Ciao a tutti ?‍♂️
conoscete o usate sistemi di legatura rotaballe che si adattivo hai carelloni?
Grazie?
Ciao a tutti
Grazie
Solitamente hanno i ricchetti avvolgi corda o le asole per i pali se non pali di metallo. Carrelloni i nostri hanno le rampe quindi basta bloccare e legare le rampe dei pianali.
Grazie della risposta ma mi riferivo a sistemi automatici che tirano tramite piatoni o altro le corde, li ho visti nei pianali zaccaria, selvatici, feba ecc
Le discese sono mosse dai pistoni ma davanti al carro ci devono essere i pali o la balconata, dietro le rampe hanno i pistoni e le catene di sicurezza ma non sono nati per bloccare i balloni, a rigilor di norma anche con le rampe i balloni dovrebbero sempre essere legati con corde o fasce. Solo i carri autocaricanti sono esenti tutti gli altri devono esssere legati.
Io ho lo Zam140 Zaccaria, 8 m è 22 balloni, con sistema idraulico di fissaggio. Da solo non regge minimamente il carico e se voglio viaggiare in sicurezza, devo mettere altre 4 corde centrali. Il 1°e 6° ballone sono appoggiati alle pareti.  Lo uso perché faccio viaggi di 20 km e tra curve, buche e fieno umido spesso le rotoballe si inclinavano,  comunque sono una bella rottura di scatole
Quanto puo valere un pianale de Angelis lungo 7.80 portata 250 3 assi anno 85 gomme nuove  messe da poco 8.5 r 15
Edited by enri94
Dai 3 ai 7 mila, dipende com'è messo di sospensione e pianale, se ha rampe doppie, predisposizione allagamenti
Sono una rottura di scatole le corde idrauliche o i rotoli non legati?
A mio giudizio, considerando che ho un rimorchio 14 rotoli che lego solo con le due corde laterali,
la soluzione più economica, funzionale, sicura e definitiva rimangono i pali, una volta messo non li tocchi più, non devi impazzire con, tubi idraulici , cinghie, corde,
Io le ho offerto 4000 massimo perché ci vuole 1000€di passaggio di proprietà  si ha due rampe normali predisposizione per allagamenti cosa,intendi?
Che puoi montare gli allagamenti per caricare mezzi fino 3m di larghezza. Avevano parecchi optional già all'epoca, sono carrelloni con i controfiocchi. Controlla bene le balestre, che non ce ne siano di rotte
Io devo prendere lo Zaccaria come il tuo ma da 18 con un palo a metà e legatura idraulica...è una bomba fio io col 14 valloni lego con 2 corde laterali e 2 per il lungo....almeno x il lungo me lo risparmio visto ke è quello la rottura massima...e comunque i papino fai tanto bello ne a metterli ne a toglierli
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
L’unico difetto dei pali è che son scomodi per caricare, e può capitare di prenderci dentro e piegarli, però concordo che son una soluzione abbastanza economica e funzionale, e puoi usare il carrellone anche per trasporto mezzi senza toglierli molte volte, invece dove lavoravo prima oltre a un 9 metri coi pali ha comprato questo sistema, che però rende il carrellone utilizzabile solo coi balloni... però è molto
comodo e veloce da utilizzare, un’altro mondo rispetto alle corde che usavamo prima
Ci ho sempre pensato di costruirmi questi tralicci, il tuo era fornito da Fattori o ve lo siete costruito?
Montato da fattori ma non penso lo facciano loro, lo aveva visto in fiera a agriumbria poi se l’ fatto montare da fattori... quel rimorchio prima aveva i pali e quando era vuoto si accorciava la parte posteriore che vedi nera nella foto,
adesso rimane fisso lungo
Prezzo di un pianale così ?
Emmeenne realizza questo sistema ma costicchia, per un rimorchio 6mt servono circa 3000€ per un 9mt circa 4000
Be non mi sembra esagerato come prezzo, soprattutto se è comprensivo di questo sistema idraulico di chiusura
ecco, probabilmente l'hanno preso da loro...
Ieri ho trattato x il pianale Zaccaria zam 140 ari con frenatura idraulico e impianto di legatura con 2 pali a metà oltre alle cose di serie...qualcuno lo possiede?
Hai delle foto?
Ci sono ditte che fanno questo tipo di legatura idraulica adattabile a qualsiasi rimorchio?
