sono indietro come i maroni del cane☺ io sono hobbista della domenica (pomeriggio) mi voglio infomare quanto costa amicarb....mai provato.. Costa una follia ed è come lo zucchero sui maroni del cane. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Stasera mette temporali da me con grandine, va a finire che cimo e poi mi becco la legnata...mmm... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Aspetta ed entra subito dopo. Se grandina, lo Switch dato subito dopo (entro le 12 ore sarebbe meglio) è ottimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 2 ore fa, 5500 ha scritto: no cbo io sono indietro come i maroni del cane☺ io sono hobbista della domenica (pomeriggio) mi voglio infomare quanto costa amicarb....mai provato.. Troppo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 https://www.facebook.com/groups/279084539584878/permalink/774721456687848/ Qui e li' anche oggi il socio di maggioranza ha preso ma ha anche dato: 20 ml di pioggia e anche piu' nel coneglianese. Quasi 27 nel padovano dove mi dicono che a pochi km ha fatto disastri. E finalmente pure il veneziano con quasi 30 ml. Ci contavo veramente. Ps. In caso di grandine folpet folpet e folpet specie in questo periodo. Chi ha detto che sono 28 i giorni di carenza? Leggete tutto e non solo quello che vi pare Vado a spegnere i ceri accesi, uno per ogni lotto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 https://www.facebook.com/groups/279084539584878/permalink/774721456687848/ Qui e li' anche oggi il socio di maggioranza ha preso ma ha anche dato: 20 ml di pioggia e anche piu' nel coneglianese. Quasi 27 nel padovano dove mi dicono che a pochi km ha fatto disastri. E finalmente pure il veneziano con quasi 30 ml. Ci contavo veramente. Ps. In caso di grandine folpet folpet e folpet specie in questo periodo. Chi ha detto che sono 28 i giorni di carenza? Leggete tutto e non solo quello che vi pare Vado a spegnere i ceri accesi, uno per ogni lotto. Voglio vedere come fai a scaricare il folpet sul pomodoro che non lo vogliono in nessuna fabbrica e quindi in nessun disciplinare conosciuto al mondoInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 14 Agosto 2020 Condividi Inviato 14 Agosto 2020 3 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Precisazione non tanto sullo switch ma su tutti i prodotti che vanno dati a fascia e non a chioma intera. Quando si mette in etichetta una dose secondo te , nel caso dello switch ad esempio, si parte comunque dal presupposto che venga dato su tutta la chioma o che quella quantità serva per trattare un certo tot di q.li di uva per ha ? Cioè si dà per scontato che comunque quel tipo di prodotto vada in ogni caso a fascia grappolo oppure vada per ha di vite -> tot m2 di foglie etc etc ? Perchè ovviamente l'antibotrite dato a lla chioma suppongo non serva. La domanda mi serve giusto per capire anche come ragiona una casa che produce fitosanitari o chi autorizza le etichette. Il paradosso di monty hall lo avevi già postato anche se non mi ricordo per cosa. Ti ripropongo l'etichetta C'e' una parte evidenziata che sembra messa li' a caso ma che gli hobbisti non possono non vedere quando e' di loro interesse. Se non lo vedi ti aiuto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
