Fatto sta che manichetta hai una quantita' di manodopera che rispetto al pivot non e' paragonabile, motivo per il quale tutte le grosse e medie aziende qui da noi hanno il pivot, mentre la manichetta e' pressoche' scomparsa.
Tranne orticole come il pomodoro, ma li' la manichetta ha senso per motivi fitosanitari.
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L01 utilizzando Tapatalk
Modificato da agrario
  • Risposte 189
  • Creato
  • Ultima Risposta
Anzitutto come dice Fabio c'è una questione geometrica. Come si vede dalla figura sotto, se come si fa di solito ci si spsta di una misura pari alla gittata si avranno tre aree: quella vicino ai bordi che non riceve niente, quella di intersezione che riceve il doppio e quella preponderante che riceve un po meno della quantità calcolata.
9RsQwzb43Knjor3Vbcb7MxFZba3aS4h8F1MUT2ctILL8zZaYp9FV19FLGL3j8d8siHwqZ8FEAxfsoVi5csO2qSxX0FsvmKpyRfsgPNxwXNy4Gbejx_shpG1u-LAlnYkRab84EQuQAwRQPTLQxXj8VPEaryY7UeXbvH5lR1No-1abMaiolx7iKOf7TPAwT-H41N9ryvNyoGdaFXZ_TpoyX1FHJ4LlIUYhLTxnNfF404-_tex7nVg0m5COP85Ym9Z2cIw7HliWh0bLbx2ZGYvhJV3YyfwjIBv6bP8nydkKS9PHhVqXJ27sv98u6kIvLLrX_zjepa1tnLlnXxU8I7akLrqirA-JqfTDCCEFllaGOaRhtH-S4Q-oSPEkO0sfr_q9y2vi4p-gLDRMoe4m_aFs2oJysO444KAZjZLnO5MPjj0JC3oQrhab2p1s1h0FwjYr_x9lE8G8TUf7drjWlR1-T56JnO3K7bWU2brxKkCE9WzaoMA9AnqW4qYd4dg2K4GFNVVSV7S4FnV4h2yu59kFm9x1-2uA4AJjD0CTG4izfWp_59jPuLOA9FFyjHjx7qpq0BMCvu8WkySV3ivBk2rqkxzKEvC8I0A=w896-h340-no
Nel mio caso con gittata di 75m ho deciso che il compromesso migliore fosse di spostarsi di 20m alla volta. Non si arriva alla distribuzione di un rotolone ma copro meglio i bordi e le aree teoriche di copertura sono solo 2. Quindi nel caso di distribuzione totale di 40mm, sono coperte rispettivamente con 30 e 40mm di pioggia. Poi rompendo in po il getto e considerando le condizioni reali di distribuzione penso che nella realtà siano più vicine tra loro.
Rimane il fatto che ai bordi di acqua continua ad andarcene di meno quindi quando ho voglia di essere pignolo faccio fare 4-5 passaggi in più in corrispondenza dei bordi (quando il getto è a 90° rispetto all'appezzamento)
5fbjzAy7KnLAuY-1cE91bAW9sppuxo37oc9tTI5xvqwzLuI1ems-H07VCk-nSrrgKEZskWRtcbHNkSHm7Ary4WId1I7_Rmv5TfLNdczj0i3_SPA4nwg_-Lxfnh_XGuzJLqk3-X-5-Nkw0jYQEinmmrud6DGUH8jQtIjHwOhOvRZyU7339OkckU4n_vQZTxr6PjxFbcKhMjQ7AxQESc-ee_YeGm-x1bu4GzFSoo9FHDS43LUJUJM5P_NjvhX1pJKmhMhipQ6pK1G7vAOXxZZg5BGOImJ5qvMExxc60hr7yBGQLMJ37S8pElPtoNMU6ulx0jLtqC4KRH3Sua71fBSzHP4W_G5v1UfZ02Ky-a6y-KVvCDcJVI2hFob5UG3LlV-fJ70uUWxrWLVjeYsghavq_isy9VSwd8zAspQeqTHpNaJTISZ8H5Rhn1t7gA5Jf6csTzOwsC9mWCr0AOgFVXzPX4mIz5ycKj0rfEkzOXoRBw_-9drkx6ckAfEFF6q3VCHqA3o3khG0Id9-TPW1viQ1CTGr59qESS41Go9qAOJPdYln6rNSRUnRPU7mkUSXPgXAcNd4SKpDW-2yRgO00OIk5ZBc4ZnZSvo=w896-h340-no
In ogni caso poi con questo metodo è meglio utilizzare un irrigatore a turbina che ha gittata minore ma migliore distribuzione della pioggia.
vh7r4P7pOI9JS-5fVIduwnwMr2x0Eb5BEDdxuXCrqPFLXdWmuE8G1L3Pd4RVO6hb6Tvo2YWvqop-GLrQS4yVfJtXDZlIVxWnLrTB8wIxGOgIey6UnMHG918AOwMpfF4hGic57n_JWWhq78j1is4-w5VcEZbKJ1K5oi_4sLkL3c-1ZymQmJ0SWpGUguZQRSlUOaYgGjn7JEtL_BRcm79iwFuT0TyLwpA_h2dbN99aYrf0dn6l03Ls1Ymuo1smELUfY7YhlYfb7QrgclH0Ypr-87q3mgiOO6L7eKuae1O-HCrilYrlFXU9yezAyDfG2mbblM3b6fJcnsfUAgBIfGRvOso5wB3WgvZwl7Dm4lHZvmp3lubVeydROMiXEXOLw4qkQ179BBhYw0GrKdLKwX9AOUPAE64D80a6tDvRV-gBa9KGMga7ej0EW9TfxoNxO2B9gIBkbGOeYuLJn5eTlsdyOztG09jNy_DZjD-hV1ylvC4HVn9Rfssb2v2zbbQiKvBiEvvidkTltHKBrxdnEg0IVDrzRZ5-fKMFwH3_RXQbtSMBMsISRpcb380T_QRROzVeRY9qbQx2C9dQWr6Rt987z07lrduzAnE=w362-h643-no
Altra cosa importante è che se c'è vento (cioè sempre) ci si può tranquillamente scordare di irrigare perchè un getto che ha gittata 75m arriverà ad una quota di almeno 20-25m sopratutto con irrigatore a turbina che è molto molto sensibile ai colpi di vento, risultato: ai bordi non ci arrivi più e può succedere che il vento ti bagni dove è posizionata la pompa e oltre e bagnarsi e bestemmiare si rischia di rimanere piantati. Infatti io irrigo esclusivamente dalle 20.00 in poi.
