DjRudy Inviato 2 Luglio 2011 Condividi Inviato 2 Luglio 2011 Il miglio è un cereale molto antico, originario dell'Asia centroorientale, coltivato anche dagli antichi egizi. Ha una grande importanza nell'alimentazione di alcuni paesi africani e asiatici, molto meno utilizzato in Europa, dove è conosciuto più che altro come becchime per pollame e uccelli da gabbia. Il miglio ha una composizione simile al frumento, ma non contiene glutine e quindi è adatto nell'alimentazione dei soggetti affetti da morbo celiaco. È l'unico cereale con un effetto alcalinizzante, quindi è indicato per chi soffre di acidità di stomaco.Il miglio si può acquistare nei negozi specializzati in sementi e in quelli di cibi biologici. Quest'anno abbiamo provato a seminarne 4 ettari in secondo raccolto dopo colza su terreno fertile, subito dopo la trebbiatura abbiamo arato, erpice rotante e seminato a 45. Eccolo: Assomiglia al sorgo quando è piccolo, ma poi inizia ad accestire. L'abbiamo provato perchè c'è un po' di richiesta in zona, in quanto c'è un piccolo progetto per la produzione di cibo per celiaci. Quando ho tempo vado a fare le foto anche a quello di afx 8010 e jacopino che ho seminato su sodo con la Semeato TNDG 300E sempre in secondo raccolto dopo colza. Vedremo quanto e se produrrà... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 3 Luglio 2011 Condividi Inviato 3 Luglio 2011 Quali sono le rese previste ? Quali le quotazioni ? Mi aspetto cifre a tre zeri... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Luglio 2011 Autore Condividi Inviato 3 Luglio 2011 In questi campi sono stati già raccolti 33 q.li/ha di colza, quindi il guadagno c'è già stato. Si prevedono produzioni da 20 a 30 q.li/ha, con un prezzo a quintale garantito da contratto di 30 €. Per ora le spese sono state: aratura erpicatura con erpice rotante 2 q.li/ha di urea e il seme (meno di 50 €/ha) fra un paio di settimane farà la sarchiatura. Anche se facessi 15-20 q.li le spese sono tranquillamente ripagate e qualcosa rimane. Certo il miglio non è la coltura definitiva, ma data la sicurezza del prezzo di vendita e del ritiro del prodotto (grazie alla piccola filiera per cibo per celiaci) abbiamo deciso di fare questa piccola prova. Vi terrò aggiornati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 19 Settembre 2011 Condividi Inviato 19 Settembre 2011 si può seminare tranquillamente con la seminatrice in linea per cereali, o ci vuole la seminatrice di precisione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 21 Settembre 2011 Condividi Inviato 21 Settembre 2011 DJ spero che non ti dispiaccia se aggiungo qualche info alla tua discussione ma ho trovato questo file su un sito di agraria e ho voluto mettere il link, per chiunque volesse saperne di più http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/migliopanico.htm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 3 Dicembre 2011 Condividi Inviato 3 Dicembre 2011 allora DJ aggiornamenti sul raccolto? rese? metodologia di raccolta? problemi vari? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 Produzione in primo raccolto: 20 q.li/ha. Produzione in secondo raccolto 14 q.li/ha. Vista l'annata molto siccitosa non mi lamento, direi che siamo in linea con quanto atteso al momento della semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 io pensavo di piantarne un po' lanno prossimo in un terreno un po' sfortunato (in pendenza) per provare a fare della farina in casa, sicuramente farò una bella concimazione a base di letame, poi cosa mi consigliereste? io vorrei fare una produzione low cost, senza tante attrezzature specifiche, in fondo è più uno sfizio che altro, si parla di circa 1500 mq, tanto per provare nuove strade.. la farina la userei tutta in casa ,però non vorrei trovarmi qualcosa di immangiabile.. qualche consiglio per avere poca spesa? ci sono accorgimenti particolari da tenere? grazie ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 1) Falsa semina, preparare il terreno ora e tenerlo pulito con più passaggi di vibrocoltivatore in modo da ridurre la seed bank delle infestanti nei primi cm di terreno. 2) Terreno deve essere preparato molto fine (data la dimensione del seme) 3) Semina con tradizionali seminatrici da grano a circa 10 kg/ha. Con questa tecnica se nasce bene, vedrai che su 1500 mq, almeno 1 q.le di granella dovresti farlo per farti un po' di farina per casa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 1) Falsa semina, preparare il terreno ora e tenerlo pulito con più passaggi di vibrocoltivatore in modo da ridurre la seed bank delle infestanti nei primi cm di terreno. 