Stabilo Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 Ciao a tutti, Sto valutando l'acquisto di una elettropompa da 40 kw/h per l'irrigazione del mais, anche per sfruttare lo scambio sul posto di un impianto fotovoltaico che ho realizzato di recente. Secondo voi conviene? Quali potrebbero essere gli svantaggi? Alla fine cosa hai fatto? Comunque conta di più l'autoconsumo, ovvero utilizzare l'energia che istantaneamente viene prodotta. Cita
tonytorri Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 Pure io ci penso ogni tanto.Ho un capannone con amianto, e potevo mettere panelli solari. Per poi usare l'energia cosi. Però non sono mai riuscito a trovare info su come può fare a livello fiscale. Cioè c'è l'energia defiscalizzata? Conviene fare un lavoro simile? Con i nuovi impianti e il nuovo scambio sul posto come funziona a quando si dà e quanto si acquista? Insomma un casino, pazzesco. Cita
Frank66 Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 A cosa serve l'asta dietro al rotolone? Il problema di srotolarlo così è che non si srotola in centro ma si sposta alternativamente da dx a sx guidato dalla guida, E' un problema che ho constatato, magari il prox anno provo anche io a farmi una guida simile Cita
Stabilo Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 (modificato) Pure io ci penso ogni tanto.Ho un capannone con amianto, e potevo mettere panelli solari. Per poi usare l'energia cosi. Però non sono mai riuscito a trovare info su come può fare a livello fiscale. Cioè c'è l'energia defiscalizzata? Conviene fare un lavoro simile? Con i nuovi impianti e il nuovo scambio sul posto come funziona a quando si dà e quanto si acquista? Insomma un casino, pazzesco. è semplice, non conviene. Poichè si servirebbero almeno 40 kW di potenza elettrica, ovvero un impianto fotovolatico con almeno 60 kWp, quindi con dei costi esorbitanti. Per il discorso amianto, secondo me è meglio aspettare. Le discariche attrezzate sono piene e un modo logico per smaltire il materiale non esiste, quindi è meglio lasciarlo sul capannone. Per il discorso fiscale, mi ricordo che c'è la possibilità di collegare un impianto elettrico del capannone agricolo con il contatore dell'abitazione, purchè sia nello stesso numero civico e quindi pagare le tasse come utenza domestica e non come industria. Comunque secondo me conviene la motopompa. L'unico modo per risparmiare è razionalizzare la macchine e diminuire il più possibile le perdite di carico. Se poi uno fai i conti di cosa rende il mais, dal discorso micotossine al pagamento a 60 gg delle sementi, forse ci sono colture più redditizie che non necessitano di annaffiature e tonnellate di urea. La motopompa miracolosa http://www.sidermeccanica.eu/motopompe-innovative.html Un'alternativa al rotolone? http://www.subito.it/altri-veicoli/trampolo-per-irrigazione-venezia-68099899.htm Modificato 17 Agosto 2013 da Stabilo Cita
Nemox Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 (modificato) Se poi uno fai i conti di cosa rende il mais, dal discorso micotossine al pagamento a 60 gg delle sementi, forse ci sono colture più redditizie che non necessitano di annaffiature e tonnellate di urea. Se mi dici quali sono le facciamo subito, mica coltiviamo mais perchè ci è simpatico:) Un'alternativa al rotolone? http://www.subito.it/altri-veicoli/t...a-68099899.htm Non ci crederai ma è da mesi che penso ad una cosa del genere solo che io la volevo fare semovente a lentissimo avanzamento (come un rotolone praticamente) altrimenti cambia poco rispetto alla soluzione che uso adesso con pompa dietro il trattore. Con un aggeggio del genere se ben fatto si avrebbero rendimenti al top! Modificato 17 Agosto 2013 da Nemox Cita
