enri94 52 Posted May 6, 2021 Share Posted May 6, 2021 8 ore fa, ricky75 ha scritto: ma dove? io ho speso meno di un 8,20 con rampe omologato 140 q. Che marca è quanto Quote Link to post Share on other sites
ricky75 94 Posted May 6, 2021 Share Posted May 6, 2021 Crosetto, tra i 15 e i 16 Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 Ragazzi ho il pianale che mi sta dando problemi con L impianto elettrico,ho una freccia che se attivata nn funziona ma fa alzare e abbassare la luminosità di tutto il faro,poi li stop un po’ vanno e un po’ no.Il carrello è quasi nuovo ma a sto punto dite che conviene fare L impianto nuovo e magari mettere anche i led?è fattibile o è un lavoro che poi diventa rognoso?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
daniele74 109 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 controlla la massa del fanale in questione 1 Quote Link to post Share on other sites
5500 663 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 questo è il mio trabicolo carrellone che ho portato a casa oggi....è un Pretolani ma in realtà è un ex industriale... è 7,30 *2.50 140 q.li è stato fuori 5 anni l'impianto elettrico va e anche i freni funzionano!! da sostituire i tubi dei freni che sono rigidi e due pneumatici ...7.50 r 15.....volendo è omologato anche per le 215/75/17,5 rampe a forza animale.... ha solo due varicelli davanti e nessun laterale da montare assolutamente.. pagato 3500..... 1 Quote Link to post Share on other sites
Edo 699 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 questo è il mio trabicolo carrellone che ho portato a casa oggi....è un Pretolani ma in realtà è un ex industriale... è 7,30 *2.50 140 q.li è stato fuori 5 anni l'impianto elettrico va e anche i freni funzionano!! da sostituire i tubi dei freni che sono rigidi e due pneumatici ...7.50 r 15.....volendo è omologato anche per le 215/75/17,5 rampe a forza animale.... ha solo due varicelli davanti e nessun laterale da montare assolutamente.. pagato 3500.....Sistemalo un po', soprattutto freni e gomme.Poi magari due pistoni sulle rampe e sei a postoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 Concordo,hai risparmiato abbastanza quindi puoi investire,io le gomme le cambierei tutte,un impianto luci nuovo e appunto 2 pistoni sulle rampe e sei a postoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
Gallo88 945 Posted May 13, 2021 Share Posted May 13, 2021 Ragazzi ho il pianale che mi sta dando problemi con L impianto elettrico,ho una freccia che se attivata nn funziona ma fa alzare e abbassare la luminosità di tutto il faro,poi li stop un po’ vanno e un po’ no.Il carrello è quasi nuovo ma a sto punto dite che conviene fare L impianto nuovo e magari mettere anche i led?è fattibile o è un lavoro che poi diventa rognoso?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkApri il faro e la spina da attaccare al trattore, controlla i fili siano ok.Hai un filo che va a massa 1 Quote Link to post Share on other sites
gianluca 45 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 (edited) Qualcuno ha esperienza circa il trasporto di una AD7 e erpice a dischi (Morgano) 22 dischi su un carrellone CAPORICCI monoasse ruota gemellata da 6,5 metri? A parte la lunghezza i due pistoni riusciranno ad alzarla? Fino ad oggi ho sempre trasportato l'AD7 da sola, ovviamente senza arco e pala. In lunghezza ci va, devo provare se si alza con la bambina tutto davanti... Edited October 15, 2021 by gianluca Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1785 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 fossi in te mi preoccuperei molto piu per il carico che metti sull'occhione e sul tiro trattore che sapere se alza o meno.....70ql piu o meno messi tutti davanti nemmeno se hai un D3 e un F3 di occhione sei in sicurezza...al massimo puoi avere 25ql 5 Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 fossi in te mi preoccuperei molto piu per il carico che metti sull'occhione e sul tiro trattore che sapere se alza o meno.....70ql piu o meno messi tutti davanti nemmeno se hai un D3 e un F3 di occhione sei in sicurezza...al massimo puoi avere 25qlMa su un monoasse carico di balloni di fieno il peso sul trattore più o meno quanto è?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Edo 699 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 Ma su un monoasse carico di balloni di fieno il peso sul trattore più o meno quanto è?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSe uno conosce la distanza tra timone ed assale del rimorchio , lunghezza del rimorchio e il peso del carico si possono fare 2 conti.Ma se il peso dietro all'assale bilancia il peso davanti all'assale non ci sarà molto caricoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
gianluca 45 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 (edited) San64 me sa che c'é ragione... vo là co la 605 che é meglio!!! Edited October 15, 2021 by gianluca Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1785 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 secondo me così ad occhio vai a mettere sul tiro almeno 40ql Quote Link to post Share on other sites
luca santolamazza 176 Posted October 15, 2021 Share Posted October 15, 2021 io qualche azzardo con il bicchi lo fatto e per ora tutto ok anche con la 100c e il morgano , ps ho anche un 22 dischi Quote Link to post Share on other sites
gianluca 45 Posted October 17, 2021 Share Posted October 17, 2021 Alla fine ho fatto col 605 e il 22 dischi angeloni, 6 ettari circa 6 ore e va bene così perché tanto con l’ad7 non credo potevo far tanto prima… fare un solo viaggio per Ad7 é bivomere invece sarebbe bello…interessante il 100C e l’attrezzo sul 6,5 metri monoasse… ma anche quello che dice San é sacrosanto… io dovrei fare una decina di chilometri di statale ma caricare più del doppio sull’occhione mi spaventa… boh.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1785 Posted October 17, 2021 Share Posted October 17, 2021 Io ho un 2 assi Zaccaria e quando carico la seminatrice, con il 110 Lamborghini che sara 45ql, tremo.....ho fatto la pesata e sull'occhione ci stanno 33ql 1 Quote Link to post Share on other sites
sal 10 Posted February 27 Share Posted February 27 Salve ragazzi, qualcuno di voi ha avuto modo di provare un monoasse balestrato da oltre 6 metri?Capriotti come vi sembra?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Cri78 215 Posted March 24 Share Posted March 24 Qualcuno sa se c'è qualche usato in giro da spendere poco ? Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted March 25 Share Posted March 25 Mah!Comodo….Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
tripleboss 486 Posted March 25 Share Posted March 25 Mah!Ci devi caricare i balloni di cemento armato?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 2 Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted March 26 Share Posted March 26 Ci devi caricare i balloni di cemento armato?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkDeve portare il peso della 4.0Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
Vestaneet 5 Posted April 11 Share Posted April 11 Sto faticando a capirne il senso, se non far parlare i colleghi quando passi......."Hai visto che carrellone ha comprato xxxxxx" Quote Link to post Share on other sites
Edo 699 Posted April 11 Share Posted April 11 In ambito industriale ci sono da anni, a 5 o 6 assi... Più che altro il Muzio mi sembra molto alto anche al posteriore.Ma è rimasto in Italia questo carrello?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
