Per legge può fare i 40 km/h, come tutte le cose sta a te poi rispettare le regole... comunque sicuramente la macchina tira una livella, anche se le sospensioni posteriori limitano La trazione a pieno carico a mio parere.
come mai questa scelta?
  • Replies 1.3k
Edo ti ho scritto in privato ma casomai può servire ad altri allego il bigliettino di un’azienda che fa riparazioni elettroniche anche in campo agricolo potete seguirli su Facebook
Ho letto un po’ di cose e sembra che i mezzi vengano usati un po’ col pugno di ferro oltre che pompati, prima avevano parecchi fendt e anche lì grossi problemi molto simili a jcb. Sicuramente da quell
Beh la trazione c'è tutta, le quattro ruote sterzanti anche, insomma si trova a suo agio
Posted Images
Per chi non può provare, potresti essere un po' meno ermetico?
La serie 3000 è una macchina che a dispetto di essere considerata solo una macchina stradale e molto valida anche in campo. Le sospensioni copiano il terreno alla perfezione e permettono una trazione notevole in tutte le situazioni, il comfort è elevato anche se come giustamente dice Edo a fine campo complice lo sterzo a circolazione di sfere e il raggio di volta non eccezionale le manovre non sono il massimo.
Con il nuovo regolamento la velocità è libera, è responsabilità del guidatore rispettare i limiti come succede con l'automobile.
Il tiro con la livella è buono e le sospensioni non limitano nulla, anzi aiutano la trazione.
E invece con le sospensioni il trattore si siede e alleggerisce l'anteriore, poi credo che una zavorra anteriore aiuti molto
Prevalentemente dovrei trasportare materiale misto di cava con dumper e piante con un carrellone e se avesse un buon tiro potrebbe lavorare con la livella all' interno dell' azienda. Un mio amico ha acquistato un vecchio modello e per strada , carico di cocomeri, è quasi meglio di camion. Per questo motivo penso a questa . macchina
Una zavorra da 1000 kg ci vuole all'anteriore ci vuole
So che l'Agricam di Brescia li noleggia gli 8000, prova a sentire se non sono lontani... sicuramente qualche giorno di noleggio ti toglie ogni dubbio e non sbagli acquisto
Presto in Italia sulle statali vedremo i trattori che sorpassano i camion.
Hanno altri problemi a cui pensare i camionisti secondo me, comunque il libretto dice che la velocità massima è 40 km/h... se il trattore va più forte significa che l'hai manomesso, quindi possono sequestrarti il libretto di circolazione, se l'allegato tecnico va fino a 60 km/h poco importa
Adesso i trattori non saranno più limitati elettronicamente a 40 km/h, starà all'utilizzatore rispettare il limite. In caso di sanzione non ci sarà più il sequestro del mezzo, valgono le stesse regole delle automobili.
Giusto per fare un pochino di chiarezza:
con il nuovo regolamento 167/2013 altrimenti conosciuto come "Mother Regulation" i trattori saranno suddivisi in due categorie: T1A e T1B
I trattori T1A sono quelli che per progettazione non possono superare i 40 km/h e pertanto saranno ancora limitati a tale velocità se il rapporto finale eccede la velocità specificata.
I trattori T1B sono quelli che per sono stati progettati per velocità superiori a 40 km/h, i cosiddetti "trattori veloci" e equipaggiati obbligatoriamente con una serie di dispositivi tra i quali l'ABS e nuovi ganci traino. La velocità massima di queste macchine non sarà più limitata come accadeva in passato ma sarà obbligo del conducente rispettare le imposizioni del codice della strada come accade per le auto e per i camion.
Cambiano anche le capacità di traino che aumentano ma questo sarà possibile SOLAMENTE se viene impiegato un rimorchio omologato secondo il nuovo regolamento.
Ho visto su un conosciuto social un costruttore di rimorchi che mostrava il libretto con la nuova omologazione, è possibile ad oggi agganciare un rimorchio omologato a 360 qli a un trattore omologato per il traino di 200 qli rispettando la portata massima di quest'ultimo ?
è logico ma fin'ora non si poteva attaccare un rimorchio 200 q.li vuoto a un trattore con 140 di portata
inviato dal mio sm-a310f utilizzando tapatalk
esatto ....................
Visini dice di sì con le nuove omologazioni... vedremo
Ah ben... Apriti cielo allora...
SE prima qualcuno aveva delle remore a fare questi giochetti... Adesso vedremo del 100 hp coi quattro assi per strada!!!!!
No. I trattori con la "vecchia" omologazione potranno trainare solo 20 t.
Le 36 t saranno trainabili solo da trattori con la nuova omologazione e con rimorchi con la stessa omologazione.
Ottima news
Il paese delle leggi inutili... comunque visini su fb ha scritto che è possibile invece, essendo costruttore credo che ne sappia
L'ho seguir anche io quella discussione su fb.poi ho smesso,cmq io sono sia agricolo che trasportatore e dico che un fastrac a 36 ton io nn ci andrò mai.e secondo visto che hanno alzato quelle agricole perché nn alzano quelle dei camion come in olanda o in Scandinavia?questa e la porcata.logico che chi costruisce deve vendere......
Sarà che vogliono dare il contentino all'agricoltura per aver messo patentino e revisioni... comunque è mille volte meglio così che avere 80 q.li di sovraccarico sui 3 assi di oggi