Purtroppo un sistema di irrigazione perfetto non esiste:
Rotolone- versatile(si irriga sia con la coltura in atto sia per far nascere i secondi raccolti) e con distribuzione soddifacente ma dai costi niziali e di esercizio (consumi) alti.
Getto su motopompa o trattore: costi iniziali e di esercizio molto bassi, uniformità difficoltosa ma raggiungibile, necessità di una persona sempre prersente e fossi puliti e realizzati ad hoc-
Manichetta: molto poco versatile(inutilizzabile per le nascite) alti costi iniziali, alta manodopera, bassi consumi.
Pivot: tranne rari casi si tratta di pura utopia.
Modificato da Nemox
Se si hanno appezzamenti grandi e regolari, il pivot è il top...invece come da me si hanno appezzamenti piccoli e malfatti, e abbiamo tutti il rotolone. Adesso qualcosa si sta muovendo a favore della manichetta, ma veramente pochissima roba...
Da me vanno i rotoloni...(io ne ho due anni 80 ma ancora ottimi) ma nonostante questo c'è ancora gran movimento di tubi... le manichette sarebbero interessanti ma il problema principale è il gran movimento di materiale,con tanto di macchine apposite,e la durata esigua delle manichette stesse....dubito che una persona sola riesca a gestire tale sistema...per il resto ho visto mais lussureggianti irrigati così...
Anche io usavo i tubi fino all'anno scorso, poi ho preso il secondo rotolone ed è tutta un'altra cosa.
Alla fine la manodopera nella manichetta ce l'hai nella posa e nella raccolta delle ali gocciolanti, poi non molto (a meno che venga danneggiata qualche parte della manichetta).
Secondo me i consumi del rotolone sono pari se non minori del trattore con pompa attaccata. Senza contare come si diceva prima la manodopera di gran lunga meno gravosa. Io con il mio irrigo 70 ettari facendolo andare a ciclo continuo.
Le manichette son una buona alternativa in un'azienda che ha anche rotoloni o motopompe. Ad esempio nei secondi raccolti sarebbe antieconomico, nelle colture ad alto reddito come pomodoro invece può aver senso.
Pivot o ranger...avessimo la terra in un unico lotto sarebbe già in campagna.
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Perché la manichetta sarebbe antieconomica nel secondi raccolti?
Se si ha un rotolone, si irriga due volte per far germinare la coltura e il resto con la manichetta.
Visto che hai il rotolone quante atmosfere hai sulla pompa e quante sul getto? Diciamo 10 alla pompa e 6 al getto? Bene, quelle 4 atm (che sono il 40% della potenza impegnata) sono assorbite dalle perdite del tubo.
Viceversa io ho 9atm in pompa e 9atm sul getto, 0 perdite, stop.
Dopo 11 pagine di discussione non possiamo continuare a mettere in dubbio l'ovvio, sant'oddio...
Hai ragione. Intedevo dire costi, non consumi. Purtroppo le perdite ci sono eccome.
Beh dio, non vedo una grande convenienza nell'usare manichette su soia di secondo.
I costi per la manodopera probabilmente si(anche se ormai o riesco benissimo ad arrangiarmi da solo)
I costi iniaziali certamente no (per una pompa, un getto e il carrello non si spende più di 6000€, mentre un rotolone beh, lo sappiamo che siamo sull'ordine delle decine di milgliaia i €)
Rimane il fatto fondamentale che serve avere i fossi fatti apposta. Infatti adesso che mi è arrivata l'acqua anche sulla seconda campagna devo decidere se investire denaro su un rotolone o su spianare la terra e realizzare i fossi come mi servono per irrigare con la pompa.
Decisione ardua da prendere...
I costi orari di esercizio di un trattore son diversi da quelli del rotolone...con 40mila euro prendi un rotolone con 160 cv, mentre per il trattore ne servono di più. Poi col getto servono più fossi e quindi si perde terra. Da quando abbiamo il rotolone abbiamo unito parecchi appezzamenti. Facendo poi le strade larghe 2 metri e lunghe il giusto per srotolarlo abbiamo minimizzato le tare.
Alcuni invece con la strada arrivano fino in fondo al campo e lì si perde ancora qualche mq.
Manodopera: lo gestirai da solo ma sei sempre lì, contiamo anche le ore che facciamo noi..col rotolone tu srotoli e fai il pieno, poi lo rivedì dopo 10 12 ore.
Se uno vuole limare l'investimento iniziale prende un usato. In giro cercando con calma se ne trovano di buoni. Tanto son macchine semplici, lo stato d'usura è apprezzabile.
Modificato da Gibo93
Con i rotoloni dotati di centralina gsm e motopompe sempre con centralina gsm io dormo tranquillo la notte.
Il miglior sistema è il pivot, irrighi anche con vento a 50 km/h con le calate
