CBO Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 (modificato) Ma io stò parlando del multifila del video...quello che dice Puntoluce e Giordy è un monofila Urca. Non lo aveva capito. Ho visto il video, ho chiesto del multifila del video e gentilmente Puntoluce mi ha risposto. Adesso sono andato a ritroso e ho capito di che si parla. E' una macchina diversa da multifila. Comunque come prezzi ci siamo. Leggendo Puntoluce mi sono sentito un pò più fesso del solito. Mi terrò il dubbio relativo all'irroramento della cabina che do quasi per certo:asd:. Certissimamente specie nelle svolte:asd:. Rimane altresì il dubbio sulla robustezza della struttura scavalcante. Ripeto ne ho vista una di colore rosso qualche anno fa. La logica era la stessa e la sensazione che mi ha dato non è stata molto positiva. Modificato 5 Gennaio 2012 da CBO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 (modificato) Ecco qua il nuovo acquisto! Trattasi di nebulizzatore snodato (nebulizzatore, non atomizzatore, perché funziona tramite nebulizzazione ad aria) VMA SV5.1000, con cisterna in polietilene da 1000 litri. Il gruppo pompa e distributori è collegato al sollevamento, e ciò permette curve molto strette, senza preoccuparsi di sganciare il cardano o di utilizzare cardani omocinetici. Inoltre la cisterna posteriore (già provata), segue alla perfezione le tracce del trattore, riducendo i rischi di incocciare in un palo uscendo da un filare. Ventola a pale intubate da 500 mm, piccolina, ma molto veloce, in quanto garantisce un flusso d'aria all'uscita oltre i 150 km/h. Velocità singola, con possibilità di disinnesto. Pompa autoadescante a palette, inox, con possibilità di caricare l'acqua tramite pescante in un fosso o in una vasca. Pressione massima di esercizio agli ugelli 4 bar. Dispositivo di distribuzione: 4 ugelli su ventaglio inferiori, e cannoncino monougello a regolazione idraulica indipendente superiore. Ogni ugello è dotato di regolatore di flusso indipendente, con sistema antigoccia. Comandi elettrici indipendenti e totale. Dispositivo di agitazione interno, lavabarattoli...serbatoio acqua pulita... Gommatura: 10.0/80-12 Ah...PS...macchina del 2009, come nuova (c'è ancora la vernice sugli attacchi del sollevamento!), pagata nel 2009 (valutazione reale ho visto la fattura) 8500 + IVA, portata via a 3500...un bell'affare eh?? Che dire...per ora è stato provato, giusto da vedere se funziona tutto...ci vuole un pò ad imparare ad usarlo perchè ci sono tremila valvole, e tutte le regolazioni...proveremo poi passati questi geli. Visione di insieme Il gruppo irrorante I cannoni superiori a regolazione idraulica Il gruppo regolazioni portate degli ugelli sotto La ompa centrifuga con l'aggancio del dispositivo di carico (non presente) La cisterna (il filo volante è l'impianto luci magnetico che ho usato per portarlo a casa) 2 delle 3 valvole per le regolazioni tra riciclo, lavoro, carico, scarico...troppi casini! Modificato 5 Gennaio 2012 da Giordy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Ecco qua il nuovo acquisto! Trattasi di nebulizzatore snodato (nebulizzatore, non atomizzatore, perché funziona tramite nebulizzazione ad aria) VMA SV5.1000, con cisterna in polietilene da 1000 litri. Il gruppo pompa e distributori è collegato al sollevamento, e ciò permette curve molto strette, senza preoccuparsi di sganciare il cardano o di utilizzare cardani omocinetici. Inoltre la cisterna posteriore (già provata), segue alla perfezione le tracce del trattore, riducendo i rischi di incocciare in un palo uscendo da un filare. Ventola a pale intubate da 500 mm, piccolina, ma molto veloce, in quanto garantisce un flusso d'aria all'uscita oltre i 150 km/h. Velocità singola, con possibilità di disinnesto. Pompa autoadescante a palette, inox, con possibilità di caricare l'acqua tramite pescante in un fosso o in una vasca. Pressione massima di esercizio agli ugelli 4 bar. Dispositivo di distribuzione: 4 ugelli su ventaglio inferiori, e