tonytorri Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 è semplice, non conviene. Poichè si servirebbero almeno 40 kW di potenza elettrica, ovvero un impianto fotovolatico con almeno 60 kWp, quindi con dei costi esorbitanti. Per il discorso amianto, secondo me è meglio aspettare. Le discariche attrezzate sono piene e un modo logico per smaltire il materiale non esiste, quindi è meglio lasciarlo sul capannone. Per il discorso fiscale, mi ricordo che c'è la possibilità di collegare un impianto elettrico del capannone agricolo con il contatore dell'abitazione, purchè sia nello stesso numero civico e quindi pagare le tasse come utenza domestica e non come industria. Comunque secondo me conviene la motopompa. L'unico modo per risparmiare è razionalizzare la macchine e diminuire il più possibile le perdite di carico. Se poi uno fai i conti di cosa rende il mais, dal discorso micotossine al pagamento a 60 gg delle sementi, forse ci sono colture più redditizie che non necessitano di annaffiature e tonnellate di urea. La motopompa miracolosa Motopompe Innovative - Parma Un'alternativa al rotolone? usato Trampolo per irrigazione In vendita Venezia Per la prima foto. Avevo già chiesto info su questa ditta e dei loro dati, miracolosi. Cioè dichiarano di aver prodotto una turbina ad alto rendimento. Però considerando che non ci sono ancora riusciti colossi del calibro di Caprari e Rovati (A proposito, Rovati ad oggi ha una nuova linea di turbine che si dice che siano veramente valide su che punti non lo sò). Secondo punto e quello mi frulla nella testa da tempo pure a m'è è il fatto di togliere la ventola di raffreddamento e il radiatore, e raffreddare il motore con l'acqua del fosso. Però non ho ancora capito se ne vale la pena. Si mette a rischio la garanzia per risparmiare pochi CV. Per la seconda foto, cosa è tipo ragno? Un tipo da noi lo ha fatto ne ha 2. Penso sino pure in vendita. In pratica è una moto pompa semovente con le ruote telescopiche che si allargano e vanno a cavallo del fosso. Lui pesca da dietro mentre procede. Sarebbe un gran sistema se non fosse che non è mai stato capace di usarlo più di tanto. Perchè servono i canali puliti sponde idem, insomma un casino. Cita
Nemox Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 In pratica è una moto pompa semovente con le ruote telescopiche che si allargano e vanno a cavallo del fosso. Lui pesca da dietro mentre procede. Sarebbe un gran sistema se non fosse che non è mai stato capace di usarlo più di tanto. Perchè servono i canali puliti sponde idem, insomma un casino. Strano che non riesca, di fatto è lo stesso metodo che uso io e di problemi grossi non ne ho. Certo i fossi li rifaccio ogni volta prima di partire con le irrigazioni. Cita
tonytorri Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 A bè, se li pulisci ecc. Ci può stare, quelli che ha lui guidano da soli. Cita
Nemox Inviato 17 Agosto 2013 Autore Inviato 17 Agosto 2013 A bè, se li pulisci ecc. Ci può stare, quelli che ha lui guidano da soli. Figata! Secondo te si possono vedere questi aggeggi? Avevo già chiesto info su questa ditta e dei loro dati, miracolosi. Cioè dichiarano di aver prodotto una turbina ad alto rendimento. Mi riservo un giudizio completo perchè dovrei controllare i dati per esteso ma basandosi sul modello della pompa con prestazioni simili alla mia direi che questa efficienza semplicemente non esiste: un rendimento del 55% non è assolutamente niente di eccezionale, alcune Rovatti arrivano al 70% Cita
Stabilo Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 (modificato) @tony: riesci a fare delle foto delle macchine semoventi che pescano direttamente nel fosso? Per la guida automatica che sistema ha adottato? Usa dei tastatori? Modificato 17 Agosto 2013 da Stabilo Cita
tonytorri Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 E' difficile avere delle foto, perchè da anni non li usa più.Li ha la fermi sotto ad un capannone, non sò se gli vada bene che li fotografo, era stata una sua scoperta, penso ne sia geloso. Per la guida sò che su un lato aveva tipo un braccetto che stava sulla sponda fosso.Per quello serviva la sponda molto pulita. Al limite posso dire a mio padre se si possono andare a vedere, o fare un paio di foto, ma non garantisco la riuscita. Cita
Stabilo Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 E' difficile avere delle foto, perchè da anni non li usa più.Li ha la fermi sotto ad un capannone, non sò se gli vada bene che li fotografo, era stata una sua scoperta, penso ne sia geloso. Per la guida sò che su un lato aveva tipo un braccetto che stava sulla sponda fosso.Per quello serviva la sponda molto pulita. Al limite posso dire a mio padre se si possono andare a vedere, o fare un paio di foto, ma non garantisco la riuscita. Un carro raccolta frutta allargato per i fossi, elimini tutto c'è sopra, installi una turbina con relativo motore ed irrigatore. Per rendere più semplice la guida si potrebbe pensare ad un autopilot gps rtk. O altrimenti un sistema a tastatori, ma lo stesso ci vuole una sorta di elaborazione della posizione e della reazione di tutto il sistema rispetto a quanto sono deformati i tastatori. Altrimenti si può utilizzare il sistema che viene adottato nei bracci decuspugliatore con guida della testata autolivellante rispetto al fosso. Se riesci a costruire un mezzo sotto i 15.000 euro hai fatto centro. Con 40 m di gittata e 20 m/h siamo a 0.08 Ha/ora. Chiaro che se uno ha gli appezzamenti da 1 km, li fai 8 ettari ogni fosso. Cita
