pooh1989 Inviato 16 Marzo 2017 Condividi Inviato 16 Marzo 2017 quello li aiuta a sciogliere i grumi che ti si formano quando stemperi a mano le polveri nel secchio Io solitamente non le stempero a mano, li metto direttamente all'interno del cestello. Però quello che non capisco è perché quando apro la valvola di esso la pressione diminuisce? Lo devo tenere sempre acceso ed aumentare la pressione per lavorare oppure lo devo ogni volta chiedere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andr3A Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Allora quando lo apri la pressione diminuisce perché la portata rimane la stessa ma le "sezioni" di tubi aperti aumentano... tu prima di attaccare l'agitatore per fare la botte apri anche il cestello... quando hai finito abbassi prima la pressione e poi chiudi il rubinetto del cestello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 17 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 17 Marzo 2017 New entry Andrà a trattare i vigneti scomodi e in pendenza... Arrivato con l'arancione?????????????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 No...questo va attaccato al landini alpine 85 L'arancione o blu o verde anno prossimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 Il tubo collegato al cestello a rete filtrante, in mezzo al cestello c'è questo accessorio [ATTACH]31792[/ATTACH] però non mi sembra un lava bottiglie o barattolo....!!! No, non è il lavabarattoli, ma non si chiama miscelatore, serve per stemperare i prodotti puri. Se ti riferisci a questo, secondo me dopo l'uso va chiuso, tenerlo aperto durante il trattamento non serve. Se cala la pressione quando lo apri è normale, probabilmente ha un foro di uscita molto largo e richiede una grande portata che viene ovviamente sottratta agli ugelli. Io non ho il tuo marchingegno, che ritengo molto utile, ma ho l'aspirapolveri che funziona con un tubo Venturi alimentato dalla pompa stessa, che comunque sortisce lo stesso effetto, ovvero richiede molta portata e di conseguenza la pressione cala moltissimo. Però non vanno utilizzati durante il trattamento, per cui il problema è marginale. L'importante è tenere in funzione il miscelatore o agitatore, a seconda di come lo chiami, per mantenere in sospensione la miscela nella cisterna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 17 Marzo 2017 Condividi Inviato 17 Marzo 2017 La cima, ha un miscelatore pneumatico che prende l'aria prodotta dalla turbina, così da non fare perdere pressione alla pompa. Non male direi! E si puó tenere aperto mentre si da il trattamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 18 Marzo 2017 Condividi Inviato 18 Marzo 2017 Ma tutti i miscelatori sono concepiti per essere tenuti aperti durante il trattamento, altrimenti a che servono? Comunque anche il mio umilissimo atomizzatore inietta aria nella botte tramite un Venturi, l'unico problema con l'iniezione d'aria è che può generare schiuma con certi prodotti, specialmente se si concentra nei trattamenti a basso volume. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 19 Marzo 2017 Condividi Inviato 19 Marzo 2017 Per quello han inventato l'anti schiuma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 19 Marzo 2017 Condividi Inviato 19 Marzo 2017 Si, però l'antischiuma ha un costo, oltretutto se si miscela la soluzione oltre il necessario si deve abbondare con il prodotto, e nonostante tutto con certi prodotti può non essere sufficiente (l'antischiuma). Vedi per esempio il fosetil-Al, ma anche certe formulazioni di zolfo. Io preferisco chiudere il mix, dopo l'apertura iniziale, piuttosto che abbondare con l'antischiuma, tanto finchè si è in movimento il tubo di ritorno della pompa è sufficiente per prevenire il deposito. In questo modo utilizzo 8-10 gocce di antischiuma in una cisterna da 2000 lt. non con tutti i prodotti, però. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 salve volevo chiedere informazioni sul atomizzatore portato tornado UN400/96/800 con ventola dal diametro di 800 mm,cisterna in polietilene da 400 lt.Pompa Comet alta pressione APS 96 con potenza 11,7 cv.Se collegato a un same delfino 35 cv c'è la fa ad azionare la pompa e la ventola.Verrà impiegato nel trattamento degli ulivi e nel noccioleto.Qualcuno mi aveva suggerito tempo addietro di prendere l'atomizzatore con ventola più grande per spingere oltre i 3 metri dl'altezza... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 Se hai i filari direzione mare si, se devi fare salite scordatelo, forse con la marcia più corta che hai può essere se. 35 sono davvero pochi. Non hai nessuno che ha stesso trattore e atomizzatore ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 i filari sono disposti su terreni in piano,niente forti salite ne discese.Dalle mie parti c'è uno che ha come atomizzatore uno projet star mix 440 ma viene impiegato solo nel suo vigneto più di tre metri dl'altezza non fa. più o meno le caratteristiche del atomizzatore projet.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 Il problema è la ventola da 800 mm, non la pompa. Con 35 cv dubito che vada a regime, secondo me il motore non supera i 1800-1900 giri a tutto gas. Il mio precedente atomizzatore con ventola da 800 mm e moltiplicatore 1:4 che sviluppa 2000 rpm, aveva una portata nominale di 40.000 mc/h di aria. I dati dell'atomizzatore che hai inviato hanno una ventola da 550 mm, la differenza è enorme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 26 Marzo 2017 Condividi Inviato 26 Marzo 2017 cosa ne pensate della ditta oma? io ho 3000 m da trattare tra ribes e kiwi. avevo pensato a questa macchina alla fine http://www.agrieuro.com/gruppo-portato-botte-per-irrorazione-trattore-oma-300-lt-pompa-comet-aps-51-p-1193.html con cannoncini 3+3 vostre opinioni? la tifone l'ho scartata perché costa il doppio e mi sembra eccessiva per l'utilizzo che ne farò una dozzina di trattamenti per coltura circa ho comprato questo irroratore alla fine. volevo un consiglio sulla pressione di utilizzo. che livelli devo adottare? avrei bisogno di sapere a che livelli devo regolare il manometro in base alla crescita della vegetazione. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Il problema è la ventola da 800 mm, non la pompa. Con 35 cv dubito che vada a regime, secondo me il motore non supera i 1800-1900 giri a tutto gas. Il mio precedente atomizzatore con ventola da 800 mm e moltiplicatore 1:4 che sviluppa 2000 rpm, aveva una portata nominale di 40.000 mc/h di aria. I dati dell'atomizzatore che hai inviato hanno una ventola da 550 mm, la differenza è enorme. la tabella era per rispondere a chi mi aveva chiesto se nella mia zona c'era un altro con atomizzatore e same delfino,i dati del atomizzatore tornado sono scarsi perché sul sito del costruttore ad esempio non menziona quanti hp servono.Il tipo che li vende ha anche il modello con la ventola da 700mm tutti e due hanno la doppia ventola o raddrizzatore.Dimenticavo quelli con la ventola da 800 hanno anche il cambio a due velocità più folle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Buongiorno ragazzi, vi chiedo un parere, nell'utilizzare i nuovi ugelli su ulivo, c'è stato un grande risparmio di acqua, secondo voi 150 l/ha sono pochi? Inoltre la velocità di avanzamento è 6 km/h, che velocità consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Abbasserei un po la velocità. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 Abbasserei un po la velocità. ... Va bene, però la quantità da distribuire quale consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 6/6,5 kmh io alimentarsi l acqua a 3,5/4 ettolitri a seconda dell'apparato fogliare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
...leo... Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 4 q.li/ha come minimo ci vogliono. come velocità devi vedere se la pianta si bagna bene, io tratto con la seconda normale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 4 q.li/ha come minimo ci vogliono. come velocità devi vedere se la pianta si bagna bene, io tratto con la seconda normale Leo, io vado di terza normale, corrisponde a 6 km/h e quindi la seconda normale corrisponde più o meno a 4-5 km/h.....!!! Le piante sono belle grandi.....!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
...leo... Inviato 27 Marzo 2017 Condividi Inviato 27 Marzo 2017 la pompa a quanti bar è regolata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pooh1989 Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 la pompa a quanti bar è regolata? Lavoro a 20 bar con le piastrine, mentre con gli ugelli a cono lavoro a 12-13 bar..... !!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 Se hai olivi grandi io andrei almeno a 5 6qli anche con gli albuz ma con chioma molto folta non va meglio la piastrina? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
M@tteo Inviato 28 Marzo 2017 Condividi Inviato 28 Marzo 2017 5-6 ql/ha concentrando x2 altrimenti il prodotto è sottodose. Comunque, mi ripeto, trattare a basso volume una superficie di un ettaro o poco più, secondo me non serve a niente, si risparmia 4-5 ql/ha di acqua e basta, e si aumentano i rischi di inefficacia. Se le piante sono grandi, ugelli con piastrina, 10-12 hl/ha, una mezz'oretta di tempo, e si dormono sonni tranquilli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
