Mietitrebbie Fiatagri-Laverda
ale 91 dt
Se ne trovi 2 fammi un fischio! Se trovassimo una sorellina per la 3300 non sarebbe male!Comunque confermo che se ti hanno detto che l ingombro è quello è o una 3300 o una 3550
Se hai davvero problemi di spazio ti consiglio la piu piccola come la nostra visto che puo montare anche la barra da 2.60,noi abbiamo quella per i posto off-limits e la sua standard da 3.10
Alessio probabilmente parli della Fiatagri 3300, che poi non è altro che una M82 ridipinta.
Qui un paio di esemplari erano presenti, finiti poi chissà dove. Le chiamavano "le biciclette". Passavano dappertutto ma alla fine erano troppo poco produttive per le nostre realtà, per riempire due rimorchi tiravano notte.
Si si una cosuccia del genere per me sarebbe il massimo,superfici ridotte e spazi difficili da raggiungere 2,60/3 metri metri di barra sarebbe perfetto,ovviamente sia chiaro non mi interessa una determinata marca,basta che cammini e trebbi!
Alternative di macchine piccole su cui potrei orientarmi nella ricerca?
San64,dovrei trebbiare grano.
A dire il vero qualcosa sul web c'è. Il solito sito fa miracoli...
Laverda/Fiatagri puimureiden teknisiä tietoja
La 3300 è proprio tale e quale alla M82. Nella descrizione si spiega che la 3300 è una lieve evoluzione dalla M82, la 3350 è l'evoluzione della M112 e la 3450 è l'evoluzione della M132
Saluti
Non so per altri marchi se si trovano ancora i ricambi ma per laverda c è ancora tutto.Perciò se trovi un usato decente puo essere un punto a favore,inoltre tranne qualche vecchia arbos non mi viene in mente niente di piccolo come cerchi tu.Quella che abbiamo qui a livello di organi interni (e non solo ahimè) è ormai stata rifatta tutta.Nella zona ne girano 2 di 3300 tutte ex coperativa locale la quale una volta ne aveva 3 di qui una con le gomme non a norma sia davanti che dietro in quanto ultralarghi e non previste sul libretto ma che esteticamente sono una bomba
Saluti
Comunque la 3300 è la evoluzione della M 92 che da rosso Laverda è poi passata a quelli FiatAgri
Per Alessio.Per quello che ho visto io in giro con 5000 euro e anche meno te la porti a casa,poi ogni inverno ci spendi qualcosa e mantieni la macchina funzionante e nel giro di 2-3 anni l hai rimessa a nuovo.Certo devi avere un po di lavoro nel tuo e fare qualcosa contoterzi almeno da ritrovarti la macchina pagata nel giro di qualche anno ed in tasca la comodità di fare come vuoi nei tuoi terreni.Da non sottovalutare che se hai la trebbia dopo ti chiederanno anche di seminare o di fare la preparazione dei terreni oppure la pressatura della paglia quindi si apre uno scenario un po piu vasto.Poi non so in che realtà ti trovi esattamente,se da te si fa anche mais per esempio
IO HO la M92 Laverda e mi trovo benisssimo.. è perfettamente revisionata e in ottime condizioni..
ho barra originale da3,60 per cereali, 3.60 con vassoi per girasole, e barra olimac 4 file per granturco..
certo è che non si vola..come velocità (a me interessa la qualità del prodotto e l'assoluta assenza di perdite.. non ho molto da trebbiare e mi piace farlo bene e al momento giusto).. cmq nel suo piccolo è un'ottima macchina, il grano è vagliato e pronto da seminare!!!
Si San, hai ragione. La 3300 è l'evoluzione dalla M92 che a sua volta è l'evoluzione della M82. Tutte e tre le macchine hanno in comune lo stesso motore ma aumenta pian piano la superficie battente e di separazione, mantenendo una barra di taglio attorno ai 3m, per questo ancora oggi può essere utile per quei piccoli appezzamenti dove magari con una trebbia più grande non c'è convenienza o si fatica ad arrivarci.
Inoltre come ha ben detto Malakian queste macchine si trovano a buon prezzo e sono facilmente riparabili, un poco oggi, un poco domani e un poco l'anno prossimo.... Per i ricambi non preoccupatevi, si trova tutto!!!
