Siles22
Saldatrici ad inverter : cercasi consigli
la ho anche io..... non ho mai usato nulla piu del 2.5 fammi sapere se li tira.... i 3.2 invece???? vanno bene????
3.2 a 120 ampere li tira benissimo, oggi ne o consumati almeno 30 di fila prima che andasse in protezione.
Se ne hai saldati 30 di fila da 3,2 , da 4 ne saldi 5 al massimo poi va in protezione. Il cordone lo fai grosso come ti pare, basta fare piu'
passate. Tra le altre cose , la saldatura e' anche piu' resistente.
sinceramente abuso di corrente.... cioe arrivo anche ai 100 ampere con i 2.5...con spessori consistenti però.... sono un dilettante preciso.....
ho una vecchia saldatrice ad elettrodo cebora da 140 ah e saldo principalmente ferro spesso da 2-3 mm a 1-2 cm ma è praticamente inutilizzabile(dopo 4-5 cm di saldatura salta il contatore e non la tengo neanche alta quindi le saldature vengono male poi il contatore è lontano e ogni volta è un aborto, sto facendo una lama per spianare la terra ma oggi anche se sono a metà ho rinunciato finchè non ho una saldatrice per il verso:angry:
secondo voi avendo a disposizione solo i classici 3 kw questa saldatrice va bene per le mie esigenze o mi consigliereste altro?http://www.decaweld.com/it/impianti-per-saldatura/mos-168evo.1.54.21.gp.19325.uw.aspx
deca quindi è una marca affidabile?
per caso qualcuno sa se le vendono anche direttamente a san marino dove le producono?
Ciao a tutti, sarei interessato all'acquisto di una saldatrice a elettrodo inverter per riparazioni e saldature che ogni tanto si devono fare. Da ignorante in materia di saldatura chiedevo secondo voi che caratteristiche deve avere una buona saldatrice e quanti ampere deve avere. Ho dato un'occhiata su internet a le saldatrici Telwin, vanno bene? Avete altre marche da consigliare?
Una 4,5 kw tanto non sfrutti tutta la potenza con i normali 3 kw di casa. Solo che hai una macchina migliore, possibilmente che puoi attaccare anche al gruppo elettrogeno. Deve avere una scheda apposta, altrimenti la bruci. Regolazione fino a 150/170.ampere.
Usi elettrodi da 2,5 regolazione 80/100 A
E ci saldi dalla mattina alla sera. Nella fascia di prezzo sulle 300 euro vanno tutte bene. Altrimenti ci sono di livello superiore ma il prezzo minimo raddoppia.
Un consiglio, lascia perdere i centri di bricolage e rivolgiti ad una ferramenta seria. Eventualmente parla anche con il loro rappresentante.
Grazie mille per i consigli, ho dato un'occhiata sul sito della Telwin alle loro saldatrici, che differrnze ci sono nelle varie serie (Force, Infinity, Tecnica, Technology, Advance....)?
Le differenze non le conosco. Dubito poi che anche il rivenditore sia cosi' informato, per questo ti ho consigliato il rappresentante. Ci sono gia' passato per la telwin statica anni fa. Io ho una cemont puma 1700 g e il 2,5 basico nemmeno lo sente.
non so che ci devi far.... io ho preso una force 165 telwin...mi trovo da dio....prendila su ebay risparmi una bella cifra
Attenzione volevo segnalarvi saldatrici ESAB inverter nuove in garanzia al miglior prezzo della rete con la spedizione gratuita.
SALDATRICE INVERTER BUDDY 180
CAVO DI MASSA DA 3MT CAVO 3MT ELETTRODO PINZA CINGHIA A TRACOLLA
http://www.utilmeccanicastore.com/shop/saldatura/elettrodo/saldatrice-esab-arc-180-buddy-con-inverter-p-13.html
SALDATRICE BUDDY TIG 160
CAVO DI MASSA DA 3MT CAVO 3MT ELETTRODO CON PINZA CAVO 4MT CON TORCIA TIG HF (ET 17) CINGHIA A TRACOLLA
http://www.utilmeccanicastore.com/shop/saldatura/tig/saldatrice-esab-tig-160-buddy-con-inverter-p-14.html
Spero di farvi cosa gradita visto che la utilizzo e vi garantisco è un ottima macchina anche con i 3kw di casa funziona bene. Due anni fa l’ho pagata di piu :muro:.
Ho una telwin force 145 che mi da belle soddisfazioni per il mio piccolo, vorrei però dei consigli per la saldatura su zinco.
Devo saldare un tubolare tondo da 2mm di spessore, accanto ad un tubolare quadrato da 4 mm, entrambi già zincati a caldo.