cannoncino monougello a regolazione idraulica indipendente superiore. Ogni ugello è dotato di regolatore di flusso indipendente, con sistema antigoccia. Comandi elettrici indipendenti e totale. Dispositivo di agitazione interno, lavabarattoli...serbatoio acqua pulita... Gommatura: 10.0/80-12 Ah...PS...macchina del 2009, come nuova (c'è ancora la vernice sugli attacchi del sollevamento!), pagata nel 2009 (valutazione reale ho visto la fattura) 8500 + IVA, portata via a 3500...un bell'affare eh?? Che dire...per ora è stato provato, giusto da vedere se funziona tutto...ci vuole un pò ad imparare ad usarlo perchè ci sono tremila valvole, e tutte le regolazioni...proveremo poi passati questi geli. Visione di insieme Il gruppo irrorante I cannoni superiori a regolazione idraulica Il gruppo regolazioni portate degli ugelli sotto La ompa centrifuga con l'aggancio del dispositivo di carico (non presente) La cisterna (il filo volante è l'impianto luci magnetico che ho usato per portarlo a casa) 2 delle 3 valvole per le regolazioni tra riciclo, lavoro, carico, scarico...troppi casini! Rinnovo i complimenti. Su cosa lo userai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Rinnovo i complimenti. Su cosa lo userai? Vigneto, impianti a guyot, con interfila tra 2 e 4 metri, anche se quasi tutti sono tra 2,40 e 2,70 metri.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Scusami se te lo chiedo ma hai già provato questo sistema di irroramento del fitosanitorio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 Scusami se te lo chiedo ma hai già provato questo sistema di irroramento del fitosanitorio? Di persona no, l'ho visto lavorare nell'azienda dove ho acquistato questo atomizzatore, azienda in un paese a 2 km dal mio, e dalla quale ho preso in affitto 4 ettari di vigneto...lavora molto bene, distribuzione uniforme...merita veramente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 ma se non sbaglio è il sistema che usa anche Agro. Io l'avevo e va bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 5 Gennaio 2012 Condividi Inviato 5 Gennaio 2012 ok giordy hai ragione, è decisamente troppo complicata per te. ti toglierò tale incombenza, prenderò io tale groviglio di tubi e valvole e sarò magnanimo, nemmeto dovrai pagarmi per farlo, basta che me lo porti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 ok giordy hai ragione, è decisamente troppo complicata per te. ti toglierò tale incombenza, prenderò io tale groviglio di tubi e valvole e sarò magnanimo, nemmeto dovrai pagarmi per farlo, basta che me lo porti Ahahahahah...ma anche no :asd: imparerò ad usarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadorex Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 Ecco qua il nuovo acquisto! Trattasi di nebulizzatore snodato (nebulizzatore, non atomizzatore, perché funziona tramite nebulizzazione ad aria) VMA SV5.1000, con cisterna in polietilene da 1000 litri. Il gruppo pompa e distributori è collegato al sollevamento, e ciò permette curve molto strette, senza preoccuparsi di sganciare il cardano o di utilizzare cardani omocinetici. Inoltre la cisterna posteriore (già provata), segue alla perfezione le tracce del trattore, riducendo i rischi di incocciare in un palo uscendo da un filare. Ventola a pale intubate da 500 mm, piccolina, ma molto veloce, in quanto garantisce un flusso d'aria all'uscita oltre i 150 km/h. Velocità singola, con possibilità di disinnesto. Pompa autoadescante a palette, inox, con possibilità di caricare l'acqua tramite pescante in un fosso o in una vasca. Pressione massima di esercizio agli ugelli 4 bar. Dispositivo di distribuzione: 4 ugelli su ventaglio inferiori, e cannoncino monougello a regolazione idraulica indipendente superiore. Ogni ugello è dotato di regolatore di flusso indipendente, con sistema antigoccia. Comandi elettrici indipendenti e totale. Dispositivo di agitazione interno, lavabarattoli...serbatoio acqua pulita... Gommatura: 10.0/80-12 Ah...PS...macchina