tonytorri Inviato 17 Agosto 2013 Inviato 17 Agosto 2013 A io avrei pure un appezzamento da 1.7 km.... Per la guida si potrebbe pure mettere la corda d'acciaio come usano i pivot. Per i costi mi sa che siano più alti con 15000 euro mi sa che ti prendi una moto pompa tradizionale con motore e turbina un attimo moderni. Se prendi roba usata ci puoi stare ma poi consumi più gasolio. Per il resto, è comunque dura perchè i fossi a volte sono irregolari. Ma cosa più grave è che da noi le nutrie stanno facendo grossi danni. Per m'è la soluzione migliore rimane la vecchia motopompa da spostare ogni ora di 60 metri. Cita
Stabilo Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 A io avrei pure un appezzamento da 1.7 km.... Ma cosa più grave è che da noi le nutrie stanno facendo grossi danni. Chiudi la stalla e apri agriturismo; una nutria te la pagano 100 $ a pezzo, con un animale cuicini per 4 persone. Cita
tonytorri Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 Chiudi la stalla e apri agriturismo; una nutria te la pagano 100 $ a pezzo, con un animale cuicini per 4 persone. E che ti sei bevuto questa mattina la grappa nel latte? Se mi danno 100$ per una nutria in un anno mi prendo un podere in America.... Da noi c'è un disastro. Ora mai ci si convive, con i danni che fanno ai raccolti. Però quello che fanno nei canali è argini ecc. in qualche anno diventerà importante. Anche perchè negli ultimi anni sono stati abbandonati letti dei fiumi argini ecc. E quando si renderanno conto che devono essere messi a posto ci sara una tale mole di lavoro ( E neppure un soldo ) che non riusciranno più ad andarcene fuori. Infatti i continui problemi di alluvioni dovrebbero far pensare. Ma meglio far finta di non vedere i problemi che risolverli, ci penserà chi arriva in futuro. Cita
Stabilo Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 (modificato) E che ti sei bevuto questa mattina la grappa nel latte? Se mi danno 100$ per una nutria in un anno mi prendo un podere in America.... Da noi c'è un disastro. Ora mai ci si convive, con i danni che fanno ai raccolti. Però quello che fanno nei canali è argini ecc. in qualche anno diventerà importante. Anche perchè negli ultimi anni sono stati abbandonati letti dei fiumi argini ecc. E quando si renderanno conto che devono essere messi a posto ci sara una tale mole di lavoro ( E neppure un soldo ) che non riusciranno più ad andarcene fuori. Infatti i continui problemi di alluvioni dovrebbero far pensare. Ma meglio far finta di non vedere i problemi che risolverli, ci penserà chi arriva in futuro. In Spagna funziona così: [video=youtube;1-HslPldDlU] Al minuto 2:58 trovi i prezzi. Ma secondo me viene inserita in tutte quelle offerte da supermercato dove trovi la carne a costi irrisori. Modificato 18 Agosto 2013 da Stabilo Cita
tonytorri Inviato 18 Agosto 2013 Inviato 18 Agosto 2013 Se andrò in Spagna mene guarderò bene di cosa mangiare... Cita
Stabilo Inviato 19 Agosto 2013 Inviato 19 Agosto 2013 (modificato) Ritornando sul discorso motopompe. Il modello innovativo di Sidermeccanica con scambiatore di calore glicole/acqua è veramente così efficiente? Il beneficio di tali sistemi di raffreddamento tramite scambiatore è il conseguente risparmio dell'8% di consumo di gasolio unito ad un drastico calo di calore immesso nell'aria e di rumore dovuto alla mancanza del tradizionale sistema ventola-radiatore. Questo tipo di motopompe aventi motore di ultima generazione accoppiati alle nostre pompe ad alto rendimento con scambiatore di calore integrato permettono un risparmio totale di consumo di gasolio che arriva ad un 50%. Rispetto ad una motopompa antica si risparmia il 50% di gasolio ?!?!?!?!?!?! La pesca idraulica è interessante, peccato all'altezza eccessiva in fase di trasporto [ATTACH=CONFIG]14414[/ATTACH] Modificato 19 Agosto 2013 da Stabilo Cita
