Francesco F. Inviato 6 Marzo 2019 Condividi Inviato 6 Marzo 2019 domanda: gli atomizzatori che usiamo noi distruggono a ripetizione i perni dei ganci (oltre che sformare i ganci stessi) abbiamo cambiato tanti perni, originali, non originali (presi da ricambista generico) e fatti fare dal fabbro locale. stessa storia. tutti si deformano col lavoro. voi come avete risolto? (se avete il problema e se avete risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 6 Marzo 2019 Condividi Inviato 6 Marzo 2019 3 ore fa, archeovite dice: domanda: gli atomizzatori che usiamo noi distruggono a ripetizione i perni dei ganci (oltre che sformare i ganci stessi) abbiamo cambiato tanti perni, originali, non originali (presi da ricambista generico) e fatti fare dal fabbro locale. stessa storia. tutti si deformano col lavoro. voi come avete risolto? (se avete il problema e se avete risolto? Mica ho capito di cosa parli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 6 Marzo 2019 Condividi Inviato 6 Marzo 2019 atomizzatore portato immagino ... che sia una problema di stabilizzatori laterali ? Ti riferisci ai perni che si agganciano alla rutule ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco F. Inviato 8 Marzo 2019 Condividi Inviato 8 Marzo 2019 scusate, mi riferisco al perno del gancio di traino. atomizzatore trainato (in maniera particolare l'ìatomizzatore a recupero è abbastanza pesante da traino) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Marzo 2019 Condividi Inviato 8 Marzo 2019 IO per la revisione ho pagato 350 euro da vma più la spedizione della testata e il ritiro col corriere. In totale 450Chiedono cose particolari per fare la revisione obbligatoria all'atomizzatore?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 8 Marzo 2019 Condividi Inviato 8 Marzo 2019 4 ore fa, archeovite dice: scusate, mi riferisco al perno del gancio di traino. atomizzatore trainato (in maniera particolare l'ìatomizzatore a recupero è abbastanza pesante da traino) Un Friuli da 20 hl pesa a pieno c.a. 43 ql. Un 30 hl 56. Non mi sembrano pesi cosi' estremi considerando che su quel traino ci vanno vasche da 140 ql e un effettivo da 160. Forse ti riferisci ai fermi dei pistoni del timone snodato? Io ho sempre avuto delle maschere a se stanti. Altri preferiscono saldarli direttamente sul blocco ma anche cosi' non ho mai sentito di rotture cosi' frequenti. Due fotini sarebbero utili. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 11 Marzo 2019 Condividi Inviato 11 Marzo 2019 Credo che gli atomizzatori fanno molte più ore rispetto ad una vasca che la usi solo in raccolta ... . Anche la tendenza ad andare molto veloci ... non aiuta poi il peso a sbalzo dei pannelli di recupero sicuramente tende a mangiare il gancio . Unica soluzione farlo in hardrox ... ma poi finisce che ti mangia l'attacco del trattore .... meglio avere un punto debole che costa poco e facile fa cambiare . Pensa alla bronzine nel motore . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 11 Marzo 2019 Condividi Inviato 11 Marzo 2019 Ragazzi, qualcuno ha provato gli ugelli hypro XT per diserbare in uliveto senza andare sottochioma? Mi basterebbe un trattamento all'anno ma ogni volta è una disperazione con la barra. Si trovano online? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80-66Fiatagri Inviato 11 Marzo 2019 Condividi Inviato 11 Marzo 2019 Credo che il problema sia più legato al timone sterzante, la leva tra perni di contatto sulla campana e la spina del gancio traino è troppo corta per il carico, inoltre se non erro solo alcuni nebulizzatori sul timone hanno sistemi che permettono al timone di orientarsi liberamente verso il basso o verso l'alto, quando il trattore è su di una pendenza diversa rispetto all'attomizzatore a traino e si effettua una sterzata si può caricare molto di più la spina perchè cambia la geometria, in teoria al posto dell'occhione ci vorrebbe una rotula tipo terzopunto per permettere sia rotazione che oscillazione alto/ basso senza cambiare la geometria. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 12 Marzo 2019 Condividi Inviato 12 Marzo 2019 giunto uniball ... sarebbe il massimo .. certe soluzioni sono facili e costerebbero pochissimo ... e mi fa venire il nervoso vedere certe pecche meccaniche banali .. su attrezzature da n mila euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 13 Marzo 2019 Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Il 8/3/2019 Alle 16:39, archeovite ha scritto: scusate, mi riferisco al perno del gancio di traino. atomizzatore trainato (in maniera particolare l'ìatomizzatore a recupero è abbastanza pesante da traino) Io ho risolto adattando le vecchie campane dei camion degli anni 60/70. Hanno un perno che permette un'ampia oscillazione in su e in giù. Il 12/3/2019 Alle 22:17, mikebiker ha scritto: giunto uniball ... sarebbe il massimo .. certe soluzioni sono facili e costerebbero pochissimo ... e mi fa venire il nervoso vedere certe pecche meccaniche banali .. su attrezzature da n mila euro Esatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80-66Fiatagri Inviato 13 Marzo 2019 Condividi Inviato 13 Marzo 2019 Esatto pienamente d'accordo con Alefriuli e Mikebiker, a questo punto credo sia un mero problema di omologazione perchè in effetti il classico rimorchio o pianale "da camion" ha un occhione uniball forse è sostituibile. Altrimenti molto semplicemente fare 2 dischi di nylon fresati a cuneo che vincolino l'oscillazione a metà della campana di traino, se si blocca il timone in posizione di lavoro con l'occhione appoggiato alla piastra bassa del gancio traino non appena il trattore andrà verso un pendenza la spina sarà "tirata" verso l'esterno dall'occhine stesso, tenendolo a metà strada tra piastra bassa ed altà della campana farà molta meno leva. