Luchino Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 bella bestia !! complimenti per l'acquisto !!! per i topi occhio e apri la cabina sotto, c'è una botola e spesso si nascono li (esperienza personale).. per il resto imbocca al lupo vi darà soddisfazione ne son sicuro ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Piu' che altro sono ottime come combinate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio nh Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Ragazzi sapete come si smonta il cuscinetto della pompa idraulica della M132?senza smontare tutta la pompa e cambiare l'olio si può fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Per pompa idraulica intendi quella dei servizi? O hai la 132 modificata con avanzamento idrostatico? Se è la pompa dei servizi quella condotta dalla cinghia, basta levare la cinghia e smontare le 4 viti senza perdere olio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio nh Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 È quella di servizio ed è esattamente quello che ho fatto ma il cuscinetto come lo tolgo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 non ricordo perfettamente ma credo che serva l'estrattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio nh Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Va bene, grazie ?ti faccio sapere come l'avrò cambiato ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Io sulla 112 lo cambiai anni fa me se vedi la puleggia vibrare non è grave a meno che il cuscinetto non sia rotto del tutto. Perlomeno mi ricordo che il gioco ci fosse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio nh Inviato 14 Giugno 2015 Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Il problema è proprio quello, la puleggia si muove, non tantissimo, però ora abbiamo smontato il tubo che porta il grano nel cassone per cambiarlo, e siccome ora posso mettere le mani agevolmente volevo cambiare il cuscinetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Piu' che altro sono ottime come combinate. :hysterical::fajepaura: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Buongiorno Ragazzi, ho notato sulla mia 3790 che l'ingranaggio esterno sul lato sx della coclea inferiore orizzontale della mia 3790 gira storto. Purtroppo non è facile smontarlo, ci sono solo delle forature sulla carrozzeria e ho notato guardando su internet che a tale altezza alcuni hanno realizzato delle finestre di ispezione (piu o meno raffinate) [ATTACH]27048[/ATTACH][ATTACH]27049[/ATTACH][ATTACH]27050[/ATTACH] Qualcuno di voi ha avuto questo problema? come avete risolto? come avete smontato tale ingranaggio? Premetto che i cuscinetti gia sono stati sostituiti e ho gia la catena nuova che lavorando male si è rovinata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Sulla barra non ho motori elettrici va tutto con l idraulica. Sa chi te lo ha detto fhe sono serie Dovresti avere un motore elettrico che comanda i giri dell'aspo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Buongiorno Ragazzi, ho notato sulla mia 3790 che l'ingranaggio esterno sul lato sx della coclea inferiore orizzontale della mia 3790 gira storto. Qualcuno di voi ha avuto questo problema? come avete risolto? come avete smontato tale ingranaggio? Premetto che i cuscinetti gia sono stati sostituiti e ho gia la catena nuova che lavorando male si è rovinata. Cambia trebbia........ scherzo... problema comune a molte 3790.... a me successe una decina di anni fa mi accorsi che girava leggermente fuori centro ma decisi di andare cmq...risultato ... cassone pieno di soia... dovuto svuotare a mano con dei secchi..... Ho risolto facendo una piccola finestra con il flessibile da taglio delle dimensioni dell'ingranaggio in modo da poter sfilare poi tutto l'albero senza problemi...che poi è risultata comoda per ungere la catena.....quindi hai 3 alternative o smonti l'intera cofanatura. o fai la finestrella o cambi trebbia :sticazzi: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 Problema avuto anche sulla 132.....fatto la finesta, è la soluzione più semplice e se ci fai un tappo di lamiera non rovini nemmeno l'estetica. @Alfieri:......vendila e comprati una claas. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 La 132 intendi la fiat 132 che macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 17 Giugno 2015 Condividi Inviato 17 Giugno 2015 anche sulla mia 3790 c'è tale finestrella che serve per accedere subito alla coclea e al rinvio. lo scorso anno ho sostituito i cuscinetti della coclea cassone e non è difficile, anzi, credevo peggio. non ti impressionare cambiali e assicurati che sia il cuscinetto a girare e non si sia consumato il fusello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 18 Giugno 2015 Condividi Inviato 18 Giugno 2015 Piu' che altro sono ottime come combinate. Sempre ottimista tu... cmq attualmente lho usata solo io su circa 7 Ha di orzo e 4 di avena, dopo opportune regolazioni e considerando che il campo era alto 30 cm e con poca produzione, le perdite erano nulle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 18 Giugno 2015 Condividi Inviato 18 Giugno 2015 anche sulla mia 3790 c'è tale finestrella che serve per accedere subito alla coclea e al rinvio. lo scorso anno ho sostituito i cuscinetti della coclea cassone e non è difficile, anzi, credevo peggio. non ti impressionare cambiali e assicurati che sia il cuscinetto a girare e non si sia consumato il fusello I cuscinetti li abbiamo già sostituiti 2/3 anni fa, e riuscimmo a smontare l'ingranaggio in questione con l'estrattore tramite il picolo foro presente già sulla carrozzeria. il fatto è che adesso sembra che la sede dell'albero dove lavora l'ingranaggio era consumata e forse noi abbiamo messo del bicomponente per non sostituire l'albero e quindi, o si è seccato male il bicomponente modificando l'asse di rotazione dell'ingranaggio, o si è storto proprio l'albero. Piu giro su internet e piu netrovo di 3790 e simili con Finestre laterali "condonate" Mi sà proprio che è un punto debole di queste macchine, c'è molto sforzo e il sistema è sottodimensionato per il lavoro che deve fare, anche la scatola della coclea che sale mi ha gia rotto 2 volte la chiavetta (o "zeppa" che dir si voglia). CHissa se sulla 3890 o sulle successive L521-524-624 hanno modificato tali particolari? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 18 Giugno 2015 Condividi Inviato 18 Giugno 2015 Fabio non ci convinci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 18 Giugno 2015 Condividi Inviato 18 Giugno 2015 Fagli fare un giretto da Alfieri e poi vedi se funzionano le perdite...diventa peggio di una vecchia:2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 se vuoi ridurre gli attriti fai prendere meno seme alla coclea in fondo al cassone abbassando le lamiere dalle parti, impieghi più tempo ma salvi un pò le rotture no ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 anche sulla mia 3790 c'è tale finestrella che serve per accedere subito alla coclea e al rinvio. lo scorso anno ho sostituito i cuscinetti della coclea cassone e non è difficile, anzi, credevo peggio. non ti impressionare cambiali e assicurati che sia il cuscinetto a girare e non si sia consumato il fusello Luchino puoi mandarmiqualche foto dello sportellino della tua 3790?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Oggi ho cominciato anchio primi 6 ettari. Aspetto a dare valutazioni definitive sulla modifica perche' voglio provarla in tutte le condizioni ma come inizio mi sembra ottimo. Il controbattitore fa un lavoro eccezionale e la macchina adesso rende per quello che la barra mangia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mori93 Inviato 1 Luglio 2015 Condividi Inviato 1 Luglio 2015 Trebbiatura "rape" da seme... tanta erba... solo tanta erba... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ismaele Inviato 2 Luglio 2015 Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Trebbiatura "rape" da seme... tanta erba... solo tanta erba... Mi sembra che ci manca qualcosa a questa mietitrebbia:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
