topopea Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 Da me tanti dopo che hanno piantato le hanno estirpate sulle testate perché si sono resi conto di non girare più. Come le raccogliete voi le nocciole?? Io ho una raccoglitrice giolly e non vado male ma il trattore e parecchio sacrificato si mangia un casino di polvere. Cita
t101 Inviato 6 Gennaio 2016 Inviato 6 Gennaio 2016 Noi ancora non abbiamo la macchina in quanto il primo impianto risale a febbraio 2013... Quindi ancora stiamo aspettando i primi frutto che già sono comparsi l'anno scorso. Penso che quest'anno ce ne saranno molte di più ma stiamo parlando sempre di quantità esigue. Cita
jd7710 Inviato 20 Marzo 2016 Inviato 20 Marzo 2016 topopea..... di che paese sei???, magari ci conosciamo Cita
topopea Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 cuccaro monf. ho noccioleti sia qui che a fubine... Cita
jd7710 Inviato 23 Marzo 2016 Inviato 23 Marzo 2016 io sono di lobbi, tra alessandria e sale, ed eravamo venuti a vedere un impianto ad altavilla, però ci hanno detto che non ti ingrassano più di tanto... se hai fb cercami con castiglione luca Cita
topopea Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 3-4 trattamenti di zolfo ..poi se ne hai tanto si puo usare insetticidi vertimec o apollo però ad oggi non sono sicuro che i disciplinari lo permettano. lo zolfo o lo fai in polvere o bagnabile..io sono 3 anni che faccio il bagnabile per esattezza thiopron... mi sembra un ottimo prodotto. Cita
NH 110/90 Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 Ho letto sul web che si può usare anche olio minerale ma in questo periodo e necessario fare anche trattamenti con tiofanato metile? Cita
topopea Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 da quello che so l'olio va fatto prima.... anche per altri problemi tipo la cocciniglia. Io ho fatto 15- 20 giorni fa una parte dove non avevo ariofide con olio mineraleparaffinico e una parte dove avevo anche ariofide con pholithiol che praticamente e olio piu una parte di zolfo.. lo devi fare quando non hai piu fiori e prima della 3-4 foglia...non c'è molto tempo... rispetta 15 giorni tra un trattamento e l'altro.. come sono le tue piante??? hai parecchio ariofide?? per me oramai fai solo zolfo..siamo troppo avanti per l' olio.. tiofanate metile, faccio solo un trattamento a settembre ottobre, post raccolta... Cita
NH 110/90 Inviato 7 Aprile 2016 Inviato 7 Aprile 2016 Allora su un campo dove ho parecchio eriofide circa 25 giorni fa ho dato zolfo bagnabile però visto che ci sono ancora perecchi afidi e eriofide sabato ho dato olio minerale il noccioleto avrà 30 anni ed è un impianto a cespuglio 6x6 Allora mi consigli di fare solo zolfo da adesso in poi? ma tu fino a quando tratti con zolfo? poi quest anno ho impiantato altri 3ettari 5x4 Cita
topopea Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 di norma faccio 4 interventidi zolfo a distanza di 15-20 giorni.. non tutti gli anni si parte nello stesso periodo dovuto a piogge e temperature diverse. La mia associazione emana dei bollettini quando dobbiamo fare i trattamenti.io ne farei ancora almeno 2. ci sono due acaricidi..che anni indietro usavo contro l ariofide, che sono vertimec e apollo, solo che non so se questanno si potranno usare per le misure agroambientali. se le fai cerca di capire se la tua regione te lo permette, se si puo fare io sostituivo un trattamento di zolfo con acaricida... quelle giovani quest anno non darei niente .. Cita
NH 110/90 Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 Si alle giovani non do niente ma tu tratti anche per il balanino? Cita
topopea Inviato 8 Aprile 2016 Inviato 8 Aprile 2016 ho sempre fatto un solo trattameto..se non ricordo male a inizio giugno per la cimice..baladino non ne ho mai visti.. Cita
CultivarSé Inviato 9 Aprile 2016 Inviato 9 Aprile 2016 Lo zolfo adesso anche se sarebbe meglio dare il polisolfuro di calcio 20gg fa, afidi adesso no forse lo Stacco da starci attenti. Cimici e Balanino in divenire, l'anno scorso un po' di adulti ad aprile c'erano.... Adesso solo eriofidi e funghi.... anche armillarie-chiodini. Cita
NH 110/90 Inviato 10 Aprile 2016 Inviato 10 Aprile 2016 Io avevo molto eriofide e afidi dopo che ho trattato con olio minerale sembra che gli afidi non ci sono più. poi per la cimice e il balanino entrerò più avanti se c'è bisogno Che cose il polisolfuro di calcio ? E a cosa serve? Cita
NH 110/90 Inviato 25 Aprile 2016 Inviato 25 Aprile 2016 Ma se questa notte dovrebbe gelare -1 che danno potrebbe provocare alle nocciole Cita
t101 Inviato 8 Maggio 2016 Inviato 8 Maggio 2016 Ritorno sulla questione della recinzione elettrificata. Stiamo valutando alcuni preventivi in quanto penso che tra un paio di settimane la monteremo. Secondo voi sono migliori i paletti in legno o quelli in ferro? Cita
topopea Inviato 9 Maggio 2016 Inviato 9 Maggio 2016 sono interessato anch io non ne so nulla .... per sentito dire paletti in legno negli angoli magari con rinforzoe poi picchetti di ferro ... Cita
t101 Inviato 10 Maggio 2016 Inviato 10 Maggio 2016 Ieri sera ho sentito il responsabile tecnico di una ditta. Praticamene mi ha consigliato di mettere dei pali in legno belli robusti (6 o 8 cm di diametro) in modo da poterli mettere anche a 10 metri di distanza. Sugli angoli invece da 14 cm. Il problema dei tondini in ferro è che sono troppo ballerini e ne dovrei mettere uno ogni 4 metri... Cita
DSimone Inviato 11 Maggio 2016 Inviato 11 Maggio 2016 Io andrei su quelli in legno che sono abbastanza stabili ,i tondini invece con la terra un po' umida facilmente cominciano ad inclinarsi e a dare fastidio. Cita
t101 Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 (modificato) Io andrei su quelli in legno che sono abbastanza stabili ,i tondini invece con la terra un po' umida facilmente cominciano ad inclinarsi e a dare fastidio. Infatti opteremo per quelli legno anche perché c'è meno lavoro per piantarli e si spende di meno per gli isolatori. Se mettessi i tondini in ferro ce ne vorrebbero circa 300! Invece di pali in legno da 6-8 cm di diametro ce ne vorrebbero 110. Poi come dici tu è molto più stabile... I tondini in ferro si piegano facilmente. Modificato 12 Maggio 2016 da t101 Cita
DSimone Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 Per il fatto di piantarli ti sbagli , i tondini entrano più facilmente . Ma per il resto tutto è a favore dei paletti in legno Cita
Francesco F. Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 avrei bisogno di una info generica, so che è una domanda idiota (perdonatemi!!ma non ne so nulla). vorrei fare a casa mia una siepe di noccioli: quando è il momento per metterli giù? è troppo tardi? si possono usare talee, rami di altre piante? devo necessariamente comprare le piantine? grazie Cita
DSimone Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 Se hai dei noccioli nelle vicinanze e riesci a togliergli i succhioni puoi piantare quelli , attecchiscono bene , meglio se con un po di ormone radicante . Adesso però è tardi . Cita
