Secondo raccolto: tecniche, consigli, colture ecc
DjRudy
una bella soluzione per seminare secondo raccolto
Sbagli, non è bella ma la migliore. (Secondo me).
Io vado direttamente con la rotante invertendo il senso di rotazione, dove il terreno lo permette.
Come invertendo il senso di rotazione?
Lui ha lemken, per andare su sodo inverti il senso di rotazione dei rotori, mentre nell'amazone KG inverti senso di montaggio dei denti.
  • 9 mesi dopo...
Il 3/7/2015 Alle 07:29, DjRudy ha scritto:
Prova di soia secondo raccolto semina su sodo dopo colza, trebbiata la colza 3 settimane fa, poi dopo qualche giorno ha fatto 15 mm di pioggia e abbiamo deciso di provare qualche ettaro di soia su sodo più che altro per fare il confronto contro il girasole (sempre di secondo raccolto su sodo dopo colza) per vedere le differenze, per ora l'emergenza c'è:
Senza nemmeno trinciare gli stocchi:
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20150703143590080124485.jpg
Questo è il giro attorno alla fossa dove ho trinciato gli stocchi
http://www.xtremeshack.com/photos/medium/20150703143590081123925.jpg
Ma non ci sono differenze significative tra aver trinciato gli stocchi e non averli trinciati, ergo abbiamo fatto bene a trinciare solo i giri attorno ai fossi.
Diciamo che la soia ne è nata circa l'80 %, mentre il girasole stessa seminatrice, stessa terra tutto uguale ne è nato circa il 30-40 %. Quindi la soia ha meno bisogno di umidità per nascere rispetto al girasole. Ovviamente ora se continuano altri 20 giorni di 40 gradi si brucia tutto sia il girasole che la soia, ma se dovesse fare un temporale la soia c'è quasi tutta e direi che potrebbe fare qualcosa, mentre il girasole essendoci poche piante anche se dovesse piovere farebbe comunque poco.
Quindi per ora la soia batte il girasole alla grande, alle brutte avremo buttato 5 ha di seme, ma questa prova volevo farla proprio per vedere la differenza all'emergenza.
Ah per chi fosse scettico nel mettere la soia profonda.... l'ho seminata a 5-6 cm di profondità con la Semeato SPE06 a 45 x 5 cm eppure è nata senza alcun problema, anzi qualche pianta sta continuando a nascere ora.
Dj, com'era andata poi la prova di secondo raccolto di soia in asciutta?
Il 8/4/2021 Alle 21:53, DjRudy ha scritto:
Sovescio.
come mai?troppo asciutto?qua la soia di secondo batte spesso la soia di primo come produzioni.cmq dopo mille prove fatte sul tipo di lavorazione ti posso dire che la soluzione che mi è sembrata migliore è seminata su sodo senza trinciare gli stocchi (colza),se hai cereali e porti via la paglia le carreggiate possono dar fastidio,se trinci la paglia meglio trebbiare un pelo più alto in modo da non avere tanto residuo
Qui produce poco anche quella di primo la soia (ovvero 25-30 q.li/ha di media), figuriamoci il secondo raccolto, fu una prova così per provare, ma da noi il secondo raccolto non ha mai senso proprio perchè piove pochissimo e non abbiamo irrigazione.
Il 29/4/2021 Alle 15:24, ortodib ha scritto:
per fare soia di secondo secondo dopo orzo seminando su sodo la paglia è necessario imballarla? trinciandola rimarrebbe troppo residuo per permettere alla soia di emergere?
Che lavorazioni farai per seminare la soia?
Scusate la mia inesperienza.
Ma posso seminare la soia su sodo in pianura dopo l'orzo e il frumento? Raccolgo orzo a giugno e frumento a luglio. Sono di Piacenza.
Anche io sono di pc,io lascerei stare il secondo raccolto,in molti hanno provato in pochi continuano
Se hai la possibilità di irrigare e non si sono fatte carreggiate a raccogliere si, altrimenti la devi muovere ma se non hai acqua lascia perdere i secondi raccolti
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
  • 9 mesi dopo...
7 ore fa, Agrigalpad ha scritto:
Xche?
Dipende quando lo semini, se riesci a seminarlo entro il 15-20 maggio puoi anche farlo, se lo semini a giugno inoltrato lascia perdere perchè lo vai a trebbiare a ottobre umido.
Il bello del sorgo è seminarlo presto (entro fine aprile) e trebbiarlo secco entro settembre, più vai avanti con la semina peggio è.
Qualcuno ha mai provato sorgo di secondo raccolto ?
Esperienza fatta. Seminato dopo metà giugno, trebbiato fine ottobre umido e di pessimo aspetto. Come dice Dj lascia perdere. Troppo tardi
