alfieri Inviato 28 Novembre 2011 Condividi Inviato 28 Novembre 2011 pompa a membrana . XPurin quello che dici tu è il fungo ma anche quello è lento. Prova a buttarci dei prodotti non wg in quantità ha problemi a smaltirli. Fin che non fai basso volume vanno bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadorex Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 @ dadorex: complimenti per l'acquisto :n2mu: altro non potevi mettere...ma per regolatore della pressione intendi il computer che ti mantiene i litri/ha impostati ? e l'accumulatore di azoto sul timone a cosa servirebbe? intendo che la pressione rimane costante indipendentemente da quanti settori ho aperti.L'accumulatore in realta era presente se volevo il timone idraulico,mi hanno spiegato che serve per chi lavora in terreni con forti dislivelli,nel mio caso ho diversi terreni dove passo dal perfetto piano ad una pendenza notevole immediatamente.Quando mi arrivera poi gli faro un po di foto e spiegehero meglio il suo funzionamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 pompa a membrana . XPurin quello che dici tu è il fungo ma anche quello è lento. Prova a buttarci dei prodotti non wg in quantità ha problemi a smaltirli. Fin che non fai basso volume vanno bene. io non faro mille trattamenti all'anno, sull'ultimo atomizzatore non c'era niente e su questo era di serie e allora lo uso, ho visto che nel tempo che carico cento litri d'acqua, ci butto dentro i prodotti e parto per caricare la botte ha bello che finito.. anche perchè poi io ho l'agitatore che mantiene sempre il prodotto ben miscelato.. intendo che la pressione rimane costante indipendentemente da quanti settori ho aperti.L'accumulatore in realta era presente se volevo il timone idraulico,mi hanno spiegato che serve per chi lavora in terreni con forti dislivelli,nel mio caso ho diversi terreni dove passo dal perfetto piano ad una pendenza notevole immediatamente.Quando mi arrivera poi gli faro un po di foto e spiegehero meglio il suo funzionamento dadorex, più o meno che differenza c'era tra doppi ugelli e tripli? per avere un confronto con quelli che ho preso io.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dadorex Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 non lo so nemmeno perche i doppi (che erano di serie) non li volevo e gli ho detto di farmi subito il preventivo con tre ugelli.ho montato normali a 3 e a 5 concentrazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 era perchè quando avevo chiesto per il mio, dai singoli ai doppi volevano una differenza assurda, e allora mi sono fatto regalare gli ugelli da quintupla, li monto al posto della singola che tanto uso solo una volta all'anno, e mi restano i doppi e quintupli, e il portafoglio un po' più pieno.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 29 Novembre 2011 Condividi Inviato 29 Novembre 2011 I doppi o tripli ugelli si usano e li uso per i vari tipi di impiego se faccio il basso volume su pero vado con albuz arancio se vado su vite uso i gialli se uso alto volume per lavaggio pere uso le piastre da 2. Purin ma tu fai alto volume o basso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 30 Novembre 2011 Condividi Inviato 30 Novembre 2011 I doppi o tripli ugelli si usano e li uso per i vari tipi di impiego se faccio il basso volume su pero vado con albuz arancio se vado su vite uso i gialli se uso alto volume per lavaggio pere uso le piastre da 2. Purin ma tu fai alto volume o basso? principalmente doppia concentrazione (750 l/ha) e quintupla, poi la singola la uso per olio minerale.. tieni conto che io faccio pochissimi trattamenti, visto quello che costano i prodotti e che ho un tecnico che mi segue per risparmiare il più possibile le uscite con l'atomizzatore.