frack71
Il 21/5/2023 at 13:26, Andante66 ha scritto:
Mi spaventa che sia partita aggressiva direttamente sui grappoli... Zero macchie d'olio e non si rientra tanto presto per trattare...
chiedo scusa per l'ignoranza maestosa, ma non potrebbe essere confusa con botrite?
Oggi fatto folpan Gold metalaxil + folpet 2 kg ha solo che ho sbagliato una confezione e ho messo un altro 0.5 kg ad ha di folpan 80 % ad ha cosa può succedere?
Non succede nulla. Hai sprecato prodotto.
qui il refosco è già tutto granito, non ha perso nulla (visto stamattina).
le altre uve stanno fiorendo adesso.
per una settimana non faccio nulla, sono coperto e aspetto. in fiore ho sempre la paura di fare qualche cazzata. appena è tutto granito, zolfo. non credo in polvere ma roba tipo thiopron + un qualche sistemico.
5 ore fa, siesa ha scritto:
cosa intendi per granito
"granito" ... noi in dialetto diciamo quando l'uva è tutta allegata che "l'è granì" cioè ci sono già i chicchi formati..... 😁😁
PS comunque, l'usanza era (e resta tale) di zolforare bene quando il chicco perde il cappellino. prima usavamo solo polvere, adesso si va con copertura e un sistemico. poi, di solito, se non ci sono problemi, si viaggia di zolfi bagnabili.
Modificato da alexbrown
36 minuti fa, 5500 ha scritto:
Alan come va con l'acqua??
Bisogna che facciamo un appello dei romagnoli del forum... vediamo se ci siamo tutti!!
Io bene , acqua si e' fermata a 1km , Martinaz Bene , sentito, Cece sfiorato e preso un po' dell' Uso a Santarcangelo . Monster male imolese,  , Frio87 male faentino  , NH 72 85 male male Fontanelice ,   Fabaldo male male , Ca' di Lugo, Gianni il folle nessun problema , Fatmike poteva andare peggio, Alfonsine
  • Thanks 2
Io sono vivo! Ancora una settimana di lavoro extra e si torna in bolla!
  • Like 5
Il 24/5/2023 at 09:00, alefriuli ha scritto:
Intanto adesso non parli più di Zorvec ma di Vinabel.. infatti per me esiste solo quello miscelato col folpet. Quello con zoxamide non lo utilizzo. Ma non ha senso aggiungere una copertura al Vinabel. Zero senso totale. Usa il Vinabria e basta. Ci puoi mettere anche l'acqua santa e fare un 10 vie, se ce l'hai te la tieni e al massimo, di quelle 10 vie, una ha funzionato, permanendo il rischio di generare resistenze anche sugli altri p.a. monosito che ci mescoli e che non apportano alcun valore aggiunto alla difesa. Se vuoi bloccarla piuttosto fai un rame (anche da solfato se vuoi la guerra).  Fare un 3 vie (e perché non 4?) per bloccarla è un ragionamento che non sta in piedi. Anzi, serve a consumare il n. massimo di trattamenti possibili così che ti ritrovi in fioritura ad aver già fatto fuori le poche molecole che un po' funzionano senza, peraltro, aver ottenuto alcun risultato migliore rispetto ad un 2 vie. Nel comporre la miscela è la copertura che ti tutela dall'insorgere di resistenze, non il n. di p.a. monosito che ci metti dentro.
Per mia esperienza sconsiglio il solfato di rame per problemi di fitotossicità. Alcuni anni or sono per cercare di bloccare la peronospora in fase estiva ho usato più volte il solfato a dose di 250 - 300 gr/hl con il risultato di inchiodare la vite che  ha dato gradazione zuccherina mediamente di 1,5 - 2 gradi Babo inferiori  rispetto ai confinanti. Risultato finale, la  peronospora ha comunque distrutto le femminelle ed io non ho raggiunto per la prima volta la gradazione minima del DOC.
Modificato da stefano57