tonytorri Inviato 19 Agosto 2013 Inviato 19 Agosto 2013 BE per la pesca idraulica cosi è da tempo che ci penso pure io.In pratica io pensavo ad un braccio della botte liquame. Nessun problema per strada nulla a sbalzo, non c'è più il gommone che è sempre rotto e se c'è poca acqua può pure spingere in basso. Con un telescopico poi arriva più lontano di uno tradizionale. Però io metterei gli snodi che usa Pagliari quelli con corono dentata e motore idraulico in testa. Per i risparmi, appunto vorrei capire pure io. Cosa fà il Glicole? E' sempre il principio di usare l'acqua del fosso? A tal proposito, per m'è sarebbe bene mettere un Intercooler aria acqua con quel sistema. Tutti i motori moderni ne montano uno. Per i risparmi del 50% non saprei mi sembrano molti, poi si deve vedere cosa si intende per vecchia motopompa. Ma su questi discorsi si dovrebbe invitare l'amico Purin, che ne sà più di m'è (Che poi non fà un gran fatica a superarmi...). Cita
Nemox Inviato 19 Agosto 2013 Autore Inviato 19 Agosto 2013 Per i risparmi del 50% non saprei mi sembrano molti, poi si deve vedere cosa si intende per vecchia motopompa. Ma su questi discorsi si dovrebbe invitare l'amico Purin, che ne sà più di m'è (Che poi non fà un gran fatica a superarmi...). E invece l'amico Nemox che si rompe le palle a calcolare il rendimento e dimostra con i numeri (e non con le chiacchere) che il rendimento non supera il 50% non merita manco di essere preso in considerazione... (senza contare l'analisi completa delle pompe Rovatti che ti ho fatto l'anno passato) Sia chiaro che non si tratta di gelosia o roba del genere solo che quando uno cerca di dimostravi in maniera univoca (e i calcoli che vi piaccia o no sono l'unica maniera per farlo) vi girate sempre dall'altra parte e continuate a credere (o come minimo a perderci tempo) a tutte le cazzate che si scrivono sui vari siti. Me del resto è un atteggiamento diffuso, quasi nessuno dei miei vicini ha nemmeno la più pallida idea di quanto gli costi buttar via acqua per i campi e spesso nemmeno sanno QUANTA ne buttano via. (a parte poche gene eccezioni). Delle volte ha ragione djRudy quando dice provocatoriamente che il gasolio costa ancora troppo poco...:perfido: Cita
tonytorri Inviato 19 Agosto 2013 Inviato 19 Agosto 2013 Ma guarda per m'è il gasolio costa tanto. Per il calcolo, io non sò da dove iniziare, e ti dico che mi aveva stupito Purin, perchè dato il modello della mia pompa boccaglio e latro, mi aveva tirato fuori il consumo orario.E quasi ci ha preso. E venendo da una zona dove tutti E dico tutti consumano meno di m'è. Questo mi era rimasto particolarmente impresso perchè vuol dire che, uno non conta il colore delle macchine per fare il consumo.Secondo ti senti meno c....e. Poi se da li devi dimostrarmi qualcosa per risparmiare gasolio per irrigare di certo non mi girerò dall'altra parte, ho inizziato numerose discussioni a tal proposito. Tempo fà avevo pure messo i dati della turbina nella foto sopra, mi ero preso la briga di fotografare di nascosto in fiera le tabelle che dichiaravano. Però di certo non posso e non riesco a fare di più che dire la mia modesta esperienza. Magari sbaglio a volte e mi spiego male, però mica si può essere tutti fenomeni, io non lo sono. Infine vorrei scusarmi, mi spiace immensamente se ho fatto la figura di mancarti di rispetto nella mia frase. Non volevo, volevo solo dire che si deve passare la parola ai più esperti, e come detto mi è venuto il nome di purin per quello. Cita
Stabilo Inviato 19 Agosto 2013 Inviato 19 Agosto 2013 @nemox: dov'è che hai nascosto i calcoli? Sarebbe interessante vederli. Anche secondo me il gasolio costa tanto, infatti io non irrigo e non avrei neanche l'acqua per farlo. Ciao Cita
Stabilo Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 Cosa fà il Glicole? A tal proposito, per m'è sarebbe bene mettere un Intercooler aria acqua con quel sistema. Il glicole è il liquido antigelo che usano nei circuiti di raffreddamento dei motori. Questa è la versione normale Questa è la versione intercooler Cita
tonytorri Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 Be ok, ma alla fine è uno scambiatore di calore acqua acqua che da una parte passa acqua del fosso e dall'altra antigelo. Mi ero perso un pelo in un bicchiere d'acqua.Però mi rimangono i dubbi su eventuali problemi in garanzia. Cita
