Quella della bordolese (max un kg/ha pari a 200 gr di rame metallo. Preferibile 150 gr) per te che sei confinato al metiram e se segui come guida Alan che non sapendo se trattare o meno e' andato a dose piena non e' una soluzione cosi' sbagliata.
A dose piena quest'anno hai solo 3 colpi e non piu' sei.
Cosi' l'erede maggiore, venerdi' u.s.
Esiste un prodotto a base di solo metalaxil senza altre aggiunte?
  • Replies 10.2k
Vignetta pronta per l'estate. Un pizzico di anti botritico e siamo a posto. Rinvenuta 1 (una) macchia di peronospora su glera. Macchia in pessima salute. Aspetto ancora una settimana per valutare i da
..... ma come?, non va di moda ora l'economia circolare?, il riutilizzo?, l'evitare lo spreco? l'oculatezza delle risorse?. Ma quando mai in azienda si butta via un secchio di plastica ri-ri-ri-r
Svuaz da noi guazz. Intanto oggi festa , vado all Onda Blu si San Mauro Mare , festeggio il mezzo secolo....uno in meno della mia vigna vecchia ....si va di bollicine..... Crudità a volontà.
Posted Images
Che io ricordi solo un ridomilqualcosa. Però non è detto che sia l'unico o che ci sia ancora. Mi sembra che certi prodotti sono difficili da abbinare in botte e si tende a preprarli in miscela già stabilizzati oppure da usare soli. Vedi il fosetilal
Per vite no.
Syngenta RIDOMIL GOLD SL , ma se ricordo bene non ha la registrazione Vite in etichetta.. per cui bisogna ricadere su altro formulato in associazione
19 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Sicuramente si può pensare di utilizzare i fosfonati in aiuto anche per oidio quindi probabilmente ha più senso il loro costo e quindi utilizzo. Io non sono un gran sostenitore, questa è la rivista di terremerse e come scrivevi tu giorni fa, consigliano una linea di difesa molto costosa.
Ps, il mio tecnico continua a sostenere la pochissima efficacia del metalaxil su vite (lo stesso tecnico che poi nel pomodoro me ne consiglia 3 di fila in pre fioritura, ok sono colture diverse xo boh emoji848.pngemoji848.pngemoji848.png) e sinceramente non capisco il xke visto che anche voi sul forum ne fate largo uso e pure altre linee di difesa ne tengono conto per situazioni di pressione medio gravi. Non sarà il miglior prodotto, andrà fatto relativamente presto xké su grappolo si usa altro, xo proprio da buttare non credo che sia...
Il fosfonato funziona poco meno di uno zolfo e non si sa a che dosi e con quali intervalli. Il tutto ad un costo nettamente superiore. Semplicemente non sapevo avesse un'efficacia non trascurabile su oidio (mi riservo di aporofondire).
Ancora sul metalaxil: prima che uscisse lo Zorvec, che uso solo perché se giri col Fendt e il Bertoni nuovo non puoi mica fare fosfiti da 4 euro al lt, usavo il metalaxil. Ovviamente finestre più strette in caso di pioggia. Però ho sempre portato a casa l'uva sana. Hai 3 interventi: 2 in fioritura e 1 per le varie ed eventuali entro l'invaiatura o i tempi di carenza. Prima della fioritura, salvo casi estremi, non uso sistemici.
Comunque continuo a leggere che si batte come i fabbri. Bene, con quello che varrà l'uva quest'anno, soldi ben spesi.
Mi spiace non leggere nessuno che ci dia di brutto con le alghe. Passata la moda? Scalzate dalla zeolite che aspettiamo pubblicizzata anche dalla Ferragni??🤔
Ho controllato il disciplinare regione sardegna. Per il metalaxil M dice che è da usare con le sostanze attive a cui è abbinato e secondo le limitazioni di queste. Quindi non lo puoi usare da solo su vite. Quello che trovo strano è che la stessa dicitura la trovo per il fosfonato di disodio .A proposito di fosfonati . Riguardo alla funzione antiperonosporica , il fosfonato di potassio e quello di disodio hanno la stessa efficenza o  meglio efficacia? Praticamente dal sito della biolkim non mi dà informazioni se non a richiesta. Nenche l'etichetta mi fa leggere. Trovo questa cosa molto destabilizzante....🧐
Edited by superbilly1973
sfrufola un po' qui.. per le prime info 😉
https://fertilgest.imagelinenetwork.com/it/aziende/biolchim/1226
La richiesta sul sito.. è puro Marketing... poi ti arriva direttamente mail con gli allegati PDF richiesti
Edited by Romagna-doc
boh, io come detto sono andato di thiopron + metiram e il secondo, verso fine settimana, farò lo stesso.