2) Terreno deve essere preparato molto fine (data la dimensione del seme) 3) Semina con tradizionali seminatrici da grano a circa 10 kg/ha. Con questa tecnica se nasce bene, vedrai che su 1500 mq, almeno 1 q.le di granella dovresti farlo per farti un po' di farina per casa. 1: il terreno è abbastanza pulito, eventualmente pensavo ad aratura più erpicatura il giorno prima della semina 2: no problema, è un bel terreno e non crea zollosità, sembra sabbia del po 3: nell'ottica low cost, pensavo di seminare a spaglio MANUALMENTE..ora puoi arrabbiarti e dirmi che non è un lavoro ben fatto ,che sprecherò semente e non verrà bene, ma non voglio comprare una seminatrice per uno sfizio e nessuno me la presta. per coprire il seme ero indeciso tra erpicatura e rullatura.. ora vai, djrudy, spara pure a zero! quanto costa la semente per piccoli quantitativi? ciao e comunque grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 avete fatto irrigazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 Nessuna irrigazione, ma non sperare che ad Enna se viene un'estate di quelle calde veramente faccia più di 5-6 q.li/ha. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 (modificato) :asd: se riesco a trovare la sementa quest'anno la semino, e poi mi venite a trovare in manicomio:2funny: ok ?:n2mu: perchè come minimo è lì che mi rinchiudono.......... se mi vedono seminare in estate. Modificato 5 Dicembre 2011 da federico 89 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 @ Purin il seme costa 50 € ad ettaro circa e ne vanno 10 kg, ma la vedo dura che riesci a trovare 1 kg di seme. Per il resto per provare puoi anche seminarlo a mano come hai detto, basta che lo interri al massimo a 2 cm di profondità, magari anche rullandolo dopo la semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 ci vuole qualche concimazione particolare o visto il periodo di semina non se ne fanno? trattamenti pesticidi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 2 q.li/ha di urea in presemina stop. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federico 89 Inviato 5 Dicembre 2011 Condividi Inviato 5 Dicembre 2011 a bene, quindi non richiede neanche troppi costi o lavorazioni particolari....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 @ Purin il seme costa 50 € ad ettaro circa e ne vanno 10 kg, ma la vedo dura che riesci a trovare 1 kg di seme. Per il resto per provare puoi anche seminarlo a mano come hai detto, basta che lo interri al massimo a 2 cm di profondità, magari anche rullandolo dopo la semina. posso anche comprarne 10 kg se costa solo 50 euro.. per interrare dici che basta una rullatura? il problema sarà trebbiarlo.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 il problema sarà trebbiarlo.. ciao Come i nostri nonni, a mano! Ste Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Come i nostri nonni, a mano! Ste infatti, io pensavo a falcetto e caricarlo sul rimorchio, poi batterlo a mano.. ma magari potrei farlo con la bertolini, che mi fa le andane più comode da caricare.. o perderò troppa granella per strada? djrudy cosa ne dice? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Dicembre 2011 Autore Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Assolutamente da trebbiare con falcetto e caricarlo a mano, non sfalciare meccanicamente perchè appena lo tocchi il seme casca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Assolutamente da trebbiare con falcetto e caricarlo a mano, non sfalciare meccanicamente perchè appena lo tocchi il seme casca. ok, grazie mille! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 6 Dicembre 2011 Condividi Inviato 6 Dicembre 2011 Anche tu Dj immagino che sui 4 ettari ti sei messo li con falcetto e poi trebbiarlo a mano... oppure visto che è così delicato si deve sfalciare con la rugiada e poi trebbiare con pick up? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NH90 Inviato 28 Marzo 2012 Condividi Inviato 28 Marzo 2012 Ritiro su l'argomento.. Dj, come ti eri comportato quindi per la trebbiatura dei 4 ettari? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2012 Ho aspettato che arrivasse al 15 di umidità e poi l'abbiamo trebbiato con la normale barra da grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
