Qualche giorno fa dopo aver fresato un pò di terreno con il Tigre (quello del mio avatar) ho avvertito un rumore proveniente dalla parte anteriore sotto il motore. Il rumore è molto più forte con le marce veloci e probabilmente proviene dalla ruota anteriore destra. Apparentemente il trattorino funziona bene però non voglio sottovalutare il problema: un amico mi ha detto che sicuramente si tratta di un cuscinetto consumato. Anche se non sono a digiuno di meccanica, non ho alcuna esperienza di cuscinetti e vorrei un aiuto su come procedere per accertare l'effettivo problema e su come fare per la sostituzione. Purtroppo non ho meccanici vicini ai quali rivolgermi.
Ringrazio anticipatamente.
Non sono un esperto di meccanica, ma la prima prova che puoi fare è quella di mettere il trattore su 4 blocchetti e provare a muovere le ruote a mano. Puoi verificare se ci sono giochi anomali o strane vibrazioni che sono il sintomo di un cuscinetto rotto.
L'olio del cambio l'hai già controlato?
Il bloccaggio differenziale, è sulle ruote anteriori o posteriori? funziona correttamente?
Mauro
Si, mi avevano già consigliato di metterlo su quattro blocchetti e far andare il motore per accertare la provenienza esatta del rumore. L'olio è a posto e anche il differenziale. C'è qualcuno nel forum che abbia già sostituito i cuscinetti e abbia fatto qualche foto ?
No non con il motore acceso altrimenti non senti nulla, una volta alzate le ruote e staccato tutti i vari bloccaggi, gira le ruote una alla volta con le mani, se c'è un cuscinetto malandato te ne accorgi subito dal rumore anomalo.
