Domanda: i vostri irrigatori a battente sono completamente vuoti al loro interno oppure come il mio a turbina presentano un profilo estruso in alluminio a forma stellare che lo occupa per tutta la lunghezza?
Questo perchè se vediamo i dati a parità di ugello e di pressione un battente ha meno portata ma più gittata di uno a turbina. E dubito che questa differenza dipenda dall'ugello secondario che fa funzionare la turbina: è così piccolo che dubito influenzi la gittata del getto principale, cosa che invece probabilmente fa il profilo di cui sopra.
Modificato da Nemox
  • Risposte 189
  • Creato
  • Ultima Risposta
Il turbina ha più portata (litri minuto) perchè in genere ha un foro pure sotto.
E tutti andiamo a cambiare quello sopra dimenticandoci di quello sotto.Infatti nel mio ho allargato pure quello sotto.
Le lame o tubi che dici sono quasi d'obbligo in uno a turbina perchè molto spesso sono messi sulla turbina stessa.E se non metti le lame per raddrizzare l'acqua fai 30 metri.
In un rotolone prima di arrivare fa 500 metri dovrebbe perdere il moto, ma comunque penso siano presenti ugualmente.
Io le ho messe pure nella botte liquame....
ILe lame o tubi che dici sono quasi d'obbligo in uno a turbina perchè molto spesso sono messi sulla turbina stessa.E se non metti le lame per raddrizzare l'acqua fai 30 metri.
Vabbè adesso non esageriamo, Sime ha aggiunto le lame solo attorno al 2005 e non è che prima i getti non andassero!
Che si usi o no un rotolone non cambia nulla, il tubo fa perdere pressione non velocità all'acqua. Piuttosto potrebbe essere che le lame siano necessarie solo per determinate velocità dell'acqua. Ma questo noi non possiamo saperlo ( e forse nemmeno loro, parlandoci non mi è parso che facessero grande ricerca su questi aspetti)
Be quelli prima del 2005 non lò so se non li avessero.Di certo io ho sempre avuto le lame negli irrigatori.
E sulla botte liquami non le mettono per ovvi motivi.Ma quando butti via roba molto liquida vedi bene cosa succede, esce girando e si apre molto.
Io le ho messe tagliate a 45° in partenza cosi non si attacca la paglia se è presente, e ho migliorato molto.
Ho sempre visto irrigatori che le hanno.
Anzi nella mia motopompa sono state messe pure nel rialzo che va dalla turbina all'irrigatore.
Mmm... Questa è una bella idea!
Per l'andare a 7.5 e arrivare 6.
Li ho i miei dubbi.
Sono i soliti miracoli che fanno a casa degli altri.
A meno che di non avere un 160 da 300 metri con un 36 di boccaglio, allora ci può stare.
Ma con un 38/40 e macchine da 500 metri perdi il doppio.
Io in genere con i miei vado via a 10 secche e sull'irrigatore ne ho 6.5 A metà.
Quando è giù tutto quasi 7 e quando è riavvolto tutto 6 abbondanti.
Infatti la comodità di avere il rotolone da oltre 500 m si paga a caro prezzo.
C'è convenienza nel chiamare un terzista per fare irrigare ?
Modificato da Stabilo
No ho idea di cosa prenda un terzista ad irrigare.Io se volete vi dico (Cosa che avevo già fatto) cosa consumano le mie macchine.
Poi dai dati del boccaglio e pressione fate i conti dei litri.
E per evitare verità o bugie avevo messo il video della mia centralina con il consumo istantaneo.
6.2-6.5 l\ora ,rotolone tubo da 100 mm 350metri,8bar alla pompa ,5 bar al carello.
Per 2ha a 20mm vanno circa 70 litri di gasolio.
Circa 5 qli/Ha di mais ogni passata. C'è chi innaffia per quattro volte, sono 20 qli/Ha che se ne vanno in gasolio, più l'ammortamento della macchina semovente, motopompa, tubi e rotture ...
Ragazzi se vi può interessare... 11 rotoloni casella di cui 5 dotati di motore.. Esempio di lavoro, tubo 150, lunghezza 550 pressione sul getto 7 ATM, pressione sulla pompa 12 ATM, gettata da 80/90 mt... Boccaglio 38, velocità di rientro 25 mt/h la prima passata e 20 la seconda..