Il tondo è un palo da 6 metri su cui metterò due telecamere, da saldare accanto al quadro del cancello da 2,5 metri di altezza
Edited by Fabio Colacicco
Ciao, so per esperienza che togliendo lo zinco con la smerigliatrice dalla zona di saldatura avrai meno problemi a saldare, meno fumo e meno probabilità di fare buchi.
Edited by Zaffos
Smeriglia per bene, e prima di saldare metti una mascherina per fitosanitari. Se saldi zinco, le esalazioni sono molto tossiche
Grazie per i consigli, ho fatto da tempo, senza fare nulla di ciò che mi avete consigliato ?, so che i vostri consigli sono più che validi ma per mancanza di tempo e posto scomodo dove saldare, non ho potuto smerigliare.
Per la maschera in effetti è utile, ma ho saldato esclusivamente in verticale all’esterno, percui i vapori sono volati via, e avendo la maschera completa da saldatore (cosa che consiglio vivamente a tutti) non ho respirato nulla
Salve, Ragazzi, mi accodo a questa discussione in quanto ho la necessità di acquistare una saldatrice, sto realizzando dei cancelli e per la mia abitazione e dei recinti, ho usato la telwin 168 GE, una saldatrice del 99, che non mi possono più prestare. adesso avrei bisogno di un consiglio su cosa acquistare, in quanto ho visto che ci sono centinaia di modelli e non so cosa prendere. vorrei una saldatrice che non mi faccia impazzire, che saldi bene senza che l'elettrodo si appicichi o faccia scorie sia ferro massiccio che tubolari e che non mi faccia spendere una sacco, il mio è uso hobbistico.
Angelo
Grazie
Basta una saldatrice a inverter mma da 140-150 ampere e fai tutto, con elettrodi da 1,6 a 3,2 se di buona marca. Controlla si possa usare anche su motogeneratore. Cifra sei sui 200-500 euro in base a marca.
mi hanno consigliato la Saldatrice inverter Telwin Force 165 oppure la
Saldatrice inverter Telwin Tecnica 171/S
voi cosa mi consigliate?
Ottimo consiglio, prodotti validi entrambi, uso telwin da 40 anni, mai avuto un minimo problema, considerando che ne faccio uso quasi giornalmente.
e pure questa : Saldatrice inverter Telwin Force MPGE 168 che va bene con i generatori.
Solo che mi sono confuso e non so più cosa prendere.
Ricapitolando:
Saldatrice inverter Telwin Force MPGE 168 € 200 (consigliata per generatori - questo cosa vuol dire che è meno forte)
Tensione di rete monofase : 230 V
Potenza assorbita: 2,6 Kw
Potenza 150A
Saldatura a Elettrodo diam.1,6-4 mm
Saldatura TIG
Con valigetta di plastica
Pinza porta elettrodo 2 mt, cavo massa 2 mt, spazzola e maschera inclusi
Saldatrice inverter Telwin Force 165 € 180 (con un contatore uso abitazione normale ce la fa?)
  • Tensione di rete monofase : 230 V
  • Potenza assorbita: 4,1 Kw
  • Potenza 150A
  • Saldatura Elettrodo diam. 1,6-4,0 mm
  • Ciclo di utilizzo a 20°: 6 min 150A
  • Valigetta in plastica inclusa
  • Pinza porta elettrodo 2 mt, cavo massa 2 mt, spazzola e maschera inclusi
Saldatrice inverter Telwin Tecnica 171/S € 227
  • Potenza assorbita: 2,6-4,2 Kw
  • Potenza 150A
  • Saldatura a Elettrodo
  • Diametro elettrodi MMA: 1,6-3,2 mm
  • Saldatura TIG
  • Con valigetta di plastica inclusa
  • Pinza porta elettrodo 2 mt, cavo massa 2 mt (sez.16 mm)
  • Spazzola e maschera inclusi
Per me è come se fosse arabo, non so proprio cosa prendere.
Credo che l'ultima faccia al caso tuo ,buona potenza , e assorbimento fattibile per linea di casa , per quanto riguarda per generatore o no la differenza è che il generatore ha una sinusoidale quadra che certe apparecchiature elettroniche non riescono a sopportare
Il discorso generatore, è che per un prezzo simile porti a casa una saldatrice che puoi attaccare ad un motogeneratore, mentre le altre se lo fai bruci la scheda, a meno di non attaccarci un generatore molto potente. Si sa mai che uso ne dovrai fare. Ad esempio se capita che devo saldare qualcosa in giro o campagna, carico saldatrice e motogeneratore e problemi zero