ho preso anche il kharatane ma non so ancora che fare. i tralci erano puliti, mi sa che lo tengo li da parte, fosse mai che succeda qualche cosa durante l'annata.
Si sono riuscito a vedere. Alla fine nelle etichette mette le stes cose. Dosaggio standard etc etc . Ora devo cercare di capire, se ce ne sono , differenze tra fosfito o fosfonato, di potassio e di disodio.
3 ore fa, alefriuli ha scritto:
... Comunque continuo a leggere che si batte come i fabbri. Bene, con quello che varrà l'uva quest'anno, soldi ben spesi.
Si batte dove c'e' vegetazione.
Alga su pg. Si si.
Zeolite e' scontata.
Indicazioni generali per chi non e' della squadra. Altrimenti ricetta calata sul singolo giocatore.
Siamo mica un agraria noi anche se come volumi trattati dal nostro consorzietto ufficioso potremmo anche esserlo.
  • Haha 1
Solo per il discorso dei 3 metiram volevo risparmiare il primo... io leggo i bollettini del Conegliano Valdobbiadene e pure loro danno queste indicazioni... non ho poltiglia..la vado a prendere... andrò per i 180 gr
Edited by mitomane
Qui in zona sono ripartiti tutti come fabbri già ieri, io sinceramente temporeggio un attimino, avevo coperto venerdì poi circa 15mm e da domenica sole e vento forte, potrei andare verso giovedì o venerdì con un'altra copertura. Sentivo in giro che si consiglia il dimetomorf per stoppare infezioni in atto, ma siamo sicuri che ci siano già infezioni?
Da noi almeno una semi seria c'è stata. Può essere, ma chi aveva coperto sarà ben a posto, no? Cos'ha la gente quest'anno?? È partita tardi e ha visto che ha speso troppo poco per essere i primi di maggio??😂
  • Haha 4
da noi danno la primaria in incubazione in questi giorni, trattare intorno al 6-7 maggio. comunque hanno fatto tutti il primo trattamento ieri....(chi era in ritardo)..
mi sembra strano già infezioni in atto....anch'io fine settimana mancozeb zolfo e fosfito....
quanto mancozeb metto? vado a q.le d'acqua 300ltquindi 600/750 gr?
Alan è troppo di manica larga 2 kg ettaro !!😅peggio di me che ho fatto 1,5kg!
poi ho segato il fieno vuoi che non piova??
😁Non piove!!!!
23 minuti fa, ALAN.F ha scritto:
😁Non piove!!!!
A io non ho ancora segato.... Appena sego piove vedrai.
Cmq anche qui son partiti a trattare ma x me è presto
  • Haha 1
Potrebbe essere uguale come tempistica anche da noi o è molto difficile? Dove posso controllare, nel bollettino regionale?
Bollettino fitosanitario Emilia Romagna, Agrintesa fa la nota tecnica ogni 4gg
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/difesa-sostenibile-delle-produzioni/previsione/funghi-e-batteri/i-modelli-previsionali-per-funghi-e-batteri
Pensavo ci fosse il modello per le malattie del vigneto ma sbagliavo. Però c'è per la peronospora nel pomodoro e nella cipolla. Non lo conosco, io uso il RimPro che mette a disposizione la nostra regione, non è male..magari un filo ottimista. O più facile che sia io pessimista.
5 minuti fa, EnricoTr ha scritto:
Con quale criterio ha stabilito che 5,5km/h è la velocità giusta?
Prove di campo fatte dal Mach di S.Michele all'Adige.
5.5/6 km/h. Velocita' che uso anch'io in piena vegetazione. Ora anche 7.
