Stabilo Inviato 9 Novembre 2013 Inviato 9 Novembre 2013 Il telecomando è comodo per posizionare la macchina in autonomia e a distanza. Il gps è anche comodo, ma è sempre da valutare. Cita
tonytorri Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 La macchina la posizzioni pure se non hai telecomando. Non dà problemi. Ovvio che devi stare attento che non ci nessuno dall'altra parte metre ruoti. Ma quello pure se hai il telecomando. Io come detto c'è chi mi ha detto che non è una grossa comodità perchè va comunque a scatti ecc. Devi sempre averlo dietro, prenderlo sul trattore portarlo giù ecc. E' ingombrante nel senso che quando scendi si devono fare molte altre operazioni tipo aprire acqua dietro attaccare cardano aprire chiudere rubinetti ecc. E ho che telo attacchi al collo oppure lo hai sempre in mezzo ai piedi e per giunta vicino all'acqua. Insomma io non lo vedo cosi miracoloso, unico vero vantaggio è quando devi attaccare la macchina che non hai il problema del troppo alto o basso. Anche perchè un dispositivo simile si può montare su tutte le macchine. Vanno le calamite sul distributore e centralina + telecomando. Cosa ben diversa sarebbe il controllo GPS dell'irrigatore. Magari accoppiato con un programma e sensore vento che varia un pò l'inclinazione in base al vento. Ok di certo mica mi fido a fare un lavoro come quello nel video. Però cavoli quanto sarebbe utile con macchine da 600 metri. Cita
Stabilo Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 Il 600 m è impegnativo. In questo sito c'è una tabella per i tubi PE100 delle perdite di carico al variare di portata e diametro tubo Tabella perdite di carico - Tubi Polietilene PE 100 - PFA 10 Ad esempio con una motopompa da 100 HP, una portata di circa 14 l/s, con il tubo da 110 si hanno 31.24 m/km, ovvero su un rotolone da 500m si hanno 1.5 bar di perdita di carico 140 si hanno 9.58 m/km, ovvero su un rotolone da 500m si hanno 0.45 bar di perdita di carico 160 si hanno 5 m/km, ovvero su un rotolone da 500m si hanno 0.25 bar di perdita di carico sono dati attendibili per un tubo dritto senza curvature e senza giunzioni? Cita
tonytorri Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 Faccio fatica a dare giudizi su ciò. Se vuoi pareri di esperienze funzionali posso parlare. Però dati specie su tabelle ci capisco poco. A pelle mi sembrano cadute di pressione basse. Perchè il mio 150 600 metri (Ma pure il 550 è quasi uguale) mi perde circa 4 atmosfere. Parto con 10 e arrivo a 6. Dunque non capisco come si faccia a perdere 0.25. A meno chè quei dati siano riferiti a portate e pressioni talmente basse da diminuire drasticamente le perdite. Ma come detto io mi fermo prima, perchè rischio di fare figuracce. Cita
agrario Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 Dipende anche dal boccaglio. Più è piccolo meno sono le differenze tra entrata e uscita. È una legge fisica. Bisogna sempre paragonare due situazioni uguali. Cita
Stabilo Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 @tony: con che gittata? Velocità di rientro del tubo? Cita
tonytorri Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 Si pure quello era stato parlato e discusso in passato. Io uso 38/40 vedo pochissima differenza di pressione all'irrigatore mantenendo le 10 in partenza. Cita
tonytorri Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 Sò che idrofoglia lavora molto per l'estero. Non sò le esigenze per un impianto simile. Cita
