minitauro 55 Inviato 3 Febbraio 2014 Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 Le differenze sono per lo piu sostanziali, quelle MMA MIG MAG sono saldature autogene con apporto di metallo, ovvero sia i pezzi da saldare che il metallo costituente l'elettrodo parecipano attivamente alla realizzazione del bagno di saldatura, ovviamente, causa scoria generata dai rivestimenti degli elettrodi, si avranno saldature con possibili inclusioni non metalliche e quindi piu soggette a rottura, (perche le cricche partono proprio da questi vuoti). Saldature TIG invece (acronimo di tungsteno inerte gas) utilizza un elettrodo infondibile di tungsteno che provoca la fusione dei lembi dei due metalli base creando cosi un cordone di saldatura protetto dal gas (viene utilizzato Argon prevalentemente) che risulterà molto piu pulito rispetto ad uno realizzato con MMA (qui si puo scegliere se utilizzare o meno un metallo di apporto alla saldatura). C'è da dire inoltre che con il progesso di saldatura TIG si possono saldare spessori molto sottili. per quanto riguarda MIG e MAG la differenza tra le due sta nell'usare rispettivamente un gas inerte per le prima e un gas attivo per la seconda, ed ovviamente non avremo i problemi della scoria data dai reisidui del rivestimento degli elettrodi usati nella MMA. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 3 Febbraio 2014 Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 Perfetto, spiegazione semplice e soddisfacente, grazie. In sintesi è sempre meglio una saldatrice a filo continuo. Ma rispetto a quelle ad inverter, una a filo continuo di quelle piccole senza gas, assorbe molta corrente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
minitauro 55 Inviato 3 Febbraio 2014 Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 io non l'ho mai usate le MIG no gas quindi non saprei proprio farti un confronto con una inverter, ma non credo consumino tanto di piu dipende sempre a quanti ampere arrivano di potenza massima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 3 Febbraio 2014 Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 Ad esempio le inverter consumano pochissimo, le classiche saldatrici ad elettrodo di un tempo ti facevano scattare i continuazione gli stotz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cioccospak Inviato 4 Febbraio 2014 Condividi Inviato 4 Febbraio 2014 guarda come corrente assorbita non so ma una saldatura a filo fatta con filo animato,senza gas non è un gran che anzi diciamo che non è minimamente paragonabile come resistenza ad una fatta ad elettrodo anche da una persona non super esperte,le saldatrici a filo senza gas le scarterei a priori un'po meglio con l'uso del gas ma con saldatrici piccole a 220 secondo me è sempre meglio quella elettrodo, considerazioni fatte da una persona apposionata di saldatura,ma non espertissima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 4 Febbraio 2014 Condividi Inviato 4 Febbraio 2014 Concordo in pieno! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 4 Febbraio 2014 Condividi Inviato 4 Febbraio 2014 Una a filo è più sempice di una a elettrodo? Non saprei ma non credo. Cmq ho appena comprato una Telwin Force 145 Ahp a 145 euro, per i miei progetti è più che sufficiente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 4 Febbraio 2014 Condividi Inviato 4 Febbraio 2014 Rimaneva il problema dell'avere poco contatore di corrente... quindi felice di aver preso quella Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sgnappi Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Ciao a tutti, sto cercando una piccola saldatrice a filo, a livello hobbistico, pe saldare alcune lamiere di 1,5 mm (max 2), da utilizzare in vari lavoretti di riparazione e restauro di attrezzature. Non vorrei spendere molto, e ho letto che su internet si può trovare qualcosa di valido a prezzi veramente contenuti; avete qualche consiglio sulla marca e, magari, qualche link a qualcosa che possa fare al caso mio? grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Personalmente dopo aver provato 3 saldatrici a filo hobbistiche, posso dire che non fanno per me (sarà anche perchè ho usato per parecchi anni saldatrici professionali) poche regolazioni di corrente e torcia che fa massa anche senza premere il pulsante (che serve solo ad azionare il traina filo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sgnappi Inviato 10 Aprile 2014 Condividi Inviato 10 Aprile 2014 quindi nessuno ha avuto esperienze con saldatrici economiche??? suggerimenti in merito?