Allora ieri ho usato il vma per la prima volta....gran macchina...prima volta con un tris..produttività top come da logica
Non sono in pianura nel vero senso della parola ma sono falsipiani leggeri con sesti da 270 a 300 cm...testate anche da 5 metri dove si gira...molto maneggevole che poi è la caratteristica che cercavo
Il kubota con 540 eco a 1700 giri 6 km/h non fa una piega ma domani vado a prendere 5 valigette di zavorra e mantiene i giri e la velocità impostata nei saliscendi con la funzione apposita che funziona da Dio..quindi l.ho preso senza computer con dpa...3500 euro risparmiati...
Difetti:sporca i vetri tantissimo...e devi scendere se si cambia interfila per spostare su scala graduata i cursori che regolano le catene
San è vero...se scegli questo genere di macchina è solo vma...altri sono brutte copie...
....quello che mi fà incazzare è come dici tu che un semplice Bravo 180 te lo fanno digerire 3000 euro e le valvole eletriche cio sono gia di serie...come l'omologazione stradale che vogliono 1500 euro e poi vorrei vedere come riescono ad averla visto che non cè collegamento con il gancio traino
Mi chiedevo come funzionasse il bravo 180s (che ho sulla botte diserbo) sull'atomizzatore: non avendo il satellitare, come fa a calcolare la dose/ettaro con sesti di impianto diversi? Devi sempre inserire dose e sesto in tutti i campi? Scusate l'ignoranza
Piano che oltre ai tre punti hai sotto collegato anche il traino della botte...farò foto
Imposti mi sembra di ricordare fino a 20 programmi diversi...quindi litri ettaro nei diversi sesti...richiami il programma ed in base alla velocità che prende dalla antenna lui regola la pressione...
Comodo per carità ma alla fine mi sono fatto una tabellina e via...tanto la velocità di crociera e sempre quella...
Ah pressione di lavoro da 1 a 2 bar in base appunto ai sesti e l/ha...
Si, anticipo che praticamente l' apparato di distribuzione è sul sollevatore, mentre la botte è un vero e proprio rimorchio.
Ho indovinato?
Credo non serva nemmeno il cardano col doppio giunto.
Il 15/5/2019 Alle 19:46, berta 23 ha scritto:
Che velocità riuscite a fare con il vma in piena vegetazione???
Io con questo vado a 7kmh di solito e faccio tutte le file in piena vegetazione, oggi per non lasciarci le penne l'ho fatta un pò più sprint andavo a 8kmh.
Io lo faccio girare con l'acqua del serbatoio acqua pulita po ilo metto via
Per adesso la velocità è quella che segna il trattore ma ho visto utilizzando il gps sul cellulare che è abbastanza preciso
Ragazzi ho bisogno di un consiglio su una modifica da fare.
Abbiamo un atomizzatore Unigreen Fullspray da 1600 litri per i noccioli, preso usato, va bene e non ha nessuno problema.
Ovviamente si attacca al sollevatore e dovremmo renderlo più stabile, nel senso che essendo in collina, come di certo saprete, nella girata quando la botte è piena a metà si muove e non poco.
A parte la modifica che gli ho fatto per bloccare il timone, posso fare altro? O è sufficiente quello?
Grazie
PS. Una volta già mi si è ribaltato
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk
Grazie
Hai mai pensato di allargare la carreggiata?
Ti ringrazio Edo, effettivamente c'è il modo per allargarlo poiché le ruote sono regolabili... Ora è tutta un'altra cosa
Ottimo.
Un altra soluzione sarebbe quella di riempire le ruote d'acqua per abbassare il baricentro
Ma se hai 2 ruote piccole cambia poco alla fine.
Già allargandolo sei a posto
Ottimo.
È vero, cosa già fatta tra l'altro su tutti i trattori, ma sull'atomizzatore non ci avevo proprio pensato... Le ruote non sono tanto piccole... Io credo che una venticinquina di chili per parte si guadagnano.
Grazie ancora
Buongiorno,
ho acquistato usato un Martignani kwh M612 (Shuttle 2001), non ho nessuna esperienza con i basso volume né il venditori mi ha fornito il libretto di uso e manutenzione. Mi ha spiegato l'indispensabile e mi ha aiutato a preparare la botte per il primo trattamento. Una cosa mi ha lasciato veramente perplesso, che in realtà non ha nulla a che vedere con l'operatività della macchina: visto che per 10 q.li d'acqua non devo mettere (ad esempio) 4 kg di zolfo ma persino un sacco intero da 20-25 kg, il precedente proprietario ha versato l'intero sacco nel cestino dell'apertura e con la canna dell'acqua si è messo lì, a pochi cm dal prodotto, a mescolare per farlo sciogliere. A parte che ci ha messo 10 minuti, mi lascia veramente perplesso il fatto che si debba manipolare la sostanza in modo così ravvicinato (anche indossando appositi DPI). Mi ha caldamente consigliato di fare così con tutte le polveri e i preparati in granuli perché a suo dire l'agitatore della macchina non è adeguato e versando direttamente un sacco da 20-25 kg nella botte si rischia di trovarsi dei depositi sul fondo. Sul serio è così?
Modificato da AntonioMatte
  • Confused 2
L'atomizzatore KWH è esattamente come tutti gli altri. le quantità le metti a secondo del prodotto che dai nella dose a ettaro.
Non so se il tuo sia elettrostatico o meno comunque se dai 150 litri ettaro e vanno 2 kg di zolfo ettaro, esempio per 4 ettari (600 litri) metti 8 kg.
Anch'io carico dal cestello dove ho il lava barattoli mentre riempio così la miscela viene più omogenea, certi prodotti che fanno fatica a diluirsi li mescolo con acqua intanto che li butto nella macchina così non tribulo.
Se usi gli strumenti di protezione non ci sono problemi.
Dipende anche dai prodotti.
Alcune marche di zolfo bagnabile fanno i grumi appena sentono l' odore dell' acqua, e devi star li a sciogliere la polvere in un secchio mescolando e mescolando, per poi magari  trovarti dei grumi gommosi nei filtri.
Altre marche le butti nella botte e si sciolgono prima di arrivare in fondo.
Io uso quasi sempre il microthiol disperss, e si scioglie alla grande, ma al massimo lavoro a 2 concentrazioni, quindi al massimo ne metto 10 chili.
Il suo discorso è giusto, io ho un atomizzatore normale e di zolfo in 2000 litri ne metto 6kg trattando 2 ettari di vigneto, credo invece che con uno a basso volume o a recupero con 1000 litri fai circa 7 o 8 ettari (credo, nn li ho mai utilizzati) quindi devi scioglierne circa 25kg! C'è una bella differenza!
Io prima della ripresa vegetativa uso fino a 30 kg di zolfo per botte, mai nessun problema (tiosol 80 wg)
Infatti non ho detto che sia impossibile anzi, xò la concentrazione è molto più elevata quindi con prodotti magari un po' più scadenti diventa più difficile. Tutto qua