Saluti
Non per fare il pignolo ma la M 82 è sulla line della M100 e M 120 invece la 92 è sulla nuova linea delle 112 e 132 ecc... comunque i motori non sò ma sulla 3300AL e sulla 92AL che io sappia monta il 5 cilindri Fiat mentre le altre credo montino il 4 cilindri
confermo quello che dice SAN64 la M92 e la 3300 sopraticamente identiche la sigla 3300 nasce quando le macchine vengono commercializate da fiatagri.
la m84 e una macchina molto diversa dalla 3300 in comune hanno solo le dimensioni a qualche altro particolare.
A conferma di cio che scrivo, io possiedo una 3300 e ordino i ricambi prendendo i codici da un catalogo ricambi della m92.
LA 3300 E IN VENDITA MASOLO AD UN PREZZO GIUSTO!
Io ho dato semplicemente un occhiata alle caretteristiche che poi possono giuste o sbagliate...
Se cosi fosse le macchine montano tutte il Perkins 4236 e in alternativa non risulta alcun altro motore, può essere che qualcuno poi sia riuscito a flangiare qualche altro motore in sostituzione del precedente.
Per quanto riguarda la linea come ben dici la 82 è completamente diversa le successive hanno tutte una forma molto più quadra e tendente alle trebbie del futuro, ma già la 82 rispetto alle altre marche era qualcosa di più avanti.
Sulla 3300 era previsto il secondo vento con brillatore??
Saluti
Scusate, nel precedente messaggio ho commesso un errore di battitura, ho scritto M82 quando in realtà intendevo M92.
La M82 peraltro non esiste, esiste la M84 ma fa parte della serie precedente.
Mi scuso pertanto, credo sia stata a causa mia la "confusione" dei messaggi successivi.
Si centurion ti confermo che c è il brillatore.Vorrei sapere da qualcuno che ha provato queste macchine cosa ne pensano del tipo di cambio (ammesso che sulle piu grandi sia come nella 3300o simile).Io l ho trovato stranissimo come comando e anzi,i primi tempi per fare retro smanecchiavo come un imbranato!!!Mi consola che è stato cosi per tutti prima e dopo di me...
  • 3 mesi dopo...
La migliore secondo me è la 3550AL,che su da me si muove con agilità,pur avendo una montagna mooolto ripida in alcuni punti.
Da me lavorano molto queste trebbie,ma ancora più comunemente usate su da me sono le Arbos....
La 3550Al è scelta da molti perchè ha una "livellazzione" (non saprei come scriverlo:perfido:) a Pendolo,la migliore nel campo delle AL.
Da Quando ero piccolo mi raccontavano sempre la storia delle trainate che usavano i mei e cosi via.
Mi dicevano che la prima 112al che arrivò, che in sicilia non aveva nessuno, aveva il motore della 100al, da qui le varie lamentele e dopo poco venne portato un motore da 125cv circa e la mietitrebbia andò!
Ricordo pure che mi dicevano che aveva il livellamento ad acqua.
  • 5 settimane dopo...
salve!!!
posseggo una 3550 che sto pendando di cambiare!!!
qualcuno potrebbe consigliarmi qualche macchina livellante di maggiore produttività!!
mi hanno parlato molto bene della 8070 e della al59!!!
voi che ne pensate?
grazie
  • 8 mesi dopo...
Ammazza,quando leggo di possessori che non han avuto problemi sulla 3550 provo forte invidia...noi,quella di famiglia dell'86 l'abbim girata tutta :D
quest'anno e' toccato al radiatore olio idrostatico...speriamo finisca il tu tu tu tu :D
l'anno scorso revisione pompa idrostatica...ovviamente durante la trebbiatura...
problemini strano a dirsi,mai ai riduttori,speriamo bene...
ma comunque ogni anno ha bisogno delle sue cure,il pajero e' sempre pronto ad intervenire in campo...
comunque si da da fare,facendo in media 150 ettari di grano annui,e poi pronta per una 50ina di girasole.....
l'altro giorno sono andato a vedere una 5080hill side...ed ho pensato come sarebbe una campagna senza problemini,facendo una 20ina di ettari giornalieri...poi il prezzo mi ha riportato alla realta' :)
volevo sapere,se mi consigliate il passaggio ad una 3560 ''giallona''...magari del 2002...e su che prezzi gira...l'anno prossimo vorrei mandarla in pensione in qualche azienda piu' piccolina...
  • 5 mesi dopo...