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 30 Novembre 2011 Condividi Inviato 30 Novembre 2011 A non è che gli altri si divertono a fare trattamenti. Tutti cercano di farne il meno possibile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 1 Dicembre 2011 Condividi Inviato 1 Dicembre 2011 A non è che gli altri si divertono a fare trattamenti. Tutti cercano di farne il meno possibile. guarda, non lo so.. tutti cercano di farne il meno possibile, ma forse lo fanno male o nei tempi giusti.. non per dire che io li faccio meglio degli altri, però quando il mio vicino di campo esce due volte a settimana per tre mesi qualche dubbio mi viene.. un'occhiata al meteo ce la da ogni tanto? che prodotti usa? e qui lancio un OT: quanti prodotti "cosmetici" si usano che si potrebbero evitare? fine OT ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 1 Dicembre 2011 Condividi Inviato 1 Dicembre 2011 Caro Purin non so quanti anni hai tu ma io un pò di esperienza la ho e ti posso dire che di fenomeni non c'è ne sono. Bene o male tutti i tecnici vanno alla riunione settimanale del consorzio e tutti hanno le loro disposizioni. Poi vi è quello che vuole rischiare e quello che non vuole. Ma da noi è obbligatorio avere le trappole. Pertanto se catturi fai i trattamenti altrimenti non li fai ma la copertura la devi pur fare, in particolar modo sulle pomacee che con la sola nebbia o alta umidità si manifesta l'alternaria o maculatura bruna ecc, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 1 Dicembre 2011 Condividi Inviato 1 Dicembre 2011 Caro Purin non so quanti anni hai tu ma io un pò di esperienza la ho e ti posso dire che di fenomeni non c'è ne sono. Bene o male tutti i tecnici vanno alla riunione settimanale del consorzio e tutti hanno le loro disposizioni. Poi vi è quello che vuole rischiare e quello che non vuole. Ma da noi è obbligatorio avere le trappole. Pertanto se catturi fai i trattamenti altrimenti non li fai ma la copertura la devi pur fare, in particolar modo sulle pomacee che con la sola nebbia o alta umidità si manifesta l'alternaria o maculatura bruna ecc, non mi ritengo un fenomeno, ho mele dal 1987, io ho un tecnico in casa, più un paio di amici e mi arrivano i bollettini dall'istituto agrario di san michele e da quest'anno anche dal consorzio frutticolo (di cui non faccio parte).. la mia "critica" era rivolta in parte a chi esagera con i trattamenti, per "star sicuro" e ce ne sono mica pochi, e in parte all'utilizzo massiccio di prodotti "cosmetici": per allungare i frutti, per evitare la "ruggine", per renderli più lucidi ecc.. ma dobbiamo mangiarle le mele o tenerle in fruttiera? ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
barbarian Inviato 1 Dicembre 2011 Condividi Inviato 1 Dicembre 2011 Di atomizzatori a casa ne abbiamo 3 (come per le frese facciamo la collezione): un Tifone da 10 quintali, che usiamo solo nelle emergenze, una Nobili da 600 litri che ha lavorato fino a 2 stagioni fa poi si è arresa alla vecchiaia ora la usiamo per fare il diserbo nel vigneto, e infine la gioia dei miei occhi atomizzatore Cordella da 600 litri che usiamo attualmente Saluti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 9 Dicembre 2011 Condividi Inviato 9 Dicembre 2011 riepilogando un pò la stagione appena passata con l'atomizzatore a recupero sull'intera stagione ho recuperato il 35 % di acqua e quindi di prodotto...poi ci sarebbe da aggiungere che riduco sempre la dose scritta in etichetta o mi tengo comunque sul minimo, diciamo un 5 % di risparmio anche li...si va dal 65 % di recupero nei primi trattamenti al 24 % minimo quando c'era il massimo vigore o comunque poco prima di passare a cimare...se avete altre curiosità chiedete pure.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andross990 Inviato 10 Dicembre 2011 Condividi Inviato 10 Dicembre 2011 riepilogando un pò la stagione appena passata con l'atomizzatore a recupero sull'intera stagione ho recuperato il 35 % di acqua e quindi di prodotto...poi ci sarebbe da aggiungere che riduco sempre la dose scritta in etichetta o mi tengo comunque sul minimo, diciamo un 5 % di risparmio anche li...si va dal 65 % di recupero nei primi trattamenti al 24 % minimo quando c'era il massimo vigore o comunque poco prima di passare a cimare...se avete altre curiosità chiedete pure.. forse l'avrai detto nei precedenti post... ma che atomizzatore hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 10 Dicembre 2011 Condividi Inviato 10 Dicembre 2011 era un pò di pagine dietro.... la prossima settimena metto all^opera il recovery drift (atomizzatore con recupero) cosi vediamo realmente in questi primi trattamenti quanto prodotto risparmio.