  • Replies 3.6k
Il punto e' che l'agricolo non e' "una quasiasi attivita". L' agricolo non maneggia una biro, maneggia veleni per un arco di tempo di oltre 100 giorni.  In certi areali e' indicato come l'origine
La competizione non serve, ogni macchina va usata per le sue potenzialità nell'ambiente in cui operano. In Fiera e nei depliants fanno miracoli, in campo vengono fuori le differenze ed un lavoro
Eccoci... Inviato dal mio AGS2-L09 utilizzando Tapatalk
Posted Images
Io ho un projet maxi 1100 trainato, solo che per quelle altezze uso getti regolabili nell'ampiezza e lunghezza del getto e sono i quattro in alto, due per parte. Come qualità non mi lamento, giusto manutenzione e una riparazione per mia colpa.
Edited by njoule
  • 2 weeks later...
Nessuno? :-\
Io l'ho avuto sicuramente ci può arrivare ma non con i suoi ugelli, secondo me devi mettere degli ugelli apposta.
Nel vigneto faceva il suo sporco lavoro, un macchina di quantità ma per il rame agli olivi va benissimo.
Che tipo di ugelli? Mi scrivi qualche link di esempio? Non ne sono esperto.. tnx
Nessuno? :-\
Ciao Frank605, io possiedo un GEOMIX della ditta DSM e mi trovo bene....!!! Un paio di giorni fà ho aiutato un amico a fare trattamenti in uliveto con l'atomizzatore identico al tuo, la mia impressione è una macchina economica e lavora bene, però io abituato con il mio che posso regolare l'inclinazione della ventola, comandi in cabina e l'utilizzo di ugelli più piccoli nel mio atomizzatore. Nell'atomizzatore del mio amico sono montati gli ugelli ALBUZ 1.6 (bagnano molto la pianta) mentre nel mio sono presenti ugelli ALBUZ 1.0 e sono ottimi.
Ulivi quanto alti?
Ok quindi moderando la velocità e montando gli ugelli corretti potrei fare tranquillamente il lavoro...
Lavorando ad una velocità di 4 km/h le piante sono abbastana bagnate (anche se non mi piace vedere il gocciolamento del trattamento)....!!! Io utilizzo di 1.0 e lavoro in un sesto 8x8 e 9x9 con eccellenti risultAti.
Quindi la regola di base è che maggiore è il foro dell'ugello e più è lunga la gittata dello spandimento della ventola?
Si più o meno
Questo é il getto regolabile al quale mi riferivo alcuni post piú indietro:
[ATTACH]34431[/ATTACH]
La parte lunga del getto si regola avvitando e svitando la sua corona alla base ossia se lo avviti diminuisce la distanza ma aumenta la larghezza dello spruzzo se lo sviti aumenti la gittata ma lo spruzzo si concentra; la portata dácqua dello stesso resta invariata in quanto é data dalla dimensione del foro alla sommitá e non dalla regolazione della "forma dello spuzzo". Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
  • 3 weeks later...
Buongiorno.
Siamo stati a vedere un atomizzatore Unigreen Full Spray da 1.600 litri, basso volume, con comandi elettronici e attacco sterzante, da utilizzare nei nostri noccioleti.
Mannaggia a me non ho fatto le foto.
Per farvi capire è tipo questo:
Vorrei sapere semplicemente se gli ugelli vanno bene per i noccioleti, visto che sono montati così bassi.
Grazie
Guarda che i produttori di questi atomizzatori a basso volume fanno anche torrette e sistemi di distribuzione a seconda delle colture quindi non dovresti avere nessun tipo di problema.
Io ho un basso volume simile e regolo la macchina in funzione della distanza a cui devo colpire la vegetazione.
Guarda il sito di cima e vedrai applicazioni di tutti i tipi https://www.cima.it/trova-il-tuo-prodotto/s7d4a4d26 guarda qua e vedrei anche vma fa le stesse personalizzazioni uno per l'altro sono ottimi prodotti.
Ok, grazie mille. Lo prendo allora.
  • 2 weeks later...
ugelli a piastrina ceramica o altra tipologia?
  • 3 months later...
Dovrei acquistare un atomizzatore portato, per il mio carraro tigrone 5500, per l'irrorazione delle noccioline circa tre ettari di coltivazione, per circa 50 piante di ciliegie e per 100 piante di olivo (coltivate basse), ho trovato questi due modelli, con pompa AR e differenza nel diametro della ventola posteriore, volevo capire da voi se le caratteristiche erano idonee alle mie coltivazioni e quali potevano essere le differenze di impiego
https://www.imbriano.it/atomizzatori-e-pompe-per-irrorazione/1872-atomizzatore-portato-440-litri-ventola-da-500-annovi-reverberi-ar-813.html
https://www.imbriano.it/atomizzatori-e-pompe-per-irrorazione/1873-atomizzatore-portato-440-litri-ventola-da-500-annovi-reverberi-ar-813.html
Beh per quel prezzo puoi vedere anche bgroup che prezzo fanno tanto le macchine sono uguali.
Se fai la spesa valuta di mettere i comandi destra sinistra con elettrovalvola che sono comodi quando lavori se devi spruzzare solo da una parte senza fare tante contorsioni e secondo me con 3700 ci stai dentro anche con le eletrovalvole.