Stabilo Inviato 10 Novembre 2013 Inviato 10 Novembre 2013 è in allestimento con le pannellature per circolare negli USA. Una macchina tre assi può essere utile negli spostamenti di 50 m per andare avanti con l'irrigazione del campo. In questo modo non sei costretto ad azionare il decompressore e quindi svuotare la macchina. Tra lo svuotamento del rotolone e il flussaggio e sfiatamento si impiega molto tempo. Con questo sistema i tempi morti dovrebbero essere minimi. Non capisco la lunghezza esagerata della pesca... Cita
tonytorri Inviato 11 Novembre 2013 Inviato 11 Novembre 2013 Puoi spostare benissimo pure le mie piene. Pur essendo molto pesanti, non è quello il problema. Ma il problema poi è srotolarle che servono trattori molto grossi con tubo pieno, e gli tiri il collo. L'unico tempo che si risparmia è il tempo di attaccare il trattore alzare ruotare ecc. Ma è comunque una macchina molto strana. Cita
Stabilo Inviato 11 Novembre 2013 Inviato 11 Novembre 2013 Ritornano al discorso perdite di carico, l'azionamento con motore idraulico quanto fà risparmiare veramente? Cita
tonytorri Inviato 11 Novembre 2013 Inviato 11 Novembre 2013 Stesso discorso. Dati non li sò. Di certo il riavvolgimento a turbina per m'è consuma molto di più. Perchè quando avevo il 125 con quel sistema, perdevo da 0,5 a 1 atmosfera. Adesso ho tubi più grossi e lunghi. Ho il CamBus sulle centraline e da fermo a rientro non vedo praticamente differenza in consumi. Dunque sacrificare mezza atmosfera per m'è è pazzesco. Cita
Nemox Inviato 11 Novembre 2013 Autore Inviato 11 Novembre 2013 Faccio fatica a dare giudizi su ciò. Se vuoi pareri di esperienze funzionali posso parlare. Però dati specie su tabelle ci capisco poco. A pelle mi sembrano cadute di pressione basse. Perchè il mio 150 600 metri (Ma pure il 550 è quasi uguale) mi perde circa 4 atmosfere. Parto con 10 e arrivo a 6. Dunque non capisco come si faccia a perdere 0.25. A meno chè quei dati siano riferiti a portate e pressioni talmente basse da diminuire drasticamente le perdite. Ma come detto io mi fermo prima, perchè rischio di fare figuracce. I dati sembrano coerenti a patto che si scelga la portata giusta (non certo 14 lt/s che non ci irrighi nemmeno l'orto). Nel caso verosimile di 2800 lt/min ovvero 45 lt/s si pedono circa 6 atm/km. Considerando la curva sotto al getto e il raggio di avvolgimento del tubo sul rotolone si arriva facilmente alle 4atm che Tony perde sul suo rotolo da 600m. Cita
tonytorri Inviato 11 Novembre 2013 Inviato 11 Novembre 2013 I dati sembrano coerenti a patto che si scelga la portata giusta (non certo 14 lt/s che non ci irrighi nemmeno l'orto). Nel caso verosimile di 2800 lt/min ovvero 45 lt/s si pedono circa 6 atm/km. Considerando la curva sotto al getto e il raggio di avvolgimento del tubo sul rotolone si arriva facilmente alle 4atm che Tony perde sul suo rotolo da 600m. Vedi che non racconto frottole.... Ovvio poi che se diminuisco drasticamente i litri che si spingono calano le perdite. Però poi si perde gittata si deve rallentare molto. Se poi abbasso la pressione corico. Si deve prendere tubi grossi, meglio 160 con meno metri possibile e magari rimanere su boccagli del 38/40 che sono già ottimi per metri coperti. Avvolgimento idraulico. E al limite motori e turbine che rendano un pelo di più. Ma li mi fermo perchè come dati faccio schifo. Cita
Stabilo Inviato 11 Novembre 2013 Inviato 11 Novembre 2013 (modificato) Ipotizziamo un 160/500 siamo a 43 m/km, ovvero 2 bar di perdita di carico Ipotizziamo un 140/500 siamo a 83 m/km, ovvero 4 bar di perdita di carico Questo solo per il tubo PE100. Chi ha dati di consumo degli impianti Pivot o Ranger? Modificato 11 Novembre 2013 da Stabilo Cita
