Johndin
Macchine per la lavorazione interfilare di vigneti e frutteti
Il 28/1/2020 Alle 12:30, Gianni il Folle ha scritto:
Concordo, impensabile che il terzista sia sempre tempestivo, anzi. In fondo non sono spese da milioni di €....
il terzista, per quanto bravo e affidabile, non può garantire la tempestività su certi tipi di interventi. deve dare la priorità ai trattamenti, ovviamente.
per cui o si dà in mano tutto il vigneto in gestione al terzista, oppure pensare di chiamarlo solo "per le cose che mi fa comodo"...ci sarà sempre una canna dell'olio rotta che non gli permette di venire a fare il lavoro adesso!
19 ore fa, luca ha scritto:
Aratrino su parallelogramma è il top perché il vomere lavora sempre nelle stessa posizione sia in lavoro che in rientro non facendo l'effetto ruspa tipico di quelli radiali come il braun che ho...a doppio effetto perché serve una spinta per farli rientrare mentre gli altri va in scarico l'olio e rientrano...
Quindi ad es. con l'attrezzo alzato (cioè non interrato) se si piega il tastatore e non si continua a spingere, l'attrezzo non rientra in quelli radiali a semplice effetto? In questo senso l'olio va in scarico?
Il funzionamento a parallelogramma richiede più olio e lo scalda maggiormente? Come velocità di lavorazione che differenza c'è con quelli radiali a semplice effetto?
Esistono interceppi radiali a doppio effetto?
Edited by cuntadein
17 ore fa, EnricoTr ha scritto:
Il 4/2/2020 Alle 16:02, Johndin ha scritto:
Rincalzare col rollacke lo fai come ripiego, in realtà bisogna usare il disco folle per rincalzare allora fai un bel lavoro.
Per quello che costa il disco folle è da prendere sempre per me, ti scappa un pò l'erba gli dai una botta col disco a rincalzare e poi viaggi di rollacke finger (cosìmagari salti un giro.
Io rincalzo col rollacke ma il disco fa un lavoro molto migliore adesso infatti dovrebbero portarmelo.
E per scalzare cosa usi?
FIno ad ora ho usato la lametta della braun fatta apposta per scalzare (per intenderci ha una specie di orecchio rialzato in fondo alla lama verso il centro filare) poi ho una scalzatrice a dischi motorizzati agrofer che penso da noi sia il top per questo tipo di lavoro (problema è che vai piano)
Costo spropositato...magari inutile per tanti..ma che figata
Ha un senso passare col roll a fine stagione solo per ribaltare la terra? Chiedo, non ho alba di queste lavorazioni. Certamente il tagliaerba poteva risparmiarselo.
A giudicare dal capannello di persone che osservano la macchina suppongo sia un lavoro organizzato per mostrare il funzionamento del cantiere.
Anche qui vicino il conce braun aveva fatto le prove in campo con presentazione di questo sistema..io ci credo poco come investimento piuttosto prendo rtk e va dritto il trattore senza dover regolare in continuo la larghezza degli attrezzi per correggere lo spostamento del trattore..vero che fa di più che tenere la larghezza ma per molti attrezzi la velocità non è limitata dall'operatore ma dal lavoro svolto
Forse il passaggio era dovuto ad un passaggio di concime precedente.
Anche io con l'ultimo passaggio taglio anche se ho poca roba. Meno erba c'e' meno bagnature mattutine per i potatori.
Poi qui erano in prova per cui se avessero potuto mettere un elicottero sopra la cabina sono sicuro che l'avrebbero messo.
Su queste tecnologie efficienti ho gia' scritto e ne e' nata una pepata discussione e quindi evito.
Sul tagliare l'erba per i potatori concordo, anch'io lo faccio. Però quando è bassa è bassa. Li non c'era senso. Forse si evidenziava il fatto che lo scatolotto li davanti comandava anche i piatti del tosaerba? Detto tutto ciò, col credito d'imposta al 40%, queste apparecchiature possono interessare ad un pubblico più ampio. Personalmente preferisco il satellitare ancora, ma da Arvatec son partiti da 16000 per il modello intermedio. Ciao..
Si in effetti...credo che basti avere un altro po' di pazienza, tra 5 anni i prezzi saranno molto più bassi e accessibili anche ad aziende medio/piccole, tutte le tecnologie elettroniche hanno una tenuta del prezzo praticamente nulla
Su questo punto ho qualche dubbio. I prezzi certamente scendono, ma non ad un ritmo elevato. Comunque adesso, con gli incentivi, 10mila bastano e avanzano per una guida con tolleranza +/-1cm.
Cavolo 16000 per fare cosa? Con autoguida spero.
Questo è un sistema interessante permette di mettere gli scalzatori ventrali e dimenticarseli mentre cimi e tagli l'erba (il tagliaerba è comandato anche quello dal sistema) e guardi solo la cimatrice. Per chi ne ha tanta secondo me è interessante.
Per i sistemi satellitari con la guida concordo che sono carucci ma avrebbero anche una loro utilità
Questo è un sistema che comanda le attrezzature e le regola in continuo a causa degli spostamenti che inevitabilmente si fanno...tu devi solo stare centrato...poi come opzione c è la guida automatica ed allora non devi fare quasi più nulla...solo entrare ed uscire visto che comanda pure alzata ed abbassamento dei ventrali in automatico come il sollevatore dietro...
Al di la dei costi ci fa capire i livelli che anche in vigneto possiamo raggiungere
Tra poco quei lettori ottici andranno a sostituire i tastatori...leggeranno il fusto e l aratrino lavorerà alla massima precisione e velocità...ci arriveremo
Per quanto riguarda la guida automatica io preferisco i sensori sul muso che non le guide da campo aperto..troppe variabili nel vigneto..
Si, guida lui. Prezzo abbozzato in fiera per capire l'ordine di idee.
Calcola dieci anni fa come tecnologia a che punto eravamo e vedi che differenza....abissale direi. Anche di costi.
27500+iva
11 ore fa, alefriuli ha scritto:
È il prezzo del Braun?
NO il braun costa un  sessantello..................................... continuo a guardare alle mie stronzate tecnologiche mi costa meno il fai da te...........
Penso il prezzo di 25 fosse riferito al prezzo di listino della autoguida completa.
arvatec sistema di guida parallela applicato a rex 4
A spiano. Gran bell'attrezzo il Clemens.
Collega di Volpago 😁 e credo di sapere dove hanno girato il video 😁
Al 2.19 buca e toccata. E' per questo che dico che quando di usa solo il roll e quindi si corre di piu' conviene portarlo sul posteriore.
Edited by CBO
Da pazzi a metterlo davanti ai 15km h
Capisco che è un video cinema ma sbandi un attimo e metti a dura prova il clemens che per me è uno se non il top assoluto....
Telaio hexagon ottimo anche per varie altre applicazioni ne avevano uno usato in franciacorta ma non ho fatto in tempo a chiamare era già andato purtroppo....................
Questo poi lo puoi fare frontale o posteriore come preferisci un bell'attrezzo, non capisco il motivo delle colonne quando puoi montare quelle piccole