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andross990 Inviato 10 Dicembre 2011 Condividi Inviato 10 Dicembre 2011 era un pò di pagine dietro.... immagino sarà una macchina solo da vigneto... ne fanno anche da frutteto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 11 Dicembre 2011 Condividi Inviato 11 Dicembre 2011 si solo vigneto...i frutteti generalmente sono troppo vari come tipologia e sesti d'impianto senza contare l'altezza e la larghezza delle pareti...se lo costruisse qualcuno credo ne uscirebbe un grande catafalco da non poter girare da nessuna parte... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andross990 Inviato 11 Dicembre 2011 Condividi Inviato 11 Dicembre 2011 si solo vigneto...i frutteti generalmente sono troppo vari come tipologia e sesti d'impianto senza contare l'altezza e la larghezza delle pareti...se lo costruisse qualcuno credo ne uscirebbe un grande catafalco da non poter girare da nessuna parte... cercando ho scoperto che in olanda un catafalco l'hanno inventato... Tunnelsprayer| Munckhof Machinery innovative harvesting and spraying machines Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 11 Dicembre 2011 Condividi Inviato 11 Dicembre 2011 questo si che è un catafalco,poi ha una botticina che terra 4ql Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 16 Dicembre 2011 Condividi Inviato 16 Dicembre 2011 da un anno a questa parte sto usandi l'atomizzatore di un mio cugino(che nn utilizza piu) da 2000 litri della spay team. molto bello e ben tenuto ,tutto telaio tutto zincato e con comandi elettrici apertura sezioni e pressione in cabina.ora mi dice se lo voglio acquistare..cosa può valere? è una macchina commerciabile oppure nn molto cercata?lui mi dice che costava molto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 24 Dicembre 2011 Condividi Inviato 24 Dicembre 2011 Ho ritirato oggi un atomizzatore usato (come nuovo praticamente, è del 2009 ma ha ancora la vernice sugli attacchi!) della VMA, si tratta di uno snodato modello VS50, con cisterna da mille litri, comandi elettrici, gruppo ventola a sollevatore, con distributore con i due cannoni superiori...portato via a circa 3000€ + IVA...che ne dite? Appena arriva a casa farò un pò di foto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 25 Dicembre 2011 Condividi Inviato 25 Dicembre 2011 dicono che sia alla stessa portata dei cima......nuovo mi sa che con il doppio dei soldi che hai speso non lo portavi a casa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 25 Dicembre 2011 Condividi Inviato 25 Dicembre 2011 Ho ritirato oggi un atomizzatore usato (come nuovo praticamente, è del 2009 ma ha ancora la vernice sugli attacchi!) della VMA, si tratta di uno snodato modello VS50, con cisterna da mille litri, comandi elettrici, gruppo ventola a sollevatore, con distributore con i due cannoni superiori...portato via a circa 3000€ + IVA...che ne dite? Appena arriva a casa farò un pò di foto! decisamente un ottimo acquisto. peccato per te che ti tocca regalarmelo....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ISO Inviato 25 Dicembre 2011 Condividi Inviato 25 Dicembre 2011 Decisamente un ottimo acquisto! Complimenti! Penso che hai trovato un'ottima occasione (siamo in dueO0:asd::clapclap:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 25 Dicembre 2011 Condividi Inviato 25 Dicembre 2011 decisamente un ottimo acquisto. peccato per te che ti tocca regalarmelo....... Ahahahahah :2funny: direi che abbinato a un bel 7040 o a un 8540 dovrebbe fare la sua bella figura eh?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