Stabilo Inviato 22 Novembre 2013 Inviato 22 Novembre 2013 Con il Valley VRI si riesce a risparmiare circa il 30% d'acqua rispetto al pivot tradizionale Growing the Conversation: by Valley Irrigation: New Research Shows How Much Water VRI Can Save | by Travis Yeik Cita
Stabilo Inviato 7 Dicembre 2013 Inviato 7 Dicembre 2013 (modificato) I rotoloni della RM, Irrimec, Irtec, Ocmis sono molto simili. SI tratta della stessa azienda? Le motopompe Rm sono molto simili a quelle Sidermeccanica. Si tratta della stessa cosa? Modificato 7 Dicembre 2013 da Stabilo Cita
pixall Inviato 17 Dicembre 2013 Inviato 17 Dicembre 2013 irtec e ocmis sono la stessa macchina, rm e irrimec sono due aziende indipendenti che producono macchine proprie e non hanno nulla in comune.. Cita
Stabilo Inviato 17 Dicembre 2013 Inviato 17 Dicembre 2013 irtec e ocmis sono la stessa macchina, rm e irrimec sono due aziende indipendenti che producono macchine proprie e non hanno nulla in comune.. Come progetto sono molto simili. Le cofanature per la sicurezza sono identiche, anche il sistema di elevazione del carro porta getto è uguale. Cita
Stabilo Inviato 23 Dicembre 2013 Inviato 23 Dicembre 2013 C'è un annuncio della motopompa innovativa: motopompa innovativa a basso consumo/Innovative Low Consumption Engine Pump Unit nuove - Annunci di nuovo su Agriaffaires 2.000 l/min 10,5 BAR @ 1.750 rpm, . 1.800 l/min 10,0 BAR @ 1.700 rpm, 1.650 l/min 11,0 BAR @ 1.750 rpm, Il motore JCB da 84 hp è della serie Dieselmax http://www.jcbpowersystems.com/PDFs/5375DieselmaxTier3TCBase.pdf A 1750 g/min il consumo specifico è di 230 g/kWh, ovvero 0.230 kg/kWh * 63 kW / 0.84 kg/l = 17 l/h Cita
tonytorri Inviato 23 Dicembre 2013 Inviato 23 Dicembre 2013 C'è un annuncio della motopompa innovativa: motopompa innovativa a basso consumo/Innovative Low Consumption Engine Pump Unit nuove - Annunci di nuovo su Agriaffaires Il motore JCB da 84 hp è della serie Dieselmax http://www.jcbpowersystems.com/PDFs/5375DieselmaxTier3TCBase.pdf A 1750 g/min il consumo specifico è di 230 g/kWh, ovvero 0.230 kg/kWh * 63 kW / 0.84 kg/l = 17 l/h Ultimamente non ho più visto sul sito i consumi specifici dei IVECO AIFO. Ma quando ho preso il mio quelli RAIL erano molto buoni (Cosa di 2/3 gr./kWH in meno di JD e dei meccanici). Ma è poca roba. Sarebbe da capire se si mette una turbina rapportata bene se si risparmia. Dai dati delle turbine io non mi rendo conto di quanto si riuscirebbe a risparmiare da una perfetta ad un compromesso. Cita
Stabilo Inviato 23 Dicembre 2013 Inviato 23 Dicembre 2013 Comunque la cosa più assurda che ho visto finora è l'euromacchine Lampo Solar. Praticamente sopra al gruppo elettrogeno viene montato un inseguitore solare con moduli fotovoltaici per una potenza di circa 1 kWp. [video=youtube;Pp-uLClO7Y0] Con tutte queste innovazioni dove andremo a finire Cita
tonytorri Inviato 23 Dicembre 2013 Inviato 23 Dicembre 2013 Pensa che ci avevo pensato.:AAAAH: Mi rubano sempre le idee, ma robe da matti..... Scherzi a parte avevo pensato di mettere panelli su un tetto dove ho amianto. Per poi andare in autoconsumo per irrigare. Una volta c'era la defiscalizzazione per irrigare con la corrente ma non ho trovato grandi info al riguardo. Cita
Stabilo Inviato 23 Dicembre 2013 Inviato 23 Dicembre 2013 Con l'inseguitore solare risparmi se va bene l'1% Praticamente una goccia in un mare. Cita
