ale 91 dt
Mietitrebbie Fiatagri-Laverda
scusatemi se entro nella discussione con una domanda personale ho appena aquistato una 3790 cerco disperatamente il libretto uso e manutenzione,chi mi puo' aiutare
00800 64 111 111 questo è il numero della New Holland che devi chiamare per farti avere il libretto di uso e manutenzione.
se eri più vicino ti facevo fotocopiare il mio libretto...
ma la NH fornisce anche le tavole elettriche etcc ?
Ciao Ragazzi..mi sapete dire quanto può valere una fiatagri 3300 con circa 600 ore??la macchina è funzionante e tenuta abbastanza bene..
dipende dallo stato di conservazione, se è funzionante, se è cabinata, che interventi necessita etc..
credo che una macchina pronta per lavorare cabinata si aggiri attorno a 10 mila
Niente gabina ha il ventilatore originale montato e la tettoia parasole..niente di piu..la macchina è tenuta abbastanza bene..
ed ha 600 ore????.....avra almeno oltre 20 anni......non è possibile che abbia fatto queste poche ore
600 ore.. è di una persona che abita qua vicino che l'aveva comprata per farsi i suoi campi..circa 10 ettari.. i figli non ne voglio sapere della terra e sembra che la voglia vendere..e stata sempre sotto la capanna..la macchina sembra veramente in ordine!
Si compra una trebbia per fare 10 ettari???????? :cheazz:
ho detto 10 ettari..possono essera al max 15.. l'aveva comprata..era stata una scelta sua sinceramente non lo so..avrà fatto i suoi ragionamenti..
Se l'aveva comprata nuova ed ha quelle ore non ci pensare nemmeno....prendila.....600 ore sono quelle che in genere faccio io in un anno!
secondo te lavora meglio o peggio della M84?
la 3300 non ha il brillatore e specialmente con l'orzo tende a lasciare il "baffo"..sbaglio??
la mia era livellante però con 4700 ore con testata a grano da 3,60 senza gabina e con tetto parasole lo data via per 17 mila euro l'anno scorso
livellante ha molto molto piùà mercato specie dalle mie parti.. di quel modello al ce ne sono molte per la maneggevolezza e il costo ridotto..
non mi sembra che lavori male la 3300, o perlomeno se porti il suo passo non va malaccio, ovvio, non puoi pretendere produzione
La produzione non mi interessa..sono piu interessato alla qualità del prodotto.
Questa che ho visto non è al è fissa..ma per i miei campi va benissimo lo stesso.
ho fatto il paragone con la M84 perchè attualmente lavoro con quella e a livello di pulizia del prodotto è uno spettacolo!
sapevo che c'erano alcune differenze tra le due macchine (una importante è la mancanza del brillatore sulla 3300)..
Logicamente tutte le macchine che all'epoca montavano la seconda ventilazione e quindi il brillatore, fanno un prodotto di tutta eccellenza.....ma sono apparati che sono scomparsi da molti anni.....logicamente negli anni 70 li montavano quasi tutti ( sulle macchine Italiane) perche all'epoca non esisteva, o se ne faceva pochissimo di diserbo e quindi se volevi raccogliere un prodotto accettabile dovevi avere la seconda ventilazione.....ma i problemi erano diversi e le macchine era limitate nella produzione.....poi pian piano con l'adozione sempre più del diserbo, il sistema è stato abbandonato e Laverda è stato uno degli ultimi a lasciarlo, ma se uno registra bene la macchina il prodotto viene bene lo stesso.
Ciao San, quindi secondo te tra la M84 e la 3300 c'è poca differenza..
il discorso dei diserbi lo condivido in parte..la differenza tra avere il brillatore e no secondo me si vede maggiormente con i chicchi di orzo.. un paio di anni fa facemmo una comparazione tra l'orzo battutto con la mia m84 e l'orzo battuto da una m92.. la differenza sostanziale era che l'orzo battuto dalla M92 aveva attaccato all'acino quasi metà del "baffo" mente l'orzo battuto dalla mia m84 c'era il "baffo" rotto alla fine del seme...
a livello poi di pulizia dalle erbacce si equivalgono secondo me..
Se non sono stato chiaro ditemelo pure..
dimenticavo una precisazione..la m92 non ha il brillatore come la 3300..direi quasi che la 3300 è uguale all m92...
sei stato chiaro....ma le macchine che hanno il brillatore sono tutte quelle che hanno la seconda ventilazione......il baffo che ti rimane dipende da come è concepita la macchina e da come a volte viene regolata.....logicamente in assenza del brillatore devi essere più aggressivo con il battitore, e regolare bene meglio i crivelli......le differenze tra la 84 e 3300 non sò che dirti ma credo che ci posso essere.....sarebbe come dire che differenza cè tra una M 100 e una 3350......io credo che ce ne siano perche ci sono diversi anni di età si è passati dalla 84 alla 92 e poi alla 3300 quindi se non erro almeno 15 anni e quindi anche se le basi sono le stesse, cabiano le potenze e le prrestazioni, poi resto del parere che per avere un prodotto di eccellenza lo si ottiene solo con la seconda ventialzione ma è come dire trebbio ancora nell'aia perche almeno non ne và a male nemmeno un chicco
si..effettivamente ci saranno 15 anni di eta tra la mia e qusta 3300..solo per i pezzi di ricambio..della m84 già qualcosa non si trova piu..
Quindi fossi tu la prenderesti..qunto la pagheresti?
Ripeto, non è autolivellante, non ha la gabina ma ha la tettoia parasole, ha circa 600 ore effettive..la macchina è tenuta abbastanza bene..
la 3300 ha sia il brillatore e sia la seconda ventilazione puo essere disinserito nel senso che il prodotto non centra ma esserci ce e si trova in alto tra il motore e la portella per accedere agli scuotipagliasotto la portella
Se è perfetta come credo che sia per le ore che ha, non esiterei.....il prezzo dipende...se non ce da metterci le mani credo che possa valere i suoi 6/7000 euro
secondo voi la 3300 esiste solo una versione o hanno fatto una versione da collina e una da pianura?
Vi spiego..quella che ho visto io ha l'assale posteriore stretto e le gomme anteriori strette..che ne dite?
