Francesco F. Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 intendi che andrebbe fatto in inverno o primavera? i succhioni alla base delle piante? grazie Cita
DSimone Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 Per il trapianto va bene da fine autunno fino a fine inverno . Per succhioni intendo quelli che nascono alla base della pianta. Cita
t101 Inviato 12 Maggio 2016 Inviato 12 Maggio 2016 Per il fatto di piantarli ti sbagli , i tondini entrano più facilmente . Lo so... Però sono 200 in più. Cita
NH 110/90 Inviato 20 Maggio 2016 Inviato 20 Maggio 2016 Sulle piante di nocciola del nuovo impianto ci sono degli afidi posso trattarle con l'aficida TEPPEKI ? Cita
t101 Inviato 20 Maggio 2016 Inviato 20 Maggio 2016 Sulle piante di nocciola del nuovo impianto ci sono degli afidi posso trattarle con l'aficida TEPPEKI ? Quanti anni ha il nuovo impianto? Cita
t101 Inviato 21 Maggio 2016 Inviato 21 Maggio 2016 Sono state piantate a dicembre 2015 Lascia perdere. Cita
NH 110/90 Inviato 21 Maggio 2016 Inviato 21 Maggio 2016 Scusa ma perché dovrei lasciare perdere? Cita
t101 Inviato 21 Maggio 2016 Inviato 21 Maggio 2016 (modificato) Scusa ma perché dovrei lasciare perdere? Perché sono troppo piccole. Non servono trattamenti. Non buttare tempo e denaro. Una cosa che devi fare assolutamente è fornire loro acqua soprattutto se sarà un estate con siccità. Questa è la cosa più importante. Modificato 21 Maggio 2016 da t101 Cita
NH 110/90 Inviato 22 Maggio 2016 Inviato 22 Maggio 2016 L'acqua sicuramente glie la darò e che pensavo che essendoci degli afidi che producono melata poteva essere un problema. Cita
t101 Inviato 22 Maggio 2016 Inviato 22 Maggio 2016 L'acqua sicuramente glie la darò e che pensavo che essendoci degli afidi che producono melata poteva essere un problema. Ma no che vuoi che sia. Pensa che con le nostre più vecchie siamo al terzo anno d'impianto e non abbiamo mai trattato ancora. Inizieremo ormai dal prossimo. È pur vero che qualche parassita c'è sempre, ma non sono mai stati attacchi esagerati. Le piante stanno bene. Cita
t101 Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 Secondo voi, ragionevolmente, quante nocciole si potranno raccogliere (quantità pet pianta) quest'anno che è il terzo d'impianto? Ho visto che ce ne sono un bel po', ma non mi rendo conto di quante possano essere... Ve lo domando perché mi devo attrezzare. Grazie. Ps. L'impianto d'irrigazione è fatto... Appena posso vi metto delle foto? Cita
NH 110/90 Inviato 7 Giugno 2016 Inviato 7 Giugno 2016 Ti posso dire che un mio vicino l'anno scorso su un impianto di tre anni ha raccolto 400grammi per pianta Cita
t101 Inviato 7 Giugno 2016 Inviato 7 Giugno 2016 Ti posso dire che un mio vicino l'anno scorso su un impianto di tre anni ha raccolto 400grammi per pianta Ok grazie. Infatti avevo pensato a questa quantità nelle piante cresciute meglio. A questo punto penso di dovermi attrezzare con un aspiratore a spalla. Cita
Rico96 Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 scusate ma qui uno ha piantato delle nocciole a "perdere" cioè ha messo l'azienda in biologico e poi le ha piantate, ora dice che gli danno 750 euro per ha di nocciole, è possibile o lo dice solo per vantarsi che prende soldi senza fare niente? Cita
DSimone Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Si si è possibile , e se non sono 750 poco ci manca li danno pure per i frutteti in biologico Cita
Rico96 Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 quindi anche se uno li pianta poi li abbandona a se stessi ci prende comunque i soldi se in bio? Cita
t101 Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 (modificato) quindi anche se uno li pianta poi li abbandona a se stessi ci prende comunque i soldi se in bio? In teoria si. In pratica non so se in caso di controllo sia una cosa ben vista in quanto la misura PSR relativa all'agricoltura biologica comunque ti obbliga a coltivare secondo la buona pratica agricola: se ti fanno un controllo e trovano il noccioleto che è un bosco quello diventa bosco ceduo e non noccioleto. Di conseguenza non vai a premio. Modificato 12 Giugno 2016 da t101 Cita
DSimone Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Ma la fine una trinciata ogni tanto o una passata di erpice a dischi non ti costa granchè, anche se magari con un po di impegno e cura in più il guadagno aumenta. Cita
t101 Inviato 12 Giugno 2016 Inviato 12 Giugno 2016 Ma la fine una trinciata ogni tanto o una passata di erpice a dischi non ti costa granchè, anche se magari con un po di impegno e cura in più il guadagno aumenta. O lo fai per bene o non lo fai per niente. Cita
Rico96 Inviato 16 Giugno 2016 Inviato 16 Giugno 2016 scusate, ma a che prezzi stanno adesso le nocciole? Cita
Delf74 Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 salve sapete dirmi se questo tipo di macchine vengono vendute anche nel nostro paese? Cita
Gibo93 Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 Dovresti rivolgerti ad un concessionario Toro secondo me. I rasaerba li importano.. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita
Delf74 Inviato 3 Luglio 2016 Inviato 3 Luglio 2016 sul sito della toro non vi è traccia, ho scoperto che lo vende la robmac harvester in australia... se ci sono altre ditte che realizzano questa macchina non lo so ma vorrei scoprirlo... Cita