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 10 Aprile 2014 Condividi Inviato 10 Aprile 2014 Io ho preso da poco una Telwin Force 145 pagata 130 euro, e mi trovo molto bene, non faccio saldature di grosso spessore ma ho avuto soddisfazione, e invertendo i cavi ho anche saldato la lamiera in maniera perfetta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ste Inviato 23 Settembre 2014 Condividi Inviato 23 Settembre 2014 (modificato) la polarita che è scritta sul pacco degli elettrodi è quella da mettere sull'elettrodo? io ho elettrodi rutili 6013 che c'è scritto -, il pacco vecchio aveva scritto + ma mi sembra saldo uguale sia col - o +, saldo a correnti 120-140A col 2.5 e spessori 5-10mm coi basici 7016 c'è scritto + e li ho sempre attaccati al + e mi sembra saldano bene per saldare in verticale io faccio la base sotto che mi tiene su la fusione e poi parto da un po piu in alto e vado in giu, con il basico, anche se cerco di evitarle Modificato 23 Settembre 2014 da ste Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Gennaio 2015 Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 18 Gennaio 2015 Condividi Inviato 18 Gennaio 2015 io ho questa e non mi posso lamentare http://www.telwin-slovenia.si/en/products/welders/mma_reo/mma_inverters/telwin_tecnica_211s Minitauro riesci a saldare con elettrodi da 4mm. Ero interessato anche io ad una macchina simile con 180 Amper di potenza ma o paura che non vadi per materiale con spessori intorno ai 15/20mm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
catroccia Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 io possiedo una mma presto pfc saf fro , pagata 550€ saldo putrelle profilati in tutte le posizioni solo che a volte quando saldo col basico scatta il contatore , sono soddisfatto del mio acquisto costa un po di piu rispetto alle saldatrici che trovi nei ferramenta ma a mio modesto avviso sono sooldi spesi bene, l'unico inconveniente ripeto quando saldi putrelle o grossi spessori ed adoperi il basico scatta il salvavita[ATTACH=CONFIG]24158[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 20 Gennaio 2015 Condividi Inviato 20 Gennaio 2015 io ho una telvin force 165 , diciamo che fino a 3,2mm di elettrodo saldi bene ma se metti il 4mm ti scatta il contatore, ho provato a metterla su generatore da 6 kw e li tira bene ma da fredda piu di 2 elettrodi non ti fa saldare e poi scatta il termostato e la devi lasciare 10 minuti a raffreddare, con elettrodi da 3,2 ci saldo anche spessori di 2 cm senza problemi, se poi la usi con 2mm di elettrodo è una macchina ecezzionale e non scalda mai, pagata 189 euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 24 Luglio 2015 Condividi Inviato 24 Luglio 2015 ciaoooo...voglio comprare una saldatrice per iniziare a imparare....pensavo a una force 145 o 165 della telwin a elettrodi ovviamnete inverter... un consiglio spassionato.... meglio la classica maschera ''da mano'' oppure prendo il casco...la uso poco o cmq solo per semplici lavori....voi che usate???? ad esempio ho trovato (spero di non uscir dal regolamento) http://www.ebay.it/itm/131226904117?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.it/itm/151533299069?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.it/itm/252028943617?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ste Inviato 24 Luglio 2015 Condividi Inviato 24 Luglio 2015 ho anche io una telvin 150 inverter e va benisimo, presa nel 2007. quelle col kit valigetta sono anche comode dentro c'è tutto. per la maschera io uso quella a mano, fatta di "cartone" molto leggera e non si buca e mi trovo bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 24 Luglio 2015 Condividi Inviato 24 Luglio 2015 Assolutamente maschera semplice che ti da in dotazione la telvin su valigetta portatile, aggiungo che se compri telvin inverter non te ne pentì mai,ottima saldatrice a prezzo contenuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 24 Luglio 2015 Condividi Inviato 24 Luglio 2015 (modificato) Va considerato solo per obiettivo consiglio, che usando la maschera