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 17 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2019 Il 8/3/2019 Alle 16:52, Edo ha scritto: Chiedono cose particolari per fare la revisione obbligatoria all'atomizzatore? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk No io gli ho detto quanta acqua do e a che velocità a ettaro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 19 Marzo 2019 Condividi Inviato 19 Marzo 2019 Una pompa comet aps41 40bar 38litri/m è sufficiente x un atomizzatore con 5 ugelli x lato? Il 19/3/2019 Alle 23:03, frank605 ha scritto: Una pompa comet aps41 40bar 38litri/m è sufficiente x un atomizzatore con 5 ugelli x lato? Nessuno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 1 ora fa, frank605 ha scritto: Nessuno? Su che colture lo usi? Dipende a che volumi vuoi trattare quindi ugelli sesto di impianto e velocità... io sul mio ho una 120 litri ho sempre visto minimo 90 l/min poi ti ripeto dipende da che uso devi farne io quando ho comprato l atomizzatore ho preferito prenderla più grossa x non sbagliare visto che ho file di olivi secolari che arrivano a 10 metri di larghezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cece Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 20 ore fa, frank605 ha scritto: Una pompa comet aps41 40bar 38litri/m è sufficiente x un atomizzatore con 5 ugelli x lato? Devi vedere la portata degli ugelli alla pressione che intendi usare e i litri/ettaro che vuoi dare, secondo me è un po’ piccola però non so che ugelli monti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 Il 20/3/2019 Alle 18:58, fiat605csm ha scritto: Su che colture lo usi? Dipende a che volumi vuoi trattare quindi ugelli sesto di impianto e velocità... io sul mio ho una 120 litri ho sempre visto minimo 90 l/min poi ti ripeto dipende da che uso devi farne io quando ho comprato l atomizzatore ho preferito prenderla più grossa x non sbagliare visto che ho file di olivi secolari che arrivano a 10 metri di larghezza Frutteto.. uliveto.. andrei col cingolato.. di 4 fiat 605... Il 20/3/2019 Alle 19:07, cece ha scritto: Devi vedere la portata degli ugelli alla pressione che intendi usare e i litri/ettaro che vuoi dare, secondo me è un po’ piccola però non so che ugelli monti Ugelli nn so.. devo kiedere.. pero ho visto che sono doppi.. un color bianco.. l'altro nn lho visto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 28 Marzo 2019 Condividi Inviato 28 Marzo 2019 Un saluto a tutti, vorrei prendere una lancia da attaccare all' atomizzatore per irrorare ulivi, qualcuno ne ha da consigliare una in particolare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 28 Marzo 2019 Condividi Inviato 28 Marzo 2019 Se intendi quelle per utilizzo manuale io ho quelle di Braglia, mi sembra un ottimo prodotto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 29 Marzo 2019 Condividi Inviato 29 Marzo 2019 Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 @frank605 la pompa non è il massimo come portata di acqua per trattare olivi pero gli ugelli li supporta di sicuro,ma tanto di piu non puoi pretendere visto il trattore che hai! Io invece volevo chiedere se avete concessionari da consigliarmi (zona centro-nord) che magari hanno molto commercio con gli atomizzatori,in quanto sto cercando un buon usato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 (modificato) Io con la 605 in 4 marcia tiro un atomizzatore con pompa da 120l/min e ventola da 84cm un vicino stessa pompa ventola da 85cm a meno che hai solo salite estreme si va... Modificato 5 Aprile 2019 da fiat605csm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 E' matematica non è tifo ... se vuoi dare 1000 l Ettaro presumendo la fila a 5 metri e che col cingolo vai a 3 km/h hai bisogno di 25 litri / min , sceglierai gli ugelli di conseguenza in base a quanto vuoi le gocce più o meno fini . + pressione + fini coprono meglio + deriva e viceversa . Con una pompa da 38 l/m c'è la fai ma sei abbastanza al limite l 'olivo vuole essere bagnato bene e se devi passare i 1000 lt ettaro puoi solo rallentare . Anche il riempimento ti prenderà molto tempo . Molto dipende da quanta estensione hai ... mio consiglio una 50 l min . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 6 Aprile 2019 Condividi Inviato 6 Aprile 2019 Il 5/4/2019 Alle 07:04, Toso ha scritto: @frank605 la pompa non è il massimo come portata di acqua per trattare olivi pero gli ugelli li supporta di sicuro,ma tanto di piu non puoi pretendere visto il trattore che hai! Io invece volevo chiedere se avete concessionari da consigliarmi (zona centro-nord) che magari hanno molto commercio con gli atomizzatori,in quanto sto cercando un buon usato. Se lo sapevo prima, ti avrei venduto il mio atomizzatore?♂️ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flatsix Inviato 24 Aprile 2019 Condividi Inviato 24 Aprile 2019 Qualcuno utilizza ugelli antideriva ad induzione d'aria in vigneto? Volevo mettere il link ad un articolo che avevo letto ma che non trovo più, si confrontavano i classici Albuz ATR con i CVI e TVI ad induzione d'aria, vi allego le foto che mi ero salvato. La prova di copertura era stata fatta a pari condizioni per tutti gli ugelli (10bar, stessa velocità), sembra che gli ATR siano ancora i migliori anche se i CVI non sembrano male, i TVI invece non mi convincono. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