:sparatagrossa::sparatagrossa:
Hahaha certe favole è meglio che le racconti a chi non fa il nostro mestiere... Fai solo brutta figura!
Circa 5 qli/Ha di mais ogni passata. C'è chi innaffia per quattro volte, sono 20 qli/Ha che se ne vanno in gasolio, più l'ammortamento della macchina semovete, motopompa, tubi e rotture ...
20qli/ha se irrighi i campi direttamente con il gasolio anzichè con l'acqua!:asd:
No a parte gli scherzi credo che si tratti di un refuso, il valore corretto è di circa 2qli/ha. Infatti nel mio caso mi servono 10lt/ha ogni 10mm di acqua, se si irriga 4 volte a 50mm per volta vengono appunto 200lt/ha ma l'impianto deve essere molto efficiente.
Modificato da Nemox
10 mm e un po poco,si parlava di 20 mm a passaggio.
Circa 200 €/Ha, con il mais a 13 €/qle, siamo a 15 qli/Ha di granella ; con il mais a 20 €/qle siamo a 10 qli/Ha di granella.
In queste condizioni quanto mais riesci a produrre?
Con una macchina semovente quanti ettari riesci a comprire dall'irrigazione?
A casa mia due mattine fà sono venuti 25mm di acqua. Sono andato in campo per portare a casa le macchine perchè essendo l'ultima passata smetto.
Bè in testata dove il mais è basso, nelle crepe l'acqua è scesa 2 cm....
Noi diamo un sacco di acqua quando irrighiamo, però ho impressione di non buttare via cosi tanta roba.
Per la produzione oraria ovvio che va ai metri ora che lo fai rientrare e alla lunghezza del tubo.
Se trovi un compromesso per farlo girare sempre fai più HA.
da me con gli impianti fissi cioè con l'acqua gia in pressione mediante stazione di pompaggio irrigo con il boccaglio da 28 x che l'impianto è dimensionato cosi e rispetto a quando irrigavo con la motopompa vado + lento x che uso il boccaglio + piccolo ma vedo che l'acqua viene assorbita molto meglio, con irrigatore a 180 gradi avanzo a 14 mt ora
Mah con quantitativi simili di acqua si può produrre dai 140 ai 160 qli/ha, probabilmente anche di più, dipende dalla terra. Se non irrighi difficilmente superi i 100qli/ha quindi capisci che il gioco vale la candela eccome.
Con il mio impianto (che non è semovente quindi devo sempre essere lì) mi servono 2h60m per ogni ha, sempre per i fatidici 50mm
Pure io ho da fare una tirata che devo uscire con il rrotolone e ho sempre pensato di fare cosi.
Legare il carrello e andare avanti.
Però non considerano una cosa, che quando sei in fondo devi tornare in dietro a slegare il carrello....
Un rotolone da 820 m per 125 mm di diametro, starai 45 minuti solo per fare il flussaggio ...
Si be quello non lo guardo.Per m'è sotto al 140 fino a 400 metri sopra 150.
Il top sarebbe 160 ma su lunghezze elevate, non ho ancora avuto il coraggio di chiedere.Già ai tempi che mi feci fare il 150/600 ho messo in difficoltà sia chi faceva la macchina sia quelli del tubo....
Anche io su un campo faccio così, avendo l'acqua dalla parte opposta all accesso. Però io ho la pompa portata al trattore, percui aggancio il rotolone al muso del trattore, sgancio il carrello ed in retromarcia mi porto alla fine del campo con il tubo tutto disteso. Qui arrivo, non faccio manovre , non sgancio nulla, calo la pesca e con un tubo passando sotto al trattore , alimento il rotolone. Poi , solitamente il giorno seguente, in modo che si asciughi un pò, ritorno in senso inverso.
Ho capito ma il carrello con cosa lo blocchi?
Io ho una tirata molto lunga e in pratica devo andare a metà campo e ne faccio una poi tiro il rotolone verso fine campo e faccio la seconda potrei buttare giù il carrello ed andare avanti ma una volta arrivato devo tornare a piedi per slegare il carrello.
Tanto vale che ci salto a cavallo lo srotolo e torno.
Il carrello non lo blocco , sta fermo da solo durante la retromarcia. Le prime volte ci piantavo un picchetto , poi ho visto che non serve. Magari fai un piccolo solco a mano e ci fai stare le ruote del carrello alla partenza