normale hai entrambi le mani occupate, con il casco automatico hai una mano libera, e non è male, oltre ad avere molta più protezione per sfiammate che con la maschera normale spesso non si evitano. Modificato 24 Luglio 2015 da baccio 56 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 25 Luglio 2015 Condividi Inviato 25 Luglio 2015 Salve, Baccio, attenzione perchè se per "automatico" intendi il casco con vetro autoscurante non è questo il caso in quanto quel caschetto ha lo stesso vetrino della mascherina semplice solo che è fissato sullo sportellino del casco e di conseguenza come vantaggio, secondo il mio parere, hai solo quello di avere le mani libere che alla fine non è poco. Per il casco con vetro a cristalli liquidi che si oscura automaticamente servono un bel po di euro in più. Se l`utilizzo è minimo io andrei con la maschera semplice. La scelta poi della saldatrice va fatta in base agli elettrodi che devi usare. Secondo me con una 145 riesci già a fare un sacco di lavori però la scelta rimane a te. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 25 Luglio 2015 Condividi Inviato 25 Luglio 2015 nelle saldatrici c'e' una targhetta delle caratteristiche che indica quali elettrodi puoi usare in percentuale in modo continuo prima che questa abbia necessita ' di raffreddarsi. La mia se non ricordo male da a 110ampere il 100/100 di utilizzo. Tradotto , il 2,5 basico lo salda dalla mattina alla sera.. Il 3,15 mi sembra 12 elettrodi e il 4 , tre elettrodi. Poi va in protezione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 25 Luglio 2015 Condividi Inviato 25 Luglio 2015 (modificato) Salve, Baccio, attenzione perchè se per "automatico" intendi il casco con vetro autoscurante non è questo il caso in quanto quel caschetto ha lo stesso vetrino della mascherina semplice solo che è fissato sullo sportellino del casco e di conseguenza come vantaggio, secondo il mio parere, hai solo quello di avere le mani libere che alla fine non è poco. Per il casco con vetro a cristalli liquidi che si oscura automaticamente servono un bel po di euro in più. Se l`utilizzo è minimo io andrei con la maschera semplice. La scelta poi della saldatrice va fatta in base agli elettrodi che devi usare. Secondo me con una 145 riesci già a fare un sacco di lavori però la scelta rimane a te. Certo, sto parlando del casco automatico, di quello normale è meglio la maschera, anche se io francamente non li ho mai visti di quel tipo, è vero che ha un costo un pochino più elevato, ma visto che si sta dando dei consigli mi sembra giusto palare anche di questo, poi ognuno fa le sue scelte, io ne ho preso uno della Wurth, pagato allora 158 euro iva compresa, lo uso da quasi 15 anni direi quasi giornalmente, ed è ancora perfetto, se si considera che la Wurth non è fra le ditte più economiche, vale la pena almeno chiedere non dimenticando che le sfiammate agli occhi sono tutt'altro che "curative"per non parlare di comodità, soprattutto per una persona che ha detto che deve imparare per me la scelta migliore è quella che ho indicato. Per quanto riguarda la scelta della saldatrice è naturale che molto dipende dall'uso che uno intende farne, come dice il proverbio l'appetito vien mangiando, magari uno parte con saldature piccole poi con il tempo si trova a farne usi più professionali a quel punto conviene riflettere bene su questo e magari andare su un oggetto on pochino più professionale che permetta anche questo, credo che un buon venditore affidabile sappia consigliarti molto bene, io ho una Aro stabilizzata 200 ampere ci saldo di tutto e non mi ha mai dato problemi. Modificato 25 Luglio 2015 da baccio 56 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 25 Luglio 2015 Condividi Inviato 25 Luglio 2015 (modificato) capisco quindi secondo voi o casco automatico oppure semplice maschera ''a mano'' bocciato il casco con la finestra manuale..... in effetti lo vedo si protettivo ma molto scomodo perche devi abassare e lavorare....allora secondo voi la 145 basta o meglio la 165???? perche non mi capisco...... con elettrodi da 2.5mm che faccio?? inteso come spessori....e con i 3.2???? perche sembrerebbero fini ma non ho la piu pallida idea dell abbinata spessori e diametro elettrodo Modificato 25 Luglio 2015 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