del 2009, come nuova (c'è ancora la vernice sugli attacchi del sollevamento!), pagata nel 2009 (valutazione reale ho visto la fattura) 8500 + IVA, portata via a 3500...un bell'affare eh?? Che dire...per ora è stato provato, giusto da vedere se funziona tutto...ci vuole un pò ad imparare ad usarlo perchè ci sono tremila valvole, e tutte le regolazioni...proveremo poi passati questi geli. Visione di insieme Il gruppo irrorante I cannoni superiori a regolazione idraulica Il gruppo regolazioni portate degli ugelli sotto La ompa centrifuga con l'aggancio del dispositivo di carico (non presente) La cisterna (il filo volante è l'impianto luci magnetico che ho usato per portarlo a casa) 2 delle 3 valvole per le regolazioni tra riciclo, lavoro, carico, scarico...troppi casini! complimenti...e gran bvell'affare.... http://www.agriaffaires.it/usato/polverizzatori2/1808696/vma-power-55-1000.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 si si e un affare complimenti....il sistema sembra essere quello del cima(ho sentito che prima il titolare vma lavorava per loro..)mi domando come mai l'han dato via così subito e come mai e così nuovo uno che acquista e spende per tale macchina normale ha un bel pò di lavoro da fare e si sà quelle per trattamenti le puoi tener pulite quando vuoi ma dopo un anno lo si nota...invece la tua sembra immacolata.....ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malagol Inviato 6 Gennaio 2012 Condividi Inviato 6 Gennaio 2012 (modificato) Noi la scorsa primavera abbiamo acquistato il modello Sting della VMA che la versione portata e ci siamo trovati benissimo. Giordy l'unica cosa che devi controllare bene è la regolazione degli ""ugelli"",ma una volta capita l'equazione e come funzionano non sbagli di 1 Lt ad ettaro!!! Ottimo acquisto e.....ottimo affare se pensi che il nostro è stato pagato 5.800 + iva x la versione da 400Lt. In più il tuo ha i cannoncini in acciao. Complimenti:clapclap::clapclap: Modificato 6 Gennaio 2012 da Malagol Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 si si e un affare complimenti....il sistema sembra essere quello del cima(ho sentito che prima il titolare vma lavorava per loro..)mi domando come mai l'han dato via così subito e come mai e così nuovo uno che acquista e spende per tale macchina normale ha un bel pò di lavoro da fare e si sà quelle per trattamenti le puoi tener pulite quando vuoi ma dopo un anno lo si nota...invece la tua sembra immacolata.....ciao L'hanno venduto perchè ha fallito la cantina e l'azienda agricola annessa ha chiuso...lavoro ne aveva, perchè in totale quest'azienda aveva una ventina di ettari..penso però che lo usavano poco perchè il grosso dei loro vigneti era in pendenza e usavano uno identico da 400 lt portato attaccato al cingolato...con questo facevano forse 7 o 8 ettari...usato è usato, perchè non è immacolato, certo è tenuto veramente bene! Noi la scorsa primavera abbiamo acquistato il modello Sting della VMA che la versione portata e ci siamo trovati benissimo. Giordy l'unica cosa che devi controllare bene è la regolazione degli ""ugelli"",ma una volta capita l'equazione e come funzionano non sbagli di 1 Lt ad ettaro!!! Ottimo acquisto e.....ottimo affare se pensi che il nostro è stato pagato 5.800 + iva x la versione da 400Lt. In più il tuo ha i cannoncini in acciao. Complimenti:clapclap::clapclap: Capito...si adesso contatterò VMA, perchè il venditore mi ha dato il manuale della pompa, le certificazioni CE e ENAMA, ma non trovava più il manuale di uso e manutenzione...col manuale vedrò poi di provare tutte le regolazioni possibili! Grazie ancora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Lo attacchi al solaris? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Lo attacchi al solaris? Ehehehehehe direi di no, anche se in piano dovrebbe magari farcela...sto aspettando di valutare l'acquisto di un'altro trattore da vigneto, sono già deciso su Kubota, e sto valutando un 7040 cabinato usato con 250 ore e un anno di vita, e un 8540 cabinato nuovo...20 mila il primo e circa 31 mila il secondo...vediamo appena arriva dal conce questo 7040 usato di vederlo bene e vedere cosa fare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Il sollaris??...io penso che quando attacchi la PTO anziche girare la ventola gira il solaris:2funny::2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Il sollaris??...io penso che quando attacchi la PTO anziche girare la ventola gira il solaris:2funny::2funny: Ahahahahahahha no daiiiiii :asd: l'ho già fatto girare per provarlo e tutto...certo quando picchi la ventola su di giri senti il motore che canta come non ha mai cantato :asd: però è riuscito a farlo girare... Anzi...secondo voi un 70 cavalli abbondanti di motore possono essere sufficienti a tirarlo? Le vigne che ho sono a pendenze ridottissime, ho giusto 5 o 6 filari che chiudono su un canalone con pendenze "altine" (parlo di roba da 10-12% ad occhio), ma che posso lasciare da fare a botte quasi vuota... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Quello che è vicino a me lo tira con un NH TNS 75 e và bene in salite anche del 25%...solo che ho notato che lo tiene sempre alto di giri per il motivo di avere aria a disposizione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mic997 Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 Salve a tutti... aspettavo le foto del nostro amico Michele1981 ma... ho seguito il suo consiglio e posso dire che questi atomizzatori Ricosma sembrano davvero buoni.... ma cercando cercando mi sono imbattuto in alcune ditte che mi hanno incuriosito un bel pò... MITTERER, VULCANO, GENESINI, IDEAL... qualcuno ha qualche esperienza con gli atomizzatori di queste ditte??? sembrano attrezzi davvero professionali... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 la maggior parte degli atomizzatori sono assemblati. Pertanto le pompe le fanno un paio di ditte, le botti idem le ventole anche. Ognuno li assembla e gli da il suo colore. Delle gran differenze non c'è ne sono. I vari addrizzatori di flusso o accessori particolari sono dei paliativi. Il ruotone dietro avrà sempre il difetto di fare aria più da una parte che da un'altra, le manine hanno il difetto che se non sono vicino al bersaglio non hanno efficacia e via dicendo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 [..] Il ruotone dietro avrà sempre il difetto di fare aria più da una parte che da un'altra [..] posso chiedere perchè? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 perchè è il suo funzionamento che lo fa fare. Un'elica che gira non avrà mai la distribuzione dell'aria omogenea da ambedue i lati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 7 Gennaio 2012 Condividi Inviato 7 Gennaio 2012 perchè è il suo funzionamento che lo fa fare. Un'elica che gira non avrà mai la distribuzione dell'aria omogenea da ambedue i lati guarda, io non me ne intendo, però non vedo differenze tra destra e sinistra quando vad oa trattare.. io parlo di atomizzatori con la ventola dietro, tipo questo LOCHMANN Atomizzatori Trainati della Seie RAS - Lochmann Plantatec - atomizzatori trainati e portati ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Gennaio 2012 Condividi Inviato 8 Gennaio 2012 Quoto alfieri.....anche se hanno la controventola che diciamo corregge un pò, tutti spingono più dal lato dove girano ed è un dato di fatto.....se lo guardi dal trattore non lo noti, ma se lo vedi da terra vedi che il fascio di prodotto da una parte ha una forma e dall'altra è diversa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 8 Gennaio 2012 Condividi Inviato 8 Gennaio 2012 Quello che è vicino a me lo tira con un NH TNS 75 e và bene in salite anche del 25%...solo che ho notato che lo tiene sempre alto di giri per il motivo di avere aria a disposizione con le turbine raccomandano sempre di star vicino ai 540 giri altrmenti il suo funzionamento si compromette